10.01.2008, 10:33
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
ich hatte vor zwei Jahren genau diese Erscheinung beim Wagen meiner Frau: starkes Schütteln, Bremsgeruch und eine heiße Felge vorne rechts. Grund war ein korrodierter Kolben des Bremssattels, der sich deshalb manchmal nicht mehr zurückschiebén ließ. Ich habe den Bremssattel damals ausgebaut, die Manschette des Kolbens abgezogen, den Kolben vorsichtig so weit wie möglich herausgepumpt und ihn dann mit mit einer Messingbürste wieder blank gerieben. Anschließend einen guten Schluck ATF-Öl auf dem Kolben verteilt, die Manschette wieder aufgezogen und den Kolben mit einer Schraubzwinge wieder zurückgedrückt. Der Bremssattel funktioniert seitdem wieder einwandfrei.
Viele Grüße Klaus Stefan
10.01.2008, 20:14
Fahrzeug: E32 735i '90
Moin
War wie vermutet der Bremssattel, der war allerdings komplett hinüber und wurde eben gerade getauscht und natürlich entlüftet, seitdem funktioniert alles wieder einwandfrei und man hat nicht mehr das Gefühl, einen 2t-Hänger zu ziehen
Danke für die Tips!
10.01.2008, 20:39
#13
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Wallander
Moin
Danke für die Tips!
hallo
na dann hat ja die beratung hier ihr glückliches ende gefunden und alle
sind zufrieden.
viele grüsse
peter
10.01.2008, 20:41
Zitat von peter becker
hallo
sind zufrieden.
So wie man es sich wünscht, super!
