Alt 28.02.2003, 14:27   #1
rockabillypanheadman
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iAL (E32), EZ 1991
Standard Lichtsteuergerät defekt?
Folgendes Problem:
- Abblendlicht vorne rechts leuchtet gar nicht, keine Fehleranzeige des Check-Controllers
- Rücklicht hinten rechts leuchtet zeitweise nicht, Check-Control meldet Rücklicht / Standlicht.
Daraufhin habe ich die H1-Leuchtmittel überprüft (waren i.O.), habe sie aber trotzdem durch neue ersetzt. War natürlich nicht der Fehler.
Daraufhin habe ich in das Lichtsteuergerät der Firma Hella (schwarzer Kasten vorne links bei den Relais) hineingesehen und ein paar kalte Lötstellen nachgelötet.
Abblendlicht vorne rechts funktioniert wieder, war also schon mal ein Teilerfolg. Das Problem mit dem Rücklicht besteht aber weiterhin. Hat noch jemand ne Idee?
Gruß Jan.
rockabillypanheadman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 14:37   #2
Heinz
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
du mußt eventl. das senffarbene relay auch nachlöten.
schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
da ist es schön beschrieben mit bildern
gruß
heinz
Heinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 14:53   #3
wie Heinz schon sagte, das senffarbene vorsichtshalber auch noch nachloeten. manchmal hat es auch eine andere farbe. die lage siehst du aber auch unter T&T unter nachloeten. (tipp von knetepappi)
dann - das einfachste checkt man manchmal zuletzt- pruef einfach mal die kontake hinten, ob die noch sauber sind oder evtl. leicht anschmiergeln. oder tausch mal nur eben die birnen untereinander. kann ja auch an einer kleinigkeit liegen. und das ist schnell geprueft.
dann kaeme vielleicht noch der bremslichtschalter in frage.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) den saeubern scheint auch zu helfen
frohes loeten und erfolg
Alt 28.02.2003, 14:54   #4
Super,
danke für den Tip. Werde ich mal ausprobieren.
Gruß Jan.
Alt 11.03.2003, 21:09   #5
Hallo Heinz & Erich,
danke für Euren Tip. Es war das senffarbene Relais. Licht funktioniert wieder.
Gruß Jan.
FRAGE AN DIE SOUNDEXPERTEN - VERSTÄRKER DEFEKT? HEIN BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2004 22:00
Bordmonitorradio defekt ? blockiert I-BUS eddi79 BMW 7er, Modell E38 3 09.03.2004 12:18
Schiebedach defekt xystus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2002 16:51
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Hilfe Suche V 8 Motor auch defekt klacath BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
