25.02.2008, 21:47
Fahrzeug: BMW 740iA Shadow Line
BMW E32 750i Hinterachse Probleme
Hallo 7er Freunde. Mein 7er fährt sich seit neuem sehr komisch! Wenn ich ca. 10 Minuten mit dem Wagen fahre, beginnt das Fahrzeug komische bewegungen zu machen! Die hinteren Reifen fühlen sich an, als ob die Reifen oval wären bzw. wie ein Ei! Es fühlt sich so an, als würde ich auf Wellen reiten! Wenn ich schneller Fahre fängt das fahrzeug an zu vibrieren! Was kann des sein? Die Reifen sind in ordnung und fast neu! Good Year Eagle F1!
Können das die Hinterachslager sein? Die kardanwelle?
Liebe Grüße
Sakarya
25.02.2008, 21:53
750i powered by ROTTALER2
hallo
da gibt es mehere möglichkeiten, ich würde an deiner stelle mal die
tonnenlager und hundeknochen prüfen lassen, evtl. ist er deshalb so schwammig auf der hinterachse.
wenn die defekt sind, entwickelt die hinterachse ein reges eingenleben.
viele grüsse
peter
ps. deine vibrationen können auch wieder von vielen teile herrühren,da ist
eine ferndiagnose immer schlecht zu stellen. mittellager, kardanwelle selbst,
gleichlaufgelenk.. um einige beispiele zu nennen.
25.02.2008, 21:57
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Danke für die Antwort! Wenn das Fahrzeug kalt ist macht es gar nichts! Fährt sich wunderbar! Nur nach 10 Minuten fängt es an! Komisch! Was meintest du mit Hndeknochen  . Mfg. Sakarya
25.02.2008, 22:09
hallo
die hundeknochen sind diese hinterachslager
sie sind an der hinterachse hier zu finden
viele grüsse
peter
25.02.2008, 22:21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zieh mal die Radschrauben nach und erhöhe den Luftdruck in den Reifen um 0.5 bar. Dann teste.
Kannst auch testen, indem Du -vorsichtig- die Handbremse beim normalen Fahren etwas ziehst.
Signatur:
26.02.2008, 07:19
Dankeschön Peter. Das muss ich mal schnellstens überprüfen lassen! Vor kurzem habe ich die Vorderachse mit Meyle HD (verstärkten) Querlenkern, untere und obere erneuern lassen, wegen Breitreifen! BMW Vorderachse sehr empfindlich!
Mfg. Sakarya
26.02.2008, 07:20
Danke FranGo. Werde ich mal probieren.
26.02.2008, 07:39
V8 Connaisseur
da es erst nach 10 Minuten beginnt (echt komisch), sollte man mal auch ein Auge auf die Stoßdämpfer werfen! Vielleicht tritt ein Problem erst mit Erwärmung des Öls der Dämpfer auf
..gerade weil Du sagst, das Auto fährt sich wie auf Eiern.
Aber beherzige mal die Tipps mit den Hundeknochen (wenn das noch die ersten sind, dann sind die sowieso hin, vor allem die gibt es für kleines Geld hier bei Forenmitgliedern - ca. 20 Eur und die Fahrstabilität gewinnt sehr).
Noch dazu sind die leicht zu wechseln (dabei MUSS das Auto auf den Rädern stehen!!! Grube oder Auffahrrampe!)
Dann sind bei dem Alter eigentlich die Tonnenlager ebenfalls immer mürbe oder defekt, auch die gibt es für kleines Geld, allerdings kann man die ohne Spezialwerkzeug nicht wechseln.
Harry
26.02.2008, 08:15
Harry
Danke. Gut zu wissen. Es sind vielleicht die ersten Lager drin!
Mfg. Sakarya
