| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.12.2007, 19:49 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
				 Wie lange kann man Fahren???
Wie lange kann man so Pauschal noch so Fahren? Den das Ausrücklager macht derbe gerausche sehr derbe      Bis es auseinander fliegt, das weiß ich ja, es ist nur so, das ich momentan keine Bühne und keine Grube habe und zum freundlichen mein Geld in den Hals stecken will ich auch nicht     Der Kupplung Satz kost ja nicht so fiel. |
		|  25.12.2007, 20:00 | #2 |
	| E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
 Ich würde mal behaupten zwischen "beim nächsten mal treten" fliegt es wech und "irgendwann mal"....
Ich denke, das kann dir nur ein Hellseher sagen. |
		|  25.12.2007, 20:08 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
 Bei mir hat es auch geräusche gemacht, als ich das Getriebe abgenommen habe kam es mir in tausend Teilen entgegen.mfg
		|  25.12.2007, 20:16 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, das es auseinander fliegt weiß ich      ich dachte ich kann es auf einer Woche bei sanfter fahrt mit wenig Kuppeln herausziehen       hatt schon jemand ein Getriebe ohne Bühne ausgebaut??? Denn mit ist ja schon s.c.h
Mfg
Frank |
		|  25.12.2007, 20:26 | #5 |
	| Gast |
					Zitat von Difficulty  Ja, das es auseinander fliegt weiß ich      ich dachte ich kann es auf einer Woche bei sanfter fahrt mit wenig Kuppeln herausziehen       hatt schon jemand ein Getriebe ohne Bühne ausgebaut??? Denn mit ist ja schon s.c.h
Mfg
Frank |
Ein paar Tage wird wohl gehen......aber ohne Bühne oder Grube würde
ich mir das nicht antun. Da Du einen Schalter hast ist es nicht so arg. Wenn Du schrauben kannst und das nicht zum Ersten Mal machst, oder einen Erfahrenen an Deiner Seite hast, rechne mal mit 3 Stunden Arbeit. Denke aber daran, daß Du einen Kupplungswellenzentriersatz hast. Ist wichtig!! Eventuell, wenn es geldmässig sehr eng sein sollte, reicht es aus, nur das Ausrücklager zu wechseln. Mein Kupplungssatz sah nach 240 tkm eigentlich noch einigermassen gut aus. |
		|  25.12.2007, 20:27 | #6 |
	| -Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
 kann man vielleicht vergleichen wie nicht mit vollständiger Zylinderanzahl herumzufahren.
Um die Frage zu beantworten und Schäden Vorzubeugen, am besten nicht aufschieben und bald beheben lassen. Das Getriebe wirds dir Danken.
Und Lose herumfliegende Teile in unmittelbarer Motoren nähe waren ja noch nie wirklich etwas tolles, oder?
EDIT: Lager auf/einpressen, als Hobbyschrauber?
Wenn ja dann würde ich mich ber eine DoItYourself Anleitung Freuen.
|)aywalker
				__________________ Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
		|  25.12.2007, 20:39 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von hebby  Ein paar Tage wird wohl gehen......aber ohne Bühne oder Grube würdeich mir das nicht antun. Da Du einen Schalter hast ist es nicht so arg. Wenn Du schrauben kannst und das nicht zum Ersten Mal machst, oder einen Erfahrenen an Deiner Seite hast, rechne mal mit 3 Stunden Arbeit. Denke aber daran, daß Du einen Kupplungswellenzentriersatz hast. Ist wichtig!! Eventuell, wenn es geldmässig sehr eng sein sollte, reicht es aus, nur das Ausrücklager zu wechseln. Mein Kupplungssatz sah nach 240 tkm eigentlich noch einigermassen gut aus.
ja schrauben kann ich und habe es schon öfter gemacht, eben nur noch nie unterm Carport        und wie bekomme ich den Dicken so hoch das man runter passt
					Zitat von hebby  kann man vielleicht vergleichen wie nicht mit vollständiger Zylinderanzahl herumzufahren.Um die Frage zu beantworten und Schäden Vorzubeugen, am besten nicht aufschieben und bald beheben lassen. Das Getriebe wirds dir Danken.
 |)aywalker
Ne ist klar er sollte nur eine Woche hoffentlich noch durchhalten
Mfg
Frank |
		|  25.12.2007, 20:39 | #8 |
	| E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
		| EDIT: Lager auf/einpressen, als Hobbyschrauber? Wenn ja dann würde ich mich ber eine DoItYourself Anleitung Freuen.
 |  Wenn du damit das Ausdrücklager meinst, es ist nicht draufgepresst, es wird nur in den Ausdrückhebel eingehängt und auf die Getriebewelle geschoben.
Es muß sich ja bewegen können. |
		|  25.12.2007, 21:33 | #9 |
 Ist den dieses Lager niregens Aufgepresst? Also im Getriebe?
Irgendwie schwer vorstellbar, das man es wirklich selber wechseln kann. Freu mich aber wenn es doch so is
Hab nämlich bei einem M5 ein ausrücklager zu wechseln, und das wär doch ganz Praktisch es selber zumachen.
Allerdings dass Ausgangsseitige Lager beim Motor (bezeichnung vergessen) muss wahrscheinlich ab und aufgezogen werden, oder?
|)aywalker |
		|  25.12.2007, 21:45 | #10 |
	| E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
 Das Drucklager bewegt sich frei auf der Getriebewelle, wenn es gepresst wäre, könnte es sich ja nicht bewegen.Am Ausdrückhebel sind zwei stifte die in eine Nut am Lager eingreifen und wenn dann durch Druck auf das Kupplungspedal der Zylinder den Hebel nach vorne drückt, wird das Lager gegen die Druckplatte gedrückt und die trennt dann die Kupplung.
 Das Lager arbeitet nur bei getretener Kupplung, deshalb sollte man an der Ampel auch nicht minutenlang mit getretener Kupplung stehen.
 Das sorgt für einen frühzeitigen Tot des Lagers.
 Also alles in allem eine recht einfache Technik, die schon seit Jahrzehnten so verbaut wird.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
