Alt 01.01.2008, 15:51   #1
Dennis
Fahrzeug: E32-735i (11.87)
Frage Lüfter verbrennt?
Hallo Leute,
Schon einge zeit habe ich problemen mit mein e32 735i (1987), der lüfter dreht stehts auf fast maximal stufe. wenn ich den drehschalter ausschalte bleibt der lüfter weiter gehen.
Aber gestern bemerkte ich eine verbrennte duft, und wenig später kam qualm im innenraum durch die lufter gitter. Ich glaub selber dass mir den lüftermoter verbrennt ist, vielleicht kann mir hier jemand tipps verschaffen?
Grüsse,
Dennis
Dennis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 16:01   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo dennis
es gibt zwei möglichkeiten, entweder,es liegt an deinem heizschwert,dass steuert die lüftungsstärke oder es liegt an deinem lüftermotor selbst.
wenns bei dir aus den lüftungsdüsen selbst qualmt, denke ich mal!!!!,dass dir
der motor der lüftung durchschmort.
viele grüsse
peter
Alt 01.01.2008, 16:06   #3
hallo dennis
viele grüsse
peter
Nein Peter, das muss nicht sein, das Schwert liegt im Luftstrom, ich denk mal es ist das Heizschwert.
Frag mal bei Andre an, auch wenn er es gerade nicht im Auktionshaus hat
Alt 01.01.2008, 16:14   #4
Dennis
Vielen Dank fuer die schnelle antworte!
Könnte dass Heizschwert verbrennt sein?
Wass muss ich mich darunter vorstellen?
Jetzt kann ich den lufter jedoch ausschalten, dann qualmt es nicht.
Alt 01.01.2008, 16:46   #5
peter becker
hallo dennis
das heizschwert ist quasi die steuerung deiner lüfterstärke.
vereinfacht gesagt,das heizschwert setzt das drehen an deinen lüfterrädern in die entsprechenden signale an den lüftermotor um.
schau mal in diesem link, hier geht es um den ausbau,des pollenfilters,dazu
muss aber auch das heizschwert ausgebaut werden.
für dich ist es interessant,bis zu dem bild,wo die beiden torx schrauben gelöst
werden und das schwert herausgezogen wird,alles weitere betrifft nur noch
den filter,also für dich erst mal nebensache.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597/
solltest du fit in elektrik sein,hier auch noch ein link zur reparatur des
schwertes
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700/
Alt 01.01.2008, 16:52   #6
Meist werden die IC's zu heiss.
Fuer den Notfall:
Das Schwert hat 5 Pole, da überbrückst du die beiden unteren die 3 oberen unbedingt freilassen und keinen Kurzschluss fabrizieren! Der Lüfter läuft dann auf volle Pulle wie bisher, kannst auch einen Schalter ein setzen, dann kannst mal ausschalten, soll aber 10A aushalten !
Geschrieben von Rottaler2.
Die Kohlen des Geblaesemotors wuerde ich dann auch einmal untersuchen, wenn moeglich.
Anleitung hier, auch noch was zum Schwert dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
Geändert von Erich (01.01.2008 um 16:58 Uhr).
Alt 02.01.2008, 22:27   #7
Dennis
Habe heute wieder gefahren, und passierte nichts. Kein qualm, kein verbrennte duft...... Aber der ventilator läuft wieder ständig auf fast maximalstand.
Ich bau samstag das heizschwert aus, dann werden wir sehen ob es kaputt ist. Denn es kann nicht so qualmen und faul riechen ohne brennspuren zu hinterlassen.
Ich habe schon mal nachgefragt bei Andre ob er 'n schwertt vorhanden hat, habe noch keine antwort bekommen. Na ja, ich weiss ja auch erst samstag welches schwert da rein muss.
Auf jeden fall vielen dank für euere Antworten, Erich und Peter!
Domo Arigato!!!
Vielleicht kann ich euch mal behilfsam sein wenn ihr problemen mit den computer habt!
Alt 02.01.2008, 22:56   #8
peter becker
Domo Arigato!!!
hallo dennis
damit rennst du bei mir offene türen ein ( wie man so schön sagt) ich bin
nämlich ein absoluter laie am pc.
viele grüsse
peter
Alt 03.01.2008, 08:21   #9
Dennis
hallo dennis
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
Kein problem!
Wie gesagt, ich helfe gerne!
Alt 04.01.2008, 09:08   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Dennis,
solltest du dein Schwert nicht rep. bekommen biete ich Dir hiermit meine Hilfe an.
Hab die Dinger schon ein paar mal repariert.
Grüsse
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: E-Lüfter Klima daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2007 22:50
Elektrik: Lüfter läuft ständig joker BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2005 00:28
Elektrik: Lüfter für klima Achter BMW 7er, Modell E32 15 16.06.2005 16:28
Motorraum: E-Lüfter / Zusatzlüfter Joerg BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2004 22:51
Motorraum: Lüfter schikra125 BMW 7er, Modell E32 7 06.06.2004 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
