Alt 13.01.2008, 19:20   #1
Matthias740
Benutzerbild von Matthias740
Fahrzeug: 750iLA Schnitzer , 730iA V8 e32
Standard Hilfe weiß nicht mehr weiter
Wer kann mir helfen???
Habe bei meinem 740i Baujahr 1992 einen Motorschaden gefahren und habe einen neuen Motor von einem 540i Baujahr 1995 eingebaut. Beide Motoren waren mit Automatikgetriebe. Jetzt springt er an, aber schaltet ins Getriebenotprogramm.
Ist es möglich das der neue Kabelbaum eine andere Pinbelegung hat als der vom 1992? Wer kann weiterhelfen?
Matthias740
Matthias740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 20:04   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
nein das glaube ich nicht.
hast du denn alle Kabel angeschlossen oder vieleicht einen vergessen.
Oder bist du dir sicher das das 95 Getriebe auch in Ordnung ist.
Hast du das Steuergerät vom Getriebe mitgewechselt ??
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 20:19   #3
Matthias740
hallo .. das getriebe ist mein eigenes .. und das steuergerät auch .. habe nur den motor inklusiv dem motorkabelbaum vom neuen hergenommen ...
Alt 14.01.2008, 08:02   #4
christian 72
Wenn der neue Motorkabelbaum identisch mit deinem alten ist, dann sollte es ja klappen! Das erste und kostengünstigste, da umsonst, wäre ein Steuergerätereset! Mach den erstmal und berichte uns dann! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 08:58   #5
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Hallo Matthias,
wechsel mal das Getriebesteuergerät mit. Also Motor und Getriebesteuergerät aus dem 540iA. Wenn es dann nicht geht, empfehle ich dir Hydromat. Ist ja von muc auch gleich ums Eck (Holledau!).
Gruß Robert
PS: Wann sieht man sich mal wieder?
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 17:04   #6
Matthias740
hallo ....
ich werde jetzt erstmal den kabelbaum wechseln ... da ich keine anderen steuergeräte habe ..
da der kabelbaum andere lambdasonden stecker gehabt hat .
Alt 14.01.2008, 20:52   #7
Matthias740
Standard Getriebeschaden
hat sich jetzt erledigt ... war gerade bei einem freund zum auslesen , und beim rausfahren von der Werksatt ist der Rückwertsgang rausgesprungen und lässt sich noch einlegen aber fährt nicht mehr .. ist wahrscheinlich ein getriebe schaden .. habe jetzt die ..... voll
Kühlwasserstand prüfen!!! Ich weiß nicht mehr weiter!!! marcel735i BMW 7er, Modell E38 18 11.02.2016 10:12
Elektrik: Ich weiß nicht mehr weiter Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 30.11.2007 09:52
Fahrwerk: Weiß nicht mehr weiter Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2005 15:56
Motorraum: Weiß nicht mehr weiter..... BB BMW 7er, Modell E38 9 13.02.2005 19:07
Fahrwerk: VA poltern, weiß nicht mehr weiter... Novipec BMW 7er, Modell E38 22 29.12.2004 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
