12.01.2008, 18:32
750i powered by ROTTALER2
hallo marc
auch im schiebebetrieb läuft doch dein motor,d.h. er zündet auch.
wie gesagt,wenn das thema EML ausscheidet, musst du mal nach den
anderen zündungskomponenten schauen,wie es oben auch schon beschrieben
wurde.
wenn du die möglichkeit hast,die zündkabel durchzumessen, sie müssen
beim fuffi einen wiederstand von 6 KOHM haben.
viele grüsse
peter
12.01.2008, 18:42
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Danke für die Info !!!
dann bin ich jetzt schlauer. ok. werde am montag mal bei bosch vorstellig werden und die zündung checken. schönes restwochenende noch !
12.01.2008, 18:54
#13
M70 Motor
Meine M70 Zeiten liegen zwar schon fast 10 Jahre zurück aber: das sind die unempfindlichsten Motoren die ich kenne. Vibrationen, unrunder Lauf sind äußerst ungewöhnlich. Auf unterschiedliche Kerzen bzw. Kerzenprobleme reagiert der Motor auch nicht. Ob NGK BKR6.. oder irgendeine billige Bosch Kerze. Wenn die DKs verölt sind, würde ich mir mal die Kurbelgehäuseentlüftungen ansehen bzw gleich wechseln. Dürften zusammen weniger als 50€ kosten. DKs mal abbauen, Papierdichtungen erneuern nicht vergessen. Bremsenreiniger tuts. Ansonsten im LL mal den Öldeckel abmachen und Drehzahl beachten. Hand auf die Öffnung, ist nicht sooo heiß und feststellen ob Unterdruck vorhanden ist. Muß sein, sonst Entlüftung(en) defekt. Verteilerläufer wechseln, Verteiler innen säübern. Kerzenkabel sind normal durch Ringe geschützt, halten eigentlich auch ewig. Ich habe über eine Million km (meist bis zu 400'km mit einem Motor gefahren) Probleme? 0 Ansonsten Fehlerspeicher auslesen lassen. Gibt leider keine Leute mehr, die den M70 noch gut kennen. Also vorsichtig mit dem Ergebnis der Dignose. Das Elektronikgrab mal öffnen (vorne rechts im Motorraum an der Spritzwand) alle Module ziehen und mal die DME Module von rechts nach links tauschen. Es gibt nur zwei gleiche Module in dieser schwrzen Kiste. Eventuell mal alle Kontakte mit Kontakt 70 o.ä. einsprühen. LLMs prüfen, im LL jeweils einen Stecker trennen, da läuft er sofort unrund. Ich werde mal noch die Literatur bemühen.
12.01.2008, 21:49
BMW 4ever
Fahrzeug: E36 318ti mit LPG
Moin moin,
ich möchte ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich hab mal von Problemen gehört, die die DK's betrefen. Da soll BMW damals oft Probleme mit gehabt haben. BMW hat dann immer die DK's mit den Steuergeräten getauscht. Die Kosten liegen bei ca. 2500 - 3000 Euro. Wollen mal hoffen, daß dieses nicht der Fall ist.
mfg Dennis
12.01.2008, 22:17
#15
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
check einmal das Lüfterrad. Unwucht/Probleme durch defekte Visko, Wasserpumpe
oder aber fehlendes Rotorblatt/Gewicht könnte auch eine Ursache sein.
Auf jeden Fall tippe ich aufgrund der Fehelrbeschreibung eher auf ein mech. als auf ein elektr. Problem!
Tyler
12.01.2008, 22:40
#16
Zitat von BMW 750 iL
Moin moin,
mfg Dennis
hallo dennis
wenn man die bmw kosten für die (neuen) steuergeräte und DK´s mal so
überschlägt,war deine preisvorgabe noch ein schnäppchenpreis.
ich bin ja auch jemand,der lieber neuteile verbauen lässt, aber bei steuergeräten und DK´s wird das echt eine nummer zu heftig.
für den neupreis von zwei steuergeräten und 2 DK´s kaufe ich mir lieber
einen anderen fuffi.
viele grüsse
peter
13.01.2008, 12:56
#17
also:
gerade mal nach dem unterdruck am öldeckel geschaut. wie stark soll dieser denn sein? (motor war kalt). bei mir war, wenn ich den offenen öleinfüllstutzen mit der flachen hand zuhalte, relativ wenig unterdruck spürbar. also genau genommen fast nichts...
lüfterrad ist ohne schäden. lässt sich beim kalten motor mit spürbaren leichten wiederstand von hand rund drehen. nach anlassen läuft es mit (auch beim eiskalten motor! - ist das ok?) heult aber nicht beim hochdrehen, so wie ich das schon mal bei einem 325 gehört habe, dessen viscokupplung im a**** war.
die wasserpumpe macht keine auffälligen geräusche (also keine!).
ein neues steuergerät habe ich vorsichtshalber mal bei ebay für 20 euro geschossen. bei dem kurs ok, denke ich. kann mal mal probieren...
die papierdichtung hinten (also da, wo die temperaturfühler sitzen und nicht die DK) sind noch alt. vielleicht sollte ich die auch mal tauschen. aber würde man nicht ein pfeifen hören, wenn er dadurch luft zieht?
die suche geht weiter.... der M70 lässt jedenfalls keine langeweile aufkommen... leider! ansonsten will ich das auto wirklich retten - er wäre es wert...
13.01.2008, 13:18
#18
hallo marc
wie stark der sog jetzt sein muss,kann ich dir auch nicht sagen, ich habe
es damals mit einem stück plastiktüte getestet, über den offen stutzen
gespannt und das plastik sollte sich dann über der öffnung nach innen
ziehen. ( also darauf achten,dass man es gut fest hält!!!!)
wenn deine kerzen, deine verteilerkappen/finger ok sind, auch das zündgeschirr mal durchgemessen wurde, bleibt eigentlich nicht mehr viel
übrig. ich habe gerade eben in einem anderen tread gelsen,dass hier die
vibrationen beseitigt werden konnten, indem mal ein guter injektionsanlagen
cleaner ins benzin gegeben wurde. dann könnte man noch die kurbelgehäuseentlüftung austauschen, siehe hier
http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
was auch noch eine möglichkeit wäre,sind die lamdas und deren stecker....
erich hatte mal einen sehr rauen motorlauf,da lag es an den steckern,der
lamdas,die waren vertauscht worden, es ist nicht gleich,wie rum man die
aufsteckt.
auch würde ich die 4 sensorenstecker an der frontseite mal reinigen. (kurbelwellensensoren/zylindererkennung) siehe hier
http://img265.imageshack.us/img265/6...e4sensoie8.jpg
ich denke ja,dass du deine DK´s auch mal gereinigt hast.
viele grüsse
peter
13.01.2008, 14:43
#19
Ist ja oben eigentlich schon alles gesagt worden, siehe speziell den Beitrag von Ekkehart.
"gerade mal nach dem unterdruck am öldeckel geschaut. wie stark soll dieser denn sein? (motor war kalt). bei mir war, wenn ich den offenen öleinfüllstutzen mit der flachen hand zuhalte, relativ wenig unterdruck spürbar. also genau genommen fast nichts..."
reicht normalerweise, Hauptsache blaest nicht. Aber trotzdem mal die Ventile KGH Entlueftung ueberprufen da, das Rueckschlagventil ist evtl. im Eimer, siehe Link von Peter.
Mal saeubern mit Bremsenreiniger in ausgebautem Zustand, dann mit dem Mund mal dran ziehen und blasen. hatte da auch mal einen 750, der rauchte wie verrueckt speziell beim Beschleunigen: Drosselklappen gereinigt (innen und Aussen, das heisst, wo die Haube ueber dem Motor an der DK ist, das muss ab, darunter sizten die Kohlen, siehe meine Seite unten, da ist ne gute Anleitung.)
lüfterrad ist ohne schäden. lässt sich beim kalten motor mit spürbaren leichten wiederstand von hand rund drehen. nach anlassen läuft es mit (auch beim eiskalten motor! - ist das ok?) JA
Mit kaltem Motor starten, dann laeuft sie schon mal mit, dann weiter laufen lassen bis er warm wird, dann muss sie kommen und man hoert das auch.
Die ganzen Tests mit Zeitung und so taugen nichts, hier les das mal
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/455673/
Hab schon mal bei 3 750 (einer davon Alpina B12 5.0) getestet, da sind wir alle 3 von unserer Schrauberhalle zu mir nach Haus gefahren, so 2 Stunden, dann angehalten, Motor Leerlauf, alle 3 konnte man anhalten mit einer Zeitung. Und dann noch so ein Unsinn was immer gesagt wird. Man soll die Zeitung (wenn man das denn probieren will) nicht in die Fluegel halten, sonder auf die Basiswelle unten.
Steuergeraete gehen selten kaputt, aber fuer den Preis auf lager legen hilft oft zum Testen
Die ziehen selten, aber kosten auch nur Cents, oder Fluessigdichtung drauf, haelt auch, die papierdinger gehen eh immer kaputt, hab immer einige auf Lager davon, Hylomar blau ist gut.
Klar, macht doch auch Spass, was soll man mit einem Auto, wo man nichts zu schrauben hat
13.01.2008, 19:10
#20
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Unrunder Motorlauf - mögliche Ursache
Hallo beisammen,
ich tippe auf eine eingelaufene Nockenwelle (Problem wurde hier ja schon behandelt: Ursache wohl immer verstopfte Rohre der Ölgalerie oder lose Befestigungsschrauben). Ich glaube nicht, daß dies an der Zündung liegt.
Beste Grüße von arlington
