30.12.2007, 17:11
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
waschdüsen
hallo zusammen,
finde immermehr sachen an unserem neuen.
weiss einer wofür die federn in den waschdüsen und der stecker sind ???
und wofür ist der zusatztank an der waschkammer ist ???
habe jetzt den schlauch mal abgeklemmt da die zweite pumpe hin ist
scheint auch so zu gehen
möchte aber eigentlich alles wieder in funkt. nehmen
gruss markus
30.12.2007, 17:17
Engine Bay - Diving Co.
Stecker sind für die Heizung.
Aber welche Federn?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
30.12.2007, 17:17
Zitat von mhe32
hallo zusammen,
gruss markus
Sind beheizte Waschdüsen, der Zusatztank ist für einen bestimmten Intensivreiniger, den der Freundliche verkauft, ist sehr empfehlenswert das Zeug auch reinzutun, hält lange und entfernt den Fliegendreck
30.12.2007, 17:29
hi
wenn man die waschdüse aufmacht sind innen zwei seperate federn die
am ende jeweils eine art gummi nüppel haben hab leider kein photo
könnte mir vorstellen, da die richtung schläuche zeigen dass das so eine art rückschlagventil sein soll
funkt aber auch ohne die federn die waren total versifft und fest also hab ich sie mal raus genommen aber wenn welche reingehören sollen sie auch wieder rein
gruss markus
30.12.2007, 18:28
V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Düsen
wann heizen die eigentlich?
Micha
Machti
30.12.2007, 18:35
vermute mal die metallröhrchen
aber vieleicht weiss es hier einer genau
gruss markus
30.12.2007, 18:49
gruss markus
Bitte erst die Suche benutzen, dann fragen: Schau was Dir angeboten wird, wenn Du das Wort "Waschdüsen" eingibst und auf E32 begrenzt: Ergebnis
30.12.2007, 23:28
Built to go not to show!
Micha
Ich vermute wenn man die Heckscheibenheizung einschaltet...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
03.01.2008, 06:39
Nein!
ab Zündung, im Gehäuse ist ein PTC, der nach Aussentemperatur die Heizung schaltet. Das Gehäuse kann man zerlegen.
03.01.2008, 16:10
V 8 Raser
Zitat von Erich
Nein!
...und schon wieder was gelernt.
Micha
