24.02.2008, 16:52
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
tippfunktion fensterheber
hallo,
hat schon jemand die fensterheberschalter/relais so umgebaut, das die tipp funktion nicht nur an der linken vorderen scheibe funktioniert, sondern an allen
vier scheiben?
gruß
dirk
der mit dem high h i g h l i n e r
24.02.2008, 17:11
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
das wird vom GM gesteuert, bei den älteren (so wie deins) lässt sich nur das Fahrerfenster per Tip Hoch und Runterfahren.
Wenn du dir ein neueres GM besorgst (glaube ab Bj 91-92) funzt das Antippen auch bei allen anderen Scheiben allerdings nur beim öffnen, dieses hängt damit zusammen das die EFH im E32 noch keinen Einklemmschutz besitzen.
flerchen
24.02.2008, 17:17
BastardOperatorFromHell
flerchen
also meiner is von 10.92 und kanns nicht.
habe ich aber auch ehrlich gesagt noch bei keinem gesehen. vielleicht bin ich au aber nur zu doof
gruß
Geändert von Schorsch (24.02.2008 um 17:34 Uhr).
24.02.2008, 17:35
Ex M60-powerd by LPG
Flerchen hat recht, zumindest mit der Funktion
PD 27-04-93:
-Fahrerseite Tippfunktion auf / zu
-andere Fenster Tippfunktion auf
Gruß Wolfgang
24.02.2008, 17:36
Zitat von SALZPUCKEL
Flerchen hat recht
PD 27-04-93:
Gruß Wolfgang
ich bräuchte also nur ein GM aus dem Bj und es würde bei mir gehen?
24.02.2008, 17:46
Hallo Schorsch
habe mal auf die Schnelle die Pläne verglichen, kein Unterschied in der Verschaltung. Also müsste es mit einem anderen GM funktionieren. Erich hat mal den Unterschied der einzelnen GMs beschrieben, muß mal suchen.
Wolfgang
24.02.2008, 18:17
Hallo Schorsch
Wolfgang
Ja das stimmt, es liegt nur am GM
Erich hat das mal irgendwo unter Tips und Tricks reingestellt, ich weis bloß nicht mehr ab welchen Bj das GM sein muß.
Unser 40er aus 4/93 macht es auch.
Heiko
24.02.2008, 18:19
Hi Schorsch,
das sollte bei dir schon funzen, probiere das mal aus wie gesagt nur beim Herunterfahren ausser bei der Fahrertür da geht beides.
Heiko
24.02.2008, 18:26
so habe Erich sein Thread gefunden da steht alles was man Wissen muß drin
http://www.7-forum.com/forum/24/unte...ule-16117.html
25.02.2008, 11:00
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Wo sitzt das GM Modul? Unter der RÜcksitzbank?
