22.02.2008, 21:30
Fahrzeug: 750iA 06.91
So ein Leidens Genosse ;-) Ich habe heute auch alles ausgebaut um die Dichtung zu Wechseln, habe aber das Getriebe ausgebaut da ich auch gleich noch Lagerschalen und Wasserkästen auf der Rückseite des Motors machen will. Haben heute erst mal alles Zerlegt Teileliste erstellt, und dann kommt die Tage der Zusammenbau. Haben auf der Bühne zum Demontieren 3 Stunden gebraucht, waren allerdings zu Zweit und mit Fachwerkstadtausrüstung. Damit meine ich halt Druckluftschrauber und alles was man so an Spezielem brauch.
Zur Dichtmasse, nicht zuviel von der Orginal BMW Masse nehmen, sonst bekommst du die Wanne nie wieder Runter. Aber es soll auch ohne gehen, wobei bei der Niederlassung der Freundlichen hier alle Mechaniker mit Dichtungsmasse montieren.
Gruss Bernd
22.02.2008, 22:35
Fahrzeug: 750i Bj. 92
Thema Dichtmasse
Da scheiden sich wohl die Geister.
Der Freundliche sagte mir nix dazu, ich habe aber auch nicht gefragt
Meine Ölwanne sifft auch nur aus der kleinen und das auch nicht viel.
Aber es nervt halt und wenn ich schon die Dichtung tausche, dann beide.
Denke, Dichtmasse war da ab Werk nicht aufgetragen.
Zur Zeit ist es ja Unentschieden ob man die Dictung mit Dichtmasse oder ohne einbauen soll
22.02.2008, 22:45
750i powered by ROTTALER2
tja, zu dem unentschieden kann ich nur sagen, meine dichtung wurde mit
dreibond eingesetzt und ist absolut dicht.
wenn die ohne dichtmittel auch absolut dicht sind, scheint es echt egal
zu sein......
viele grüsse
peter
22.02.2008, 23:30
ich werde es ohne machen und dann berichten.
es ist ja im moment diese metalldichtung drin mit gummirand.
denke, diese ist schlechter als die kork die ich vom freundlichen bekommen habe, da, wenn das gummi wegbröselt fängt es an zu siffen.
werde auf alle fälle meine erfahrungen berichten
23.02.2008, 11:06
hallo
wo du gerade schreibst metalldichtung bzw. korkdichtung, es wurde mal
berichtet,dass es die UNTERE!!!!!! ölwannendichtung beim fuffi nur in kork
gibt,dann wurde geschrieben, nein, es gibt sie auch in metall/gummi......
als ich bei bmw war, hat man mir dann auch die korkversion gegeben,obwohl
ich auch nach der anderen version gefragt hatte.
viele grüsse
peter
ps. wie gesagt, ich meine nur die untere/kleine dichtung,dass es die grosse/oben in metall/gummi gibt ist mir bekannt.
23.02.2008, 19:28
#16
Ex M60-powerd by LPG
Getauscht vor ca 4 tsd km
Kleine Ölwanne: Metalldichtung mit Gummirand
Ventildeckeldichtungen
ohne Dichtmittel: Absolut trocken
Gruß Wolfgang
23.02.2008, 19:44
#17
Ölwannendichtungen sind getauscht..............
Ob ihr es glaub oder nicht, es war eine Gummidichtung verbaut an der kleinen Ölwanne und diese war mal richtig brösselig.
Werde davon mal ein Bild machen und Sonntag einstellen.
Nun habe ich ein Problem.
Ölstand ist okay, 7,5 Liter incl. Ölfilter passen ja rein.
Nur kommt als die Meldung ÖLSTAND im Kombi.
Bin aber noch nicht gefahren da ich ihn nur 10 Minuten im Stand laufen lies.
23.02.2008, 19:49
#18
hallo
schau mal nach,ob du dir evtl. beim umbauen den stecker vom öldruckgeber
abgezogen hast, der sitzt unten am ölfiltergehäuse und zeigt nach hinten,sprich zur spritzwand hin.
viele grüsse
peter
23.02.2008, 20:49
#19
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
ob es so ist weis ich nicht.
werde mir das morgen mal ansehen ob er sich dort gelockert hat.
also der öldruckschalter ist ja auch niveauschalter und überwacht die ölmenge.
die rote öldrucklampe erlischt ja sofort nach dem start.
ich habe hier im forum etwas gesucht und folgendes gefunden:
die öldruckschalter(niveauschalter) füllen sich mit öl.
dies kann bis zu 1 tag dauern bis die meldung im kombi ausgeht.
wenn ich morgen die pferde fütter, geht es ja vielleicht wieder. dann fahre ich den v12 das 1.mal wieder:-)
denn angeschlossen habe ich alles wieder
peter, ich überprüfe dein vorschlag aber gleich morgen
23.02.2008, 21:00
#20
hallo
das stimmt,dass sich der öldruckschalter mit öl füllt,was mich nur etwas
stutzig macht, ich war bisher bei allen meinen ölwechseln dabei, ich hatte
nie eine meldung im CC. das öllämpchen ging eigentlich immer gleich
wieder aus.
viele grüsse
peter
