Alt 20.01.2008, 08:56   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Frage Bremsen oder Radlager????
Hi
habe vollgendes Problem:er macht es schon eine ganze weile, nicht immer aber gestern mal wieder hinten rechts ein komisches geräusch beim Bremsen aber auch manchmal ohne das man bremst.Bin gestern über 1000km mit dem BMW gefahren und habe gestern festgestellt das er rechts wärmer an den Felgen (Stahl) ist wie lings,nicht heiß,warm.Habe follgendes heute morgen gemacht da ich schon um 6 Uhr wach war und nix zu tun hatte:
Radlager geprüft würde sagen kein Spiel(habe in Kurven oder so auch keine geräusche)
Bremsen optisch geprüft nicht blau angelaufen oder so
Bremssattel zurückgedrückt,weiß nicht ob er leicht oder schwer zurück ging da kein vergleich,würde sagen normal
Staubmansche ist ok,nicht rissig oder abgelößt
Bremsscheibe abgebaut,ging leicht runter,Handbremse sieht gut aus.
Habe ihn dann links auch hochgebockt.Räder lassen sich frei ohne nennenswerten wiederstand drehen.
Da ich nix feststellen konnte frage ich mich was der auslößer sein könnte für das geräusch und die wärmere Stahlfelge.Er macht keine vibrationen,er richt nicht nach irgentwas,die Räder schleifen nicht an der Karosse.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Habe auch mal vorne mit hinten verglichen,vorne waren beide Felgen zum vergleich mit hinten kalt,hinten lings war warm und rechts eindeutig wärmer wie lings.Denke das die vorne durch luft gekühlt werden,oder?????Lufteinläße in der Stoßstange wie ein 750er habe ich allerdings nicht
Was auf jedenfall feststeht es kommt von hinten rechts,wenn er es macht bei offenem Fenster eindeutig zu hören.
Diff und Antriebswelle schließe ich aus da augenscheinlich alles ok zu sein scheint.
Er hat es schon mal gemacht,jetzt eine ganze weile nicht mehr und gestern auf dem Heimweg ging es wieder loß.
Nachdem ich dann heute morgen probegefahren bin war es wieder weg
Danke für einen hinweiß
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (20.01.2008 um 09:03 Uhr).
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 11:31   #2
Tankleer
Fahrzeug: E 32 750i Bj. 06.04.1993
Das können auch 2 Verschiedene Sachen sein - wenn die Felge auf der einen Seite wärmer ist und Bremsklötze - Radlager sind okay kann es auch einfach nur an zu wenig Luft im Reifen liegen (banal ..aber möglich) und das Geräusch kann auch durch eingeklemmten Stein oder Schmutz im Bremsbelag kommen.
Gruß Holger
Tankleer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 12:02   #3
mannheimbmw
Zitat von Tankleer Beitrag anzeigen
Gruß Holger
hi
oh,nach den Bremsbelagflächen habe ich natürlich nicht geschaut ob sich da was "eingebrannt" hat.Werde ich morgen nochmal schauen.Habe nur den Sattelträger abgeschraubt um die Bremsscheibe runter zu bekommen.Bremsbeläge habe ich im Sattel gelassen.
Was die Luft im Reifen angeht,genug drin,den das habe ich gestern an der Tanke bevor ich wieder nach Mannheim bin kontroliert.
gruß Bernd
Alt 20.01.2008, 12:07   #4
Tankleer
- wenn es nicht die Luft ist, kann es auch an Radsturz oder Spur liegen - fahren sich die Reifen gleichmäßig ab ? oder Bordsteinberührung in letzter Zeit ?
Alt 20.01.2008, 12:32   #5
mannheimbmw
hi
also daran liegt es bestimmt nicht,habe einen gerade auslauf der einwandfrei ist.Fahrwerk ist original,alles ok.Reifen sind ebenfalls Mängelfrei.Beim e32 kann man hinten eh nix einstellen.Nee daran liegt es bestimmt nicht.
gruß Bernd
Alt 23.01.2008, 17:10   #6
mannheimbmw
Standard WERKSTATT findet nix ABER................
war heute, da es schweinekalt war und das geräusch wieder hörbar war in der Werkstatt.
Die sind mit mir Probwegefahren und haben follgendes festgestellt:
am Fahrzeug selbst ist nix feststellbar..........zum glück
aber und da wissen sie auch nicht weiter,das geräuch kommt von hinten rechts aber nur dann wenn man vom Gas geht,sobalt man Gas gibt ist es wieder weg.Tritt man auf die Bremse tritt ist es auch auf hat aber mit der Bremse nix zu tun.Die ist otptisch und technich einwandfrei,ebenso der Kolben ist einwandfrei.
optisch alles ok,nix ausgeschlagen.
Was soll ich tun.Werkstatt sagt einfach ignorieren,könnte ich aber das geräuch nervt.
Da die nix feststellen können machen sie auch nix.
Was kann es sein,muß was geschmiert werden?????irgentwo Fett verhärtet??Wer kann mir helfen??Wer hatte sowas mal??
gruß Bernd
Alt 23.01.2008, 18:59   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Bernd
also wenn die Bremse ausscheidet und das Geräusch nur rechts ist, kann es doch eigentlich nur noch von der Antriebswelle oder Lager (Diff oder Radlager) kommen. Sind alle Gummilager der HA ok (z. B. Tonnenlager)?
Und irgendwo muß das Mehr an Wärme ja auch herkommen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.01.2008, 19:46   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Bernd,
vielleicht ist ein Handbremsseil schwergänging (Bowdenzug) und hängt manchmal (hatte ich schon), einfach gängig machen mit Silikonspray schmieren und gut ist. Achtung nichts darf davon auf die Bremse.
Harry
Alt 23.01.2008, 20:01   #9
mannheimbmw
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Bernd,
Harry
hi Harry
Werkstatt hatte den Bremssattel runtergemacht und die Bremsscheibe abgenommen.Handbremse hat nicht geschliffen,hat man deutlich gesehen das wenig aber flugrost in der Trommel war.Von daher scheidet Bremse aus.Das Geräusch ist ätzend,aber man findet nix wo es herkommt.
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (23.01.2008 um 20:09 Uhr).
Alt 23.01.2008, 20:08   #10
mannheimbmw
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Bernd
Wolfgang
hi Wolfgang
Tonnenlager sind neu,was heißt neu,ca 5000km und auch ok.mmh Diff,wie teste ich das???Aber mit erst 145tkm schließt die Werkstatt das aus.Radlager hat kein Spiel.Mechaniker hat nach gekuckt.Kann das geräuch auch ein anfang vom kaputt gehen sein???was ganz komisch ist das es heute morgen -1,5crad war und das geräusch sehr massiv und laut zu hören war.Deswegen gleich in die Werkstatt.
Ich weiß ist vielleicht eine dumme frage,aber wenn es das Lager,Diff oder Antriebswelle wäre,müßte es doch immer sein,oder nicht??Es ist auch bei wärmeren Temps,aber nicht immer.Ist ein Diff zB im A.... ist es doch immer,oder??
am besten tipp von der Werkstatt wahrnehmen und ignorieren,aber das kann ich nicht wirklich.
was mich berruht ist das der Mechaniker es auch gehört hat und ich mir das nicht einbilde!!!
gruß Bernd
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 16:27
Differenzial oder Radlager das ist hier die Frage! Lapachon BMW 7er, Modell E38 22 28.08.2007 14:56
Automatik lässt sich ohne Bremsen oder Knopf schalten Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 26.03.2005 17:42
Radlager, Bremsen, Bremscheiben, Innenbeleuchtung Udramil BMW 7er, Modell E32 3 11.04.2004 09:11
Neue Bremsen nur Klötze oder auch Scheiben! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
