12.02.2008, 23:26
immernoch Servoproblem beim 740i.....!!
Lenkgetriebe??
Servopumpe??
Wa ist das???
Lenkung geht nach links ganz Schwer!!
Nach Rechts ganz normal??
CHF-Öl schon gewechselt!!
Pumpe macht etwas Geräusche im Kalten nach dem Starten!!
HILFE......!!
12.02.2008, 23:29
Pumpe...wenn sie schon Geräusche macht. Sollte eigentlich recht nahe liegen
13.02.2008, 08:23
_________________________
Zitat von MaMueBMW
Lenkgetriebe??
Servopumpe??
Wa ist das???
HILFE......!!
Dann Tippe ich doch mal auf das Lenkgetriebe. Weil die Servopumpe pumpt einfach nur egal in welche Richtung man das Lenkrad dreht. Etwaige Ventilo oder der gleichen befinden sich dann im Lenkgetriebe.
