Alt 02.02.2008, 15:37   #31
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo Jungs,
habe heute die FFB bei mir eingebaut. Im Prinzip sehr einfach, wenn man weis welche Kabel mit welchen zusammen müssen. Dank Eurer Hilfe und vor allem die von "JensB" hat es gut geklappt.
Die Reichweite der FFB ist gigantisch, sogar durch das geschlossenen Garagentor funzt sie. Also 60 Meter war ich ungefähr vom Wagen entfernt und es ging. Alle 4 Bilnker, bei zu 1 x mal blinken, bei auf blinkt er 3 x mal.
Wenn man bedenkt, dass der Sender unter der Rückbank sitzt und nicht wie bei den meisten anderen Autos oben beim Innenspiegel.
Bin sehr zufrieden.
Danke für die vielen nützlichen Beiträge.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 16:31   #32
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Mucki Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
Bin sehr zufrieden.
Gr. Jürgen
hallo jürgen
konntest du sie auch so anschliessen,dass die DWA und komfortschliessung
mit betätigt werden können???
viele grüsse
peter
Alt 02.02.2008, 16:46   #33
Juergen7er
hallo jürgen
viele grüsse
peter
nein Peter, die Voraussetzung ist bei meinem Wagen nicht gegeben. Keine Softclose verbaut. Es liegen da noch jede Menge Kabel (alle Gelb) an der FFB, sind aber noch nicht installiert. Bin erstmal Froh, dass ich jetzt von weiter Entfernung öffnen und schließen kann, mit Blinker.
Natürlich werde ich demnächst (mit Aller Hilfe aus dem Forum) versuchen, es so zu Erweitern, dass dann auch die Fenster und Schiebedach automatisch mit zugehen.
Bitte schon mal um hilfreiche Tipps.
Gr. Jürgen
Alt 02.02.2008, 17:41   #34
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Na, dann kannste mir ja nächste Woche erklären, wie es geht. Hab mir eine bei ibää geschossen
Ich will aber alles
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.02.2008, 18:42   #35
Juergen7er
Ich will aber alles
Gruß Wolfgang
gerne helfe ich Dir, wenn Du aber die DWA mit aktivieren willst und Softclose usw., dann ist "JensB" bestimmt hilfreicher als ich.
Sag bescheid, wenns los geht.
Gr. Jürgen
Elektrik: Funkfernbedienung LikeBMW BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2006 21:48
Elektrik: Funkfernbedienung martin123 BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2005 23:40
Elektrik: Funkfernbedienung csisec BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2005 17:52
Funkfernbedienung Stefan73 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2004 23:06
funkfernbedienung ringooo BMW 7er, Modell E32 2 15.07.2002 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
