Alt 10.03.2003, 15:07   #1
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
Standard abs- und asc-leuchte
frage:
was kann das sein: nach einiger fahrdauer gehen bei meinem bimmer die asc- und abs-lampe an. (ohne erkennbare ursache) nach erneutem starten des motors sind sie wieder aus. das kann sich dann wiederholen, muss aber nicht.
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 17:44   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
An den Radnaben sitzen Sensoren für ABS/ASC. Vielleicht sind diese(r) defekt oder nur verschmutzt, versuchs erstmal mit reinigen mit Pressluft o.ä. Ich hatte das mal beim 635csi, da hat sich das ABS immer so bei 160km/h abgeschaltet.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 10.03.2003, 17:59   #3
cerb
danke fuer die antwort. laege nahe, dass sie vielleicht verschmutzt sind, da das ja nur ab und zu auftaucht. manchmal mit, manchmal ohne asc-leuchte. hat die auch was damit zu tun? und wo sitzen die sensoren? kommt man da leicht ran?
Alt 10.03.2003, 18:35   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
zur ASC-Problematik hier die Erklärung:
das ASC-System bekommt die Daten bzgl. des Radschlupfes von den ABS Sensoren.
Von daher ist's klar - gibt's Probleme mit den ABS-Sensoren ist auch das System ASC davon beeinträchtigt.
Greetz,
Tyler
P.S: Wegen des Einbauortes der Sensoren, check mal diesen Link! ( Sieht man dort ganz gut! )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CHECK DISS
[Bearbeitet am 10.3.2003 von Tyler Durden V12/408hp]
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 18:38   #5
mahooja
seven till heaven
Hab mal im E** nachgeschaut, nennt sich Impulsgeber ABS und sitzt vorn am Federbein und hinten am Hinterachsträger/Radaufhängung. Räder ab, müssten dann sichtbar sein. Reinigen, sonst für 69 Taler/Stück beim freundlichen :( Denke das das ASC dadurch auch betroffen sein kann, glaube Knetepappi hatte das mal!
@Tyler
[Bearbeitet am 10.3.2003 von mahooja]
Alt 10.03.2003, 19:37   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@cerb:
Prüfe mal, ob Du vorne unt hinten die gleichen Rad-Größen drauf hast, oder ein Reifen platt ist.
Bei stark unterschiedlichen Rad-Durchmessern kann das System bei höheren Geschwindigkeiten auch die von Dir genanntne Symtome zeigen. Dann erkennt das ASC-Steuergerät, dass die Reifengeschwindigkeit sich achsweise oder Seiten-Weise dauernd unterscheiden und geht in "Hallo-ich-will-meckern"-Modus.
Signatur:
Alt 10.03.2003, 19:54   #7
Tyler Durden
Orginal gepostet von FrankGo
@cerb:
Ich dachte dieses Problem gab es nur bei der ersten Generation von ABS-Steuerteilen...
Aber - who knows...
( Das war doch immer ein TÜV-Argument gegen die Mischbereifung (Breite) )
Greetz,
Tyler
Alt 11.03.2003, 09:35   #8
cerb
mmh, also reifen sind ueberall gleich gross - 225/60 auf 15" felgen (also serienbereifung, bin doch original-freak :-) und mit nem platten fahr ich auch net rum werde mich also mal auf die suche nach den sensoren machen ...
Alt 15.03.2003, 09:18   #9
mahooja
seven till heaven
Hi cerb!
Schau mal hier:
Alt 18.03.2003, 10:55   #10
cerb
danke, leider hat mich einer ueberboten :-(
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 16:18
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 25.07.2005 23:13
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 18:58
ABS Leuchte.... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2002 09:19
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
