Alt 05.01.2008, 19:04   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Hat jemand Fotos vom E32 mit Rädern vom E38?
Damit mein ich nicht nur die Felgen sondern auch die Kompletten Räder, also die Radgrösse vom e38.
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 19:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal hier das auto von tazman.
mit der reifengrösse wirst du nicht hinkommen,da die reinfenhöhe auch zum
tacho, zum ABS und zum federbein stimmen muss.
die felgen selbst, dürften aber kein thema sein.
viele grüsse aus marburg
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/562149-post1.html
Alt 05.01.2008, 20:49   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Felgen geht Reifen nicht weil wie Peter B. schon erwähnt hat die Reifen nicht unters Federbein passen (ausserdem sähe der Wagen dann aufgrund der Flankenhöhe aus wie ein 4x4 Offroad!
Gruss DD
Alt 06.01.2008, 06:02   #4
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Also ich habe Winterräder vom E 38 drauf, Serienfelgen E38, Größe 215-55-16, passen einwandfrei.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 06:29   #5
740LPG
@Peter: Tacho ist klar, der weicht dann etwas ab. Mit dem Abs dürft es doch keine Probleme geben, solange der Umfang vorne und hinten ca. gleich ist.
@Peter, Dicker: Wechle Probs gibt es mit dem Federbein?
@Dicker: wenn man 17 Zoll oder 18 Zoll Felgen nimmt dann sieht er doch gut aus auch mit grösserer Flankenhöhe. (zb 235/55/17) kar, das ist nicht unbedingt die sportlichste optik
@Stone: 215-55-16 ? das ist aber doch keine Grösse vom E38 oder?
Alt 06.01.2008, 14:08   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Richtig der E38 hat 215/65 16 oder235/60 16 Ich habe auch Felgen drauf in E38 abmessung als Winterfelgen Reifengrösse bei mir 225/55 16!
GrussDD
Alt 06.01.2008, 16:18   #7
peter becker
hallo
wenn deine flankenhöhe des reifen zu hoch ist,schleift dir der reifen unten
am federteller. ich weiss im moment leider nicht die höhenunterschiede der
reifen beim e38 im verhältnis zum e32.
viele grüsse
peter
Alt 06.01.2008, 17:07   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Oben am Federteller würde der Reifen schleifen abhilfe Distanzscheiben oder ein Schraubfahrwerk!
Bei 17 Zoll fährt man beim E32 235/45 17,245/45 17 vorn und hinten und oder 255/40 17 ,265/40 17 hinten !
Bei 18Zoll 235/40 18 oder 245/40 18 vorn und hinten und oder 255/35 18,265/35 18 hinten!
Bei 19Zoll 235/35 19,245 35 19 vorn/rundum und/oder 255/30 19,265/30 19hinten!
Bei 20Zoll 235/30 20,245/30 20 vorn und 285/25 20 hinten!
Den von Dir erwähnten Reifen könntest Du nur an der hinterachse Fahren vorn geht es wie erwähnt bei Serien Federbein ohne verwendung von Distanzscheiben nicht!
Gruss DD
Alt 19.01.2008, 04:25   #9
740LPG
hallo peter und DD,
danke für die beträge, waren sehr hilfreich. An die Federteller hatt ich gar nicht gedacht.
Schleift er auch wenn es ein schmaler Reifen (225er) ist?
Wenn ich jedoch Distanzscheiben nehm, schleift er dann nicht am Kotflügel.
Den grössten Durchmesser dürfte beim E32 die Grösse 225/55/16 haben mit 65,4cm
(Die breiteren Reifen ergeben meist etwas kleinere Durchmesser, warum auch immer, ergibt sich wohl so)
Ein E38 Rad hat im Durchschnitt so ca. 68,5 cm (der E65 übrigens ca. 70,5)
(Mittelwerte nach Eingabe verschiedener Grössen in den Reifenrechner)
Und wie sieht es aus wenn man ne geringe Einpresstiefe nimmt?
Alt 19.01.2008, 15:54   #10
740LPG
so, hab mir die sache mal angesehen. Hab einen neuen 7J 225-55-16 reifen vorne montiert und da war echt kaum noch platz
da frag ich mich echt wie da überhaupt ein 245er reifen, was ja viele fahren, neben das federbein passt. das ist ja schon beim 225er sowas von eng.
Felgen/Reifen: Kurios: Arabischer E38 mit 19''-Rädern vom E65 Alfred G BMW 7er, Modell E38 7 11.08.2007 23:31
Felgen/Reifen: E32 mit Rädern vom E38 ??? 7er-Frischling BMW 7er, Modell E32 17 22.11.2005 21:45
Karosserie: Hat jemand Fotos? : E32 mit Borbet A 17-Zoll MR77 BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2004 20:21
Hat jemand Bilder vom E32 mit CMS C3 oder RH AS drauf? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 25 16.02.2004 03:40
Exklusive Modelle vom E23 + E32. Hat schon jemand eins? LK730 BMW 7er Modellautos 5 05.12.2003 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
