02.03.2008, 22:09
Rookie
Fahrzeug: E32-730 R6 (1993)
Beleuchtete Automatik Kulisse -Erfahrung
Hallo zusammen,
ich überlege mir eine beleuchtete Automatik Kulisse zuzulegen:
http://www.sanituning.de/catalog/pro...42af1c2facb552
Wer hat das Teil schon verbaut ?
Wie sind euere Erfahrungen damit ?
Gibts aktuell was besseres, vergleichbares ? Wo ?
Fragen über Fragen  !!
THX
spikeandi
02.03.2008, 23:33
750i powered by ROTTALER2
Es gab was besseres, von unserem Forummitglied Reinhard,der leider
viel zu früh von uns ging.
Die Kulissse war beleuchtet und der jeweils eingelegte Gang leuchtete
dann heller,als die anderen.
Mir ist nicht bekannt,dass dies inzwischen einem anderen gelungen ist
dieses Prinzip nachzubauen.
Viele Grüsse
Peter
ps. so sah es bei Reinhard aus...
03.03.2008, 06:54
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Hi Spikeandi,
schau dir mal diesen Thread an. Ich finde das ist einfach super gewurden. Bin auch dabei den Umbau vorzunehmen auf diese Art. Brauch allerdings auch noch ein paar Infos dafür..
http://www.7-forum.com/forum/5/beleu...ige-85405.html
03.03.2008, 11:16
Rookie
Hallo vincent-vegha,
bin ned so der Technikfreak !
Wenn du ne einfache praktikable Lösung hast. laß es mich wissen (bettel,bettel ..)
Aber mit der sanituning Lösung hat keiner Erfahrung ??
Hallo Peter,
die Lösung hab ich schon im Forum gesehen. Leider ist die Lösung aufgrund eines Schickalsschlag nicht mehr verfügbar.
Oder gibt es irgendwo nocht Restbestände ?
THX
spikeandi
03.03.2008, 11:32
Fahrzeug: nix
das teil von sani tuning ist einfach dasselbe original bmw teil als in den link von vincent beschrieben wird (in den thread der 2e link von peter...den link uber die ami teile.)
einfacher als das gibt's nicht und wahrscheinlich bei bmw billiger als bei sanituning
03.03.2008, 12:48
LPG-Driver
Also so schwer kann das eigentlich nicht sein mit der e38 Schaltkulisse. Sieht ja auch viel geiler aus..
Wenn mir nur mal jemand genau sagen könnte was für Teile ich dafür brauche.
Also erstmal natürlich den Rahmen, den Automatikhebel mit Ledersack und was noch?
Zieh ich den Strom vom Zigi Anzünder ab? Oder woher sollte man den am besten nehmen?
Und was gibt es noch zu beachten?
03.03.2008, 13:10
... auf Schleichfahrt
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
http://img214.imageshack.us/img214/2...konsolexd4.jpg
Vielleicht kann Reinhard junior aushelfen? Einfach mal http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=14165 anfragen
Gruß Andreas
03.03.2008, 13:27
Schau dir mal in diesem Tread,die antworten 3 und 7 an,da findest du
vieles was man wissen sollte,wenn man einen solchen Umbau plant.
Viele Grüsse
Peter
03.03.2008, 13:45
LPG-Driver
@peter becker
Jep, das hab ich mir auch schon paarmal durchgelesen. Aber die Teileliste is ja vom e32. Also die Teile 8, 19 usw... Ich brauch die ja vom e38. Muss dann ja auch wie Tazman, das Ablagefach etwas zurecht dremeln und aufpassen das alles mit dem Gestänge passt. Das wird wohl das schwerste sein. Mit der Beleuchtung mach ich mir gar keine Gedanken.. Kann ich eigentlich nen e38 Schalthebel bei mir ,,installieren" oder passt das nicht?
03.03.2008, 16:25
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Weiß jemand wie genau die Schaltung, die Reinhard entwickelt hatte funktioniert? Gibt es einen Schaltplan?
So wie ich recherchieren konnte, hatte man die Idee den Schalter, der die eingelegten Gänge im Kombiinstrument anzeigt, anzuzapfen und mittels Multiplexer die einzelnen LEDs heller leuchten zu lassen. Reinhard hatte damals auch angeboten die Schaltpläne per PM zu schicken, vielleicht hat den ja noch jemand.
Wäre super wenn sie jemand veröffentlichen könnte
Mfg
