Alt 06.01.2008, 16:15   #1
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Frage Zündkerzen LPG 740
ich muss bei meinem 740er bald die Zündkerzen wechseln. Soll ich wieder die normalen kaufen oder ist bei LPG was anderes besser geeignet?
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 16:28   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Laut meinem Gasumrüster nur normale keine 3-4Poligen!
Und danke für die anregung Kerzen müsste Ich auchmal wechseln!
Gruss DD
Alt 06.01.2008, 16:37   #3
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
laut meinem umrüster sollten es auf jeden fall NKG sein
bin mir nid sicher braucht man für gas bessere kerzen. würde mal tippen dass benzinbetrieb eher bessere kerzen braucht als gas
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 22:32   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi
ich hatte die NGK BKR 6 EK als Benziner drin, sind fürs LPG auch drin geblieben. Läuft ganz anständig damit. Damit fährst du ganz gut.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.02.2008, 13:04   #5
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Hat jemand die genaue artikelnummer von NGK 1 oder 2 polig???
war auf der Ngk seite, da ist aber nichts zu finden. Brauch jetzt auch neue für meinen 740er mit LPG
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 15:43   #6
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Also ich habe die 4-poligen NGK drin (schon vor der Umrüstung). Läuft auf LPG auch nicht anders als vorher auf Benzin.
Mein Umrüster hat nur gesagt dass es NGK sein sollen, weil die Bosch sofort kapitulieren, aber die hatte ich ja schon drin.
Warum sollten die 4-poligen schlechter sein? Beim M62 z.B. waren doch, iirc, gar keine anderen mehr verbaut.
Kann mir nur vorstellen, dass das mit dem nicht einstellbaren Elektrodenabstand zusammen hängen könnte.
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 23:47   #7
SALZPUCKEL
NGK BKR6EK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngk.de/index.php?id=403&p...+++++++++++E32
Alt 03.02.2008, 15:08   #8
JayLL
Danke, hab den Produktfinder jetzt auch entdeckt
nur noch ne frage. wo steht denn da ob es 1- poli 2-polig oder sonstiges ist?
Alt 03.02.2008, 15:53   #9
SALZPUCKEL
BKR6EK ist die V-Line 20, hat 2 Masseelektroden
findest du nur im Katalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngk.de/typo3conf/ext/zw_s...alog_%28PDF%29
Gruß Wolfgang
Alt 03.02.2008, 17:35   #10
Danielll
Der Ingenieur
Benutzerbild von Danielll
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
Standard LPG ZKs
hat jemand von euch schon die BKR6EIX-LPG von NGK drin?
Laut NGK ist das die Zündkerze für den M60 speziell für Gasbetrieb...
Nur eine Elektrode und verchromt um dem "agressiverem" Gas besser standhalten zu können.
Hat jemand schon irgendwelche Erfahrungswerte?
Daniel
Danielll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 E38 M60 Motor 4,0 l LPG welche Zündkerzen gandalf BMW 7er, allgemein 23 05.11.2009 23:25
Gas-Antrieb: Lpg 740 Artur7 BMW 7er, Modell E32 27 09.01.2008 21:41
Gas-Antrieb: wieviel Wert? 740 mit neuer icom LPG tribun BMW 7er, Modell E38 4 29.06.2007 15:05
E32 740 LPG Prins Verbrauch? gandalf BMW 7er, Modell E32 2 22.01.2007 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
