Alt 02.01.2008, 19:10   #1
Greifmaster
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Standard Park Distance Controll spinnt rum
Hallo liebes Forum,
zuerst einmal ein gesundes neues Jahr an alle.
Nun zum Problem:
Seit kurzem funzt das PDC nicht mehr so richtig (einfach so, bin nirgendwo dagegen gefahren).
Mal geht es, meist hupt der hintere Summer sofort durchgehend sowie ich "R" einlege, manchmal hupt es nur kurz (immer hinten), dann verstummt der Summer und die PDC-Lampe blinkt.
Wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Achja, zum Auto: 730iA V8 Bj. 10/92
Greifmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 23:29   #2
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Grüß Dich!...
Ist vielleicht doch nur der Dreck, der sich über Silvester festgesetzt hat?!
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 03:39   #3
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hallo, ich würde erstmal nachsehen, welcher Sensor überhaupt spinnt, vielleicht ist der nass oder die kabel sind feucht, oder wie bereits vorher gesagt einfach nur verdreckt.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 10:39   #4
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Greifmaster,
ich würde alle Sensoren abhören (wenn ein schnelles, leises "tackern" zu hören ist, ist der Sensor i. d. R. in Ordnung. Wenn nichts kommt, ist er kaputt) und die Stecker überprüfen.
Wenn du hinten den Dauerton der Fehlermeldung hörst, könnte der Fehler hinten sein oder der vordere Gong ist kaputt. Wie du den Gong testen kannst ist u.a. hier beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pdc-n...pps-64281.html
Vielleicht hilft das weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...eps-64230.html
Falls du dem Sensor hinten mitte brauchst, habe noch einen zu verkaufen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/bmw-...tte-83075.html
Viel Erfolg bei der Suche!
Gruß, Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 15:50   #5
h.hansen
kurze Frage: Ist der hintere "Gong" der PDC rechts hinten eingebaut? Dachte bis jetzt immer, dass das Geräuch aus dem rechten hinteren Hifi-Lautsprecher kommt?!
Könnt Ihr mich aufklären?
Danke und Gruß,
Hannes
Alt 03.01.2008, 16:18   #6
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Danke und Gruß,
Hannes
Der Gong ist unter der hinteren Lautsprecherabdeckung untergebracht.
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 17:34   #7
WOLF
und zwar unter der rechten Lautsprecherabdeckung
Alt 03.01.2008, 19:18   #8
h.hansen
Top!
...Alles klar, danke Jungs...
Elektrik: Problem mit Park-Distance-Controll (PDC) Sibbenner BMW 7er, Modell E38 49 12.03.2008 23:31
kennt jemand dieses PARK DISTANCE gerät peter becker eBay, mobile und Co 3 27.05.2006 16:53
Elektrik: Alarmanlage spinnt rum... Zündapp-Bernd BMW 7er, Modell E32 19 05.07.2005 20:45
Park Distance Control nummer22 BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2003 01:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
