Alt 09.02.2008, 20:16   #1
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Standard Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ?
Hab auf dem Schrottplatz einen späten E32 mit Unfall gefunden.
Zwei Sachen würde ich gerne für meinen haben, weiß aber nicht wie ich die ausbauen kann:
1) Ein M-Technik 3 Speichenlenkrad. Die Mutter unter der Abdeckung ging leicht ab und es ist auch loose aber abziehen liess es sich nicht.
Ein Schrauber sagte es ginge nur ab wenn der Zündchlüssel steckt, den es natürlich nicht mehr gibt. Stimmt das und geht es doch irgendwie ?
2) Mein Dachhimmel in Stoff grau hat die bekannten Ablösungserscheinungen und hängt herunter. Der Himmel im Unfaller ist wie neu. Nur wie geht der raus ? Muss eine der beiden Scheiben dafür raus ?
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 20:22   #2
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
hi.....
das mit dem Zündschlüßel ist richtig,durch die lenkersperre,die muss irgendwie raus.
Den himmel bekommst du so raus,denn die scheiben sind ja nur mit der karosse verbunden.
Ich vermute mal alle verkleidungen der a-b-c säule abbauen,vieleicht die eine oder andere scraube lösen und ein bar clipse und müßte der ab gehen....denk ich
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 20:24   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das lenkrad ist ohne zündschlüssel verriegelt, normal müsste der schlüssel
rein und auf zündung gestellt werden, ob das auch anders geht,wüsste ich
jetzt nicht.. auser,dass man evtl. die komplette lenksäule ausbaut??? nur
so als idee von mir.
zum dachhimmelausbau kenne ich auch nur den tread von erich, soweit
ich dass in erinnerung habe muss vorne ein sitz raus beim zweiten lehne
gaaaanz runter ( also auf liegesitz) dann müsste der dachhimmel so rausgehen. ( oder durch die evtl. nicht mehr vorhandene frontscheibe, je
nach zustand des autos) das geht wohl am einfachsten,da man dann auch
keinen sitz ausbauen muss.
viele grüsse
peter
ps. hier der link von erich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/143818
Alt 09.02.2008, 20:37   #4
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
lenkrad kriegst nur raus, wenn du das lenkradschloss rauskriegst.
is aber fast unmöglich auser du schneidest die lenksäule mit der flex ab
zum dachhimmel: handgriffe, schminkbeleuchtung, sonnenblenden abschrauben bzw. stecken, türdichtungen oben abziehen, a- b- c- säulenverkleidungen abbauen, den dachhimmel hinten nach unten ziehen und somit aus den drei steckverbindungen ziehen, anschließend den dachhimmel 2cm nach hinten ziehen, um den dachhimmel in der mitte zu entriegeln, beifahrersitz ausbauen.
dachhimmel bei der links hinteren tür herausnehmen.
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 19:47   #5
Ing66
Das Lenkrad lag heute ausgebaut bei den Schrotties auf dem Tisch, scheinbar ein Service für gute Kunden und den dachhimmel hab ich auch ohne Beschädigungen raus bekommen. Jetzt wird der 7er auch innen wieder top Danke Euch
Alt 11.02.2008, 19:57   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Was nun einen Späten oder einen ohne Airbag seit 92 kein E32 ohne Airbag!
Gruß DD
Alt 11.02.2008, 20:30   #7
Ing66
Auf ein paar Teilen stand ein Produktionsdatum von 1991,
also zwar 4-5 Jahre nach meinen beiden aber doch nicht soo spät.
Ich hab vorher nur jede menge Details gesehen die meiner nicht hat,
wie z.B. Seitenblinker in den vorderen Kotflügeln oder el. Beleuchtung über
beiden Sonnenblenden was sicher eher Extra als Baujahr-abhängig ist oder ?
Alt 12.02.2008, 02:27   #8
Dann frag mal wie sie es gemacht haben.
Ich kenn zwar eine Moeglichkeit, aber evtl. haben die noch was besseres auf Lager.
Karosserie: Sensation!? - Kofferaumdeckel ohne Werkzeug demontierbar Mick BMW 7er, Modell E32 44 17.01.2011 18:10
Innenraum: Umluft-Lüfter läuft dauernd - auch ohne Zündschlüssel BMW_Fritzlat BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2007 07:12
Elektrik: Ohne Zündschlüssel kein Radio und TV? egon5 BMW 7er, Modell E38 1 22.06.2006 21:12
Innenraum: Radio hören ohne Zündschlüssel im Schloss? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 16 22.03.2006 16:42
Wie geht´s raus-ohne kaputt PD750il BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2002 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
