| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.02.2008, 09:06 | #1 |
	| Heizölverleiher
				 Herz eines M5 einbauen?
 Ich möchte hier mal einen Gedanken loswerden. Vielleicht hat sogar schon jemand so eine Sache durchgezogen.
Meine Maschine hat jetzt mittlerweile etwa 350tkm drauf.. Tacho steht seit fast 2 Jahren.
Der Motor läuft einwandfrei- wenn auch etwas rau. Das macht er allerdings schon seit etwa 200tkm. Habe den Fehler bis heute nicht gefunden. Macht aber erst mal nüschts....
Jetzt bin ich erst mal frisch vom Tüffeman gekommen und habe wieder nichts dran am Wägele
Da ich nicht weiss wie lange der Motor hält und ein möglicher Wechsel bei Ausfall ohne Probleme möglich ist, spiele ich mit dem Gedanken dann etwas aufzurüsten....
Hat so ein Projekt schon mal jemand durchgezogen?
Was kosten notwendige Teile?
Vor allem, wie zuverlässig sind die M5-Motoren?
Grüsse
Carsten |
		|  15.02.2008, 11:09 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Den Gedanken habe ich auch schon gehabt nur spielt unser TÜV da nicht so mt wie ich es mir gedacht habe.
 -Denn er verlang eine Abgasgutachten, das so bei ca, 2500€ liegt
 -Dann eine Berechnung ob der Hauptbremszylinde das Volumen hat um eine größe Bremsanlage zu bedienen.
 - Und von BMW das es öglich ist den Motor in einen E32 einzubauen.
 Um einen Guten Motor, das Getriebe und die Hinterachse zu bekommen plus erforderlichen Kabelbaum brauchst du schon einen kompletten M5 und die liegen noch bei guten 5000.
 Dann würde ich dem Motor aber noch neue Verschleisteile verpassen und die kosten noch mal so ca. 2000€+.
 Da die M-Motore anfällig sind.
 Ich denke mit allen drum und rann wird so ein Projet so um die 12 Scheine kosten.
				__________________So verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Axel
 Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS |
		|  15.02.2008, 11:34 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
   schau mal auf   www.e30.de  die können dir sicher weiterhelfen da hat jeder 2. einen e34 m5 motor drinnen.
				__________________BMW POWER
		|  15.02.2008, 11:37 | #4 |
	| Heizölverleiher
 Hallo Axel,brrrr.. falsche Antwort.... glaube dann lass ich es lieber.
 Wusste nicht das die Dinger noch so teuer sind
 Werde dann wohl doch eher einen gecrashten V8 kaufen, den Motor rausschnibeln und bei mir reinpfriemeln...
 Dann bin ich sicher das es passt... und der Tüffemann darf mit den Augen rollen...
 Hallo Markus, werde mir das mal genauer ansehen. Die technischen Hinweise scheinen sehr detailliert. Werde mich mal schlauer machen
 Danke
 Carsten
		|  15.02.2008, 16:18 | #5 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 hallo carsten
ich denke auch,dass das sicherlich möglich ist,da im e30 ja echt beinahe
alles gefahren wird, vom 3,5er aus nem 7er bis zum v12 aus nem siebener.
es ist allerdings von der elektronik her eine sehr diffiziele sache, bis man da
alles im grünen bereich hat, brauchts viel zeit und sachverstand.
viele grüsse
peter
hier der M5 im e30
und hier der V12 im e30
wegen des TÜV wende dich evtl. mal an den administrator vom e30 forum
( tino) der kann dir da evtl. tipps geben.
viele grüsse
peter |
		|  15.02.2008, 16:24 | #6 |
	| Drive with BMW
Fahrzeug: 730ILA Bj 06.89 m.M5 Motor, 740ILA 05.92
		|  15.02.2008, 16:30 | #7 |
	| Heizölverleiher
 Hallo Peter,
das bisserl Elektronik bekommt man schon hingefummelt. Hab schon einen V8 in einer Schubkarre ans laufen gebracht.
Mehr Sorge machen mir da die Tüffemänner. Die wollen immer Zahlen vergleichen.
Zum Glück leistet da der technische Dienst von BMW bisher hervorragende Arbeit- habe sogar ein 5 Gang Getriebe von BMW eingetragen bekommen      (kein Scherz- das war ein echtes Erlebnis)
Auch wenn so ein scharfer R6 mit Sicherheit etwas besser am Gas hängt stört mich der dann recht hohe Preis. Habe mal nachgesehen... wenn billig dann mit hoher Laufleistung...
Werde da wohl eher im Fall der Fälle direk den V8 einsetzen.
Grüsse
Carsten
Was ist eigentlich aus deiner Airbagsache geworden??? |
		|  15.02.2008, 16:42 | #8 |
 |  hallo carsten
ich war noch nicht am diagnosegerät,da ich im moment noch mit der öltemperaturanzeige im fuffi beschäftigt bin.
noch leuchtet die airbag lampe so für sich hin.
viele grüsse
peter
ps. ja die M5 motore sind schon deftig, ich hatte einen gekauft für mein
baur cabrio,da mir der "kleine" 3,5er im e30 nicht mehr reichte,der hat mich
(einige jahre schon her) 7000 DM, also 3500€ gekostet. |
		|  15.02.2008, 16:57 | #9 |
	| Some say...
 Wenn, dann würde ich es richtig machen, und gleich einen S62 reinsetzen, der passt mit etwas Geduld auch.OK, vom Kostenfaktor ist das eine andere Liga (gute komplette Maschine mit Steuergeräten so ab ca. 9000 Euro aufwärts, aber dafür haste dann was echt einmaliges.
		|  15.02.2008, 17:06 | #10 |
	| Heizölverleiher
 Ich bin auch mit dem einem vollständigen M5 am liebäugeln....Aber nach dem mich mein geliebter 7er nie im Stich gelassen hat habe ich mir erst mal ne neue Küche gekauft.
 Mit dem Motor wäre schon ne tolle Sache.
 Müsste das eh auch mit einer Gasanlage verbinden. Hab zZ eine gute Tartarini drin. Die macht wohl etwas zicken aber das dreh ich auch wieder hin
 schönes WE allen
 bis denne
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
