Alt 06.01.2008, 22:11   #11
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Exakt, ich ging von den einzelnen Kontakten aus, nicht vom Läuferkontakt im Gehäuse!
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 22:11   #12
Max-1973
Fahrzeug: 735i (05.84)
hallo christian, hallo tyler
in der kappe des fuffi sitzt IN DER MITTE!!!!! ein gefederter kohlestift.
ihr seid in eurer beschreibung sicherlich von den fühlern im ausenrand der
kappe ausgegangen,die sind nicht gefedert.
viele grüsse
peter
Der in der Mitte sollte federn? (Verteilerkappe vom M30 ist ja die gleiche wie beim 750i - aber nur eine :-))
Ales klar: Tut er nicht --> Fehler gefunden
Vielen Dank Euch Dreien.
der Max
Geändert von Max-1973 (06.01.2008 um 22:17 Uhr).
Max-1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 22:19   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier gibts den schlimmsten aller Fälle:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/waere...och-84256.html
Wenn die 6 Kupferzapfen mit Grünspan belegt sein, kann man die auch wieder mit feinem Schmirgel blank machen. Ebenso den Verteilerläufer an der Außenkante. Ob der Spalt jetzt 1/10 mm oder so größer ist, ist erstmal egal. Damit muß er laufen. Da springt nur der Funke über wie bei der Zündkerze. Darauf achten, ob das Gehäuse feine Haarrisse hat, dann gibt es bei feuchtem Wetter Probleme, sonst nicht unbedingt. Wichtig ist der Kohlestift in der Mitte, ist der weg, dann sch...
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.01.2008, 22:26   #14
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ peter becker
Na klar , der mittlere! Und: Kappe innen schön mit Spiritus saubermachen!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 22:29   #15
Tyler Durden
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Nimm mal eine neue Verteilerkappe und drücke mal auf die Kohlestifte!!!! Die federn!!! MfG
Das war ein Teil des Mißverständnisses... S'iss eben nur einer und nicht mehrere.
T.D.
Alt 06.01.2008, 22:29   #16
Max-1973
Gruß Wolfgang
Welcher Kohlestift?
Alt 06.01.2008, 22:53   #17
SALZPUCKEL
Wenn du diese Kappe hast,
Gruß Wolfgang
Alt 06.01.2008, 22:59   #18
Max-1973
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bild...12-07_1620.jpg
Gruß Wolfgang
Danke. Mein letzter kommentar war ironisch zu verstehen: Bei meiner Kappe ist leider kein Kohlestift mehr da.
Max
Alt 06.01.2008, 23:02   #19
SALZPUCKEL
Dann kannst du ja jetzt Kohle gegen Kohle tauschen
Gruß Wolfgang
Alt 06.01.2008, 23:39   #20
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo max
das hatte ich bei meinem e23 auch mal, abends nach hause gefahren,absolut
nix bemerkt, am nächsten morgen sprang er nicht mehr an.
der kohlestift in der mitte der kappe war komplett weg,dass war die ursache.
eine neue kappe verbaut und er lief wieder einwandfrei.
viele grüsse
peter
Elektrik: Kohlestift im Verteiler ersetzen Erich BMW 7er, Modell E32 1 08.12.2013 12:16
Motorraum: Reihenfolge der Zündkabel am Verteiler? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2009 15:21
DRINGEND!! Verteiler Zündkabelreihenfolge ORainer BMW 7er, Modell E32 10 14.09.2006 10:17
Elektrik: Belegung Verteiler Fahrerseite ? jsc BMW 7er, Modell E32 3 24.04.2005 15:14
Elektrik: Wie Verteiler über der Batterie zerlegen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
