Alt 18.03.2003, 08:10   #11
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
So, kleiner Zwischenstand:
Gestern abend war dann noch BMW-Service vor Ort, auch die haben die Tür so nicht aufbekommen, scheint also offensichtlich NICHT an allen Fahrzeugen zu funzen!
Haben also etwa 1 min gebraucht um die Motorhaube von außen zu öffnen, dann Strom angelegt und Auto normal aufgeschlossen. Diese Woche ist dann das Auto sozusagen zur Beobachtung bei BMW weil jetzt geprüft wird wieso die Batterie so plötzlich alle war (Ruheströme). LM wurde kürzlich erst gewechselt und hat auch genügend Saft erzeugt der bei der Batt. auch ankommt. Mal schaun also...
Übrigends: Sicherung der Innenbeleuchtung war durch aufgrund des Versuches der freien Werkstatt an der Kofferaumbeleuchtung Strom anzulegen - Vermutung von mir?
Alt 18.03.2003, 08:15   #12
kannst du das Mal genauer beschreiben, wie sie die Haube von Aussen aufgemacht haben? Waere ein Beitrag unter T&T wert unter dem selben Thema. Geht glaube ich mit einer Schlinge. die man... ja und jetzt weiss ich nicht weiter
Oder hast Du in weiser Voraussicht etwas Fotos davon gemacht?
[Bearbeitet am 18.3.2003 von Erich]
Alt 18.03.2003, 10:54   #13
TomS
Hoher Priester
Naja - konnt ja schlecht Fotos machen wie man fachmännisch ein Auto aufbricht! ;-)
Hab aber auch einfach gar nicht dran gedacht.
Hat jemand was wo ich das einzeichnen kann? Vielleicht son 3D "Durchschaumodell" ? Vorne rechts sollte zu sehen sein.
Alt 21.12.2004, 10:21   #14
Disc
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Chrysler, BMW730i
Ich hab gestern Abend die Batterie aus meinem 730er entfernt und ans Ladegerät gehängt. Dummerweise haben sich die Türen wärhend des Ausbaus, also die Batterie noch angehängt war, automatisch geschlossen. Heute morgen stand ich ziemlich blöd da als ich die Tür nicht mehr aufbrachte. Falls das mit dem Schlüsseltrick nicht klappt, besteht da überhaupt die Möglichkeit im Mottorraum Strom anzuhängen? Es ist ja gar keien Batterie mehr drin..
Disc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 11:25   #15
Das ist schon seltsam, wenn die Tueren noch abschliessen, auch wenn die Batterie ab ist.
Versuche es mit dem Schluessel. wird wohl einfach abgeschlossen sein und nicht verrieglt auf Diebstahlsicherung.
Wenn die Tuer nicht aufgehen sollte, melde dich mal wieder.
Haube oeffnen, bringt in dem Fall ja auch nichts, genau so wie Kofferraum.
Batterie ist ja nicht angeschlossen.
Alt 21.12.2004, 11:52   #16
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Erich, warum soll das nicht bringen?? ob eine Batterie drin ist oder nicht, kann man über das Kofferraumlicht eine Spannung zum aufsperren anlegen, solange kein Licht oder andere Verbraucher eingeschaltet sind, sonst fliegt die Sicherung und erst dann hat es keinen Sinn mehr.
Gruß Reinhard
Alt 21.12.2004, 12:20   #17
Thorsten730i
Moin,
warum bringt das nix die Haube zu öffnen ???
Im Motorraum habe ich ein Plus und ein Minus
Und das alles liegt doch Paralell an den Batterieklemmen ( Pole ), ob eine Batterie angeschlossen ist oder nicht sollte egal sein
Oder mache ich da ein Denkfehler ??
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 12:33   #18
Da lag ich dann wahrscheinlich falsch.
Dachte nur an Plus - Minus unter dem Ruecksitz, die ja jetzt so lose rumliegen.
Alt 21.12.2004, 15:27   #19
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Frage ist nur, ob das Pluskabel irgendwo die Masse berührt - dann funktioniert das nämlich nicht ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 21.12.2004, 15:49   #20
Thorsten730i
Moin,
ein versuch wäre es wert
Mehr als ein paar funken beim ( vorsichtigen ! ) anklemmen kann es nicht geben
Thorsten
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
Euere Meinung zu diesem Auto?! Hasi999 BMW 7er, Modell E38 17 10.01.2004 20:37
Soll ich? Oder doch lieber nicht? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 44 05.01.2004 16:05
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
235 auf 9Jx18 Schmelli BMW 7er, Modell E38 8 07.10.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
