30.01.2008, 03:09
Also ersmal möchte ich mich bei euch bedanke für die Auskunft.Also könnte es ohneweiteres der simmering sein,wen der ja schon kaputt geht bei 12otkm/180tkm.Aber vom ventiledeckel kommst auf keinem fall der Motor ansich ist echt Top also volkommen Trocken das ist erlich gesagt das beste an ihm naja egal werde einfach mal die ölwannendichtung erneuern und sehen ob es wieder sieft dan weis ich ja das es der simmering ist.
Aber eins weis ich jetz die lieben von BMW Ticken nicht sauber die wollen 300,-€ für den wechsel der ölwannendichtung und für den simmering 500,-€ da frägt man sich was leichter ist???
30.01.2008, 09:15
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da für die Ölwannendichtung kein BMW-Fachwissen erforderlich ist würde ich das in einer freien (Hinterhof-) Werkstatt oder in einer preiswerten Werkstatt auf m land machen lassen (oder selbst machen  ).
Wobei der Simmerring... da ist eigentlich auch kein BMW-spezifisches Fachwissen nötig.
Kostenersparnis:
Teilekosten: gar nichts, evtl. sogar 10 Euro teurer.
Montagekosten: 50% weniger ist denkbar.
Signatur:
30.01.2008, 17:56
#13
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Also erstmal solltest du schon schreiben ob du nen Sechs oder nen Achtzylinder hast,sind doch etwas unterschiedlich,auch in den Leckagen.
Ich kann nur was zu den Sechszylindern sagen,da ich nur die bisher gefahren bin,davon allerdings schon einige.Bei meinen Autos haben sich die Schrauben der Ölwanne immer so zwischen 150000 und 180000 km gelockert so daß die Dichtung siffte.Zieh die doch mal nach,mach ne Motorwäsche von unten(nicht von oben mit dem Dampfstrahler reinhalten),dann wirst du ja sehen ob der Simmerring undicht ist.Ich glaubs erstmal nicht,hab ich jetzt zum erstenmal bei meinem Schwartzen,der hat aber auch 450000 km gelaufen
Claus
30.01.2008, 18:23
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Ich hatte das Problem auch am 730! Erst leichter Ölverlust , der immer stärker wurde! Auf Hebebühne gefahren und geschaut - man hätte wirklich denken können, das Öl läuft an der Trennstelle Motor / Getriebe raus! Aber, der Motor war auch verölt, also Ventildeckeldichtung gewechselt! Nichts! Es war der Öldruckschalter , der hinten am Zylinderkopf sitzt!!!!! Dort lief das Öl raus und runter und verteilte sich unter dem Auto! MfG
30.01.2008, 18:33
#15
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Neuling 33,
herzlich willkommen im BMW-Forum. Fülle bitte einmal dein Profil aus, damit wir wissen, um welches Modell es sich handelt.
Und hier lesen http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
VIN-Decoder für Bj., Produktionsjahr und Fz-Zusammenstellung
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-vin.htm
- Also wenn du einen V-Motor hast, veranschlagt BMW für das Wechseln des Simmerringes 5 Stunden, und die brauchst du auch, macht ca 500 Euro,
- Beide Ventilhauben abdichten ca 2 Stunden, macht 180 Euro + Material,
- Obere Ölwanne abdichten, 3,5 Stunden, macht 300 Euro,
dafür muß entweder der Motor hoch oder die Achse runter,
- Getriebeautomatik alleine ausbauen - fast unmöglich
- Auspuffanlage runter - wenn du Pech hast, alle Muttern sprengen
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (30.01.2008 um 18:40 Uhr).
30.01.2008, 18:47
#16
Zitat von abenson
Was viel häufiger auftritt ist,das der Deckel (Deckel der Nockenwellen) hinten am Zylinderkopf undicht ist und das Öl dann genau zwischen Motor und Getriebe runterläuft.
Da einfach erst mal nachschauen.
Gruß Andre
Hallo Andre
meinst du Nr 11 Deckel
hier? Wie ist der abgedichtet/montiert? Ich will die Unterdruckmembrane tauschen, komme ich dann evtl. an die Deckel ran und kann ich die so tauschen?
Gruß Wolfgang
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Eure meinung ???
PabloNegro |
1 |
02.12.2007 01:03 |
Eure Meinung
Achter |
5 |
15.09.2005 20:17 |
Eure Meinung?????
TripleX |
21 |
02.07.2003 17:41 |
eure meinung?
cerb |
5 |
11.03.2003 15:01 |
Eure Meinung
derotsoH |
13 |
25.10.2002 15:30 |
