Alt 13.03.2003, 07:44   #1
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Standard Lenkung knackt und schlägt
Meine Lenkung macht folgende Symptome:
Wenn das Lenkrad in 0 Position steht und dann nach links oder rechts gedreht wird, merkt man
ein leichtes knacken dabei. Gefühl, wie wenn beim Motorrad das Lenkkopflager ausgeschlagen ist.
Wenn ich aber über einen schlechten Weg fahre, mache ich jeden Morgen auf dem Parkplatz meines
Brötchenbezahlers, dann schlagen die Stösse bis ins Lenkrad durch. Das wird dann doch unangenehm.
Die Vorderachsaufhängung scheint komplett gut zu sein. Es ist auch gestern erst eine komplette HU erfolgt, incl. Prüfung der Kugelköpfe. Da ist alles fest, er schlackert auch nicht grossartig
beim Fahren. Was zur Zeit schlackert bei 80 km/h schiebe ich auf die Reifen die zurzeit nicht ausgewuchtet
sind (es aber am Freitag werden).
Nur hab ich jetzt ein mulmiges Gefühl beim Lenken.
Vielleicht hat ja einer von Euch das Problem auch schon mal gehabt und gelöst......................
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2003, 08:22   #2
nicht verzagen
Interner Link) Erich fragen
Dazu schau dir auch noch mal unter T&T an "Knarrende Lenkung".
Alt 13.03.2003, 08:57   #3
Claus1
Standard Danke Erich
klingt sehr gut.
Nur, ich habe keine verstellbare Lenkung, 750er mit Airbag.
Werde ich aber am Samstag mal ansehen.
Alt 17.03.2003, 10:59   #4
Claus1
habe am Samstag mal an der Lenkung geschaut und die grosse Mutter etwas fester gezogen. Das Klappern beim Fahren auf schlechtem Untergrund ist immer noch da. Das Knacken ist etwas besser (minimal) geworden.
Ich habe aber KEINE verstellbare Lenksäule. Kann man was falsch machen wenn die Mutter zu fest angezogen wird? Lenkung blockiert oder so?
Alles Sch......
Alt 17.03.2003, 11:11   #5
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Könnte auch das Lenkgetriebe sein.
Meiner hat beim Bremsen und gleichzeitigem überfahren von Unebenheiten auch mal Stöße in der Lenkung verteilt. Danach wurde das Lenkgetriebe eingestellt, aber eben auch die Stoßdämpfer getauscht...
Hoffe für Dich, es ist ein kleineres Problem
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2003, 11:17   #6
Claus1
Standard .........dann lieber die Stossdämpfer
die wollte ich eh noch tauschen.
Dank Dir für den Tip
Alt 17.03.2003, 11:24   #7
Intrum
ist aber auch nicht billig
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 17:27
knacken in der Lenkung Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2004 18:49
Lenkung Hugomat BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2004 11:28
Problem mit Lenkung! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 13.01.2004 17:36
Service Intervall Anzeige und Stöße in der Lenkung... Intrum BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2002 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
