Alt 06.01.2008, 21:41   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genau,
der hat ein Problem mit Falschluft, bedingt durch poröse Schläuche. Angefangen hinter dem LMM bis zum Eingang Ventile (Dichtungen am Ansaugstutzen). Dadurch baut er auch keinen Unterdruck für das Bremsservo auf. Wenn der Schlauch getauscht ist, alles mal bei laufender Maschine mit Bremsenreiniger vorsichtig absprühen. Ändert sich die Drehzahl, undicht an der Stelle.
Die anderen Fehler kööönten natürlich auch noch sein. Ebenso ein verstopftes Luftfilter.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.01.2008, 21:46   #12
hebby
Das dürfte der Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker sein, dadurch keine Servounterstützung beim Bremsen und Nebenluft für den Motor. Austauschen und gut!!
Alt 06.01.2008, 23:14   #13
ro-mafia
Benutzerbild von ro-mafia
Fahrzeug: keins
evtl. das steuergerät kaputt? oder der benzinfilter ist dicht...
ro-mafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 12:11   #14
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Das können was weiß ich wieviele Ursachen haben, bei meinem 750i fing es auch so an bis dann garnix mehr ging. Nach Stundenlanger suche war die Ursache gefunden Zündverteilerkappen und Finger, waren total auf. Da waren die Sympthome ähnlich, lief wie so ein Trecker, nahm das Gas nicht richtig an und ging dann ab und an auch aus beim bremsen. Nach Wechsel lief er wieder super, zumindest 2 km , dann hat sich irgendwie das Steuergerät verabschiedet, da sprang er zwar noch an aber nahm überhaupt kein as mehr an und beim losfahren ging er sofort aus, ansonsten lief er aber rund. Motorsteuergerät getauscht und alles lief wieder bestens. Wahrschinlich hat das Steuergerät einen mitbekommen durch die defekten ZVK da es sich ja nicht mehr um kontrollierte verteilung handelte sondern mehr um eine wild um sich spritzende Lichtbogenzündung. Einfach mal Verteilkappen abnehmen und nachschauen um diesen Fehler auszuschliessen. Und dann, Kraftstofffilter, Schläuche, Lambdasonden, Batterie, usw. usw.
Gruß Micha
Aus Freude am Wahnsinn.
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 20:41   #15
Dr.Braun
Gefahr auf der Straße
Benutzerbild von Dr.Braun
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
hallo freunde.
schlauch wurde gewechselt.
problem immer noch da.
wahrscheinlich lieg´s aber am steuergerät.
da man auf ihn nicht zugreifen kann.(auslesen)
gruss matthias
Dr.Braun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 21:28   #16
SALZPUCKEL
der Faltenbalgschlauch zwischen LMM und Drosselklappe ist ok? Die bekommen gerne Risse.
Was macht der Bremsdruck?
Ich tippe immer noch auf Falschluft. Sprühe mal alle Schläuche mit Bremsenreiniger ein. Das ist der einfachste Test und billig. Wenn er dann hochdreht->undicht.
Gr. Wolfgang
Alt 08.01.2008, 11:23   #17
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Hatte das selbe Problem wie du!!!
Bei mir war die Klappe des Luftmengenmessers kaputt!! Die öffnete nicht mehr, war aus irgendeinem Grund verklemmt.
Seit dem Tausch des Teils habe ich auch keine Probleme mehr mit meinem Bremsdruck!!!
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 17:07   #18
SALZPUCKEL
du meinst sicherlich die Drosselklappe oder Luftmengensteller, der LMM hat keine Klappe. Das ist nur ein Meßrohr mit einem Strömungsfühler Das kann so hinkommen.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (08.01.2008 um 17:12 Uhr).
Alt 08.01.2008, 17:17   #19
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Gruß Wolfgang
sebihess meint schon seinen LuftMengenMesser. Den kann man auch mit LMM so wie LuftMassenMesser abkürzen
Alt 08.01.2008, 17:59   #20
sebihees
740iA
Keine Ahnung wie das Ding nun ganz genau heisst.
Kommt direkt nach dem Luftfilter.
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 13:02
Motorraum: 735 nimmt kein gas hacker51 BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2006 10:49
Motorraum: Er nimmt kein Gas an. ch911 BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2005 03:12
750i nimmt kein gas an neon BMW 7er, Modell E32 4 09.10.2005 17:59
750 nimmt kein gas an Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 24.01.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
