Alt 24.02.2008, 15:52   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard tippfunktion fensterheber
hallo,
hat schon jemand die fensterheberschalter/relais so umgebaut, das die tipp funktion nicht nur an der linken vorderen scheibe funktioniert, sondern an allen
vier scheiben?
gruß
dirk
der mit dem high h i g h l i n e r
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 16:11   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
das wird vom GM gesteuert, bei den älteren (so wie deins) lässt sich nur das Fahrerfenster per Tip Hoch und Runterfahren.
Wenn du dir ein neueres GM besorgst (glaube ab Bj 91-92) funzt das Antippen auch bei allen anderen Scheiben allerdings nur beim öffnen, dieses hängt damit zusammen das die EFH im E32 noch keinen Einklemmschutz besitzen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 16:17   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
flerchen
also meiner is von 10.92 und kanns nicht.
habe ich aber auch ehrlich gesagt noch bei keinem gesehen. vielleicht bin ich au aber nur zu doof
gruß
Geändert von Schorsch (24.02.2008 um 16:34 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 16:35   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Flerchen hat recht, zumindest mit der Funktion
PD 27-04-93:
-Fahrerseite Tippfunktion auf / zu
-andere Fenster Tippfunktion auf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.02.2008, 16:36   #5
Schorsch
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Flerchen hat recht
PD 27-04-93:
Gruß Wolfgang
ich bräuchte also nur ein GM aus dem Bj und es würde bei mir gehen?
Alt 24.02.2008, 16:46   #6
SALZPUCKEL
Hallo Schorsch
habe mal auf die Schnelle die Pläne verglichen, kein Unterschied in der Verschaltung. Also müsste es mit einem anderen GM funktionieren. Erich hat mal den Unterschied der einzelnen GMs beschrieben, muß mal suchen.
Wolfgang
Alt 24.02.2008, 17:17   #7
flerchen
Hallo Schorsch
Wolfgang
Ja das stimmt, es liegt nur am GM
Erich hat das mal irgendwo unter Tips und Tricks reingestellt, ich weis bloß nicht mehr ab welchen Bj das GM sein muß.
Unser 40er aus 4/93 macht es auch.
Heiko
Alt 24.02.2008, 17:19   #8
flerchen
Hi Schorsch,
das sollte bei dir schon funzen, probiere das mal aus wie gesagt nur beim Herunterfahren ausser bei der Fahrertür da geht beides.
Heiko
Alt 24.02.2008, 17:26   #9
flerchen
so habe Erich sein Thread gefunden da steht alles was man Wissen muß drin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...ule-16117.html
Alt 25.02.2008, 10:00   #10
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Wo sitzt das GM Modul? Unter der RÜcksitzbank?
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fensterheber Der Pate BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2008 13:34
Elektrik: Fensterheber badboy0104 BMW 7er, Modell E32 2 09.01.2008 16:38
Elektrik: Tippfunktion an den Fensterhebern ??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 12 08.05.2007 01:22
Elektrik: Tippfunktion für alle 4 Fenster fEENIx BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2005 11:37
Keine Tippfunktion eFh im 750iL Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2004 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
