Alt 24.12.2007, 03:13   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard 750i auf Schaltung umbauen
Hat vielleicht schon mal jemand den 750 auf Schaltung umgebaut, evtl. mit dem Getriebe des 850?
Würde mich mal interessieren, auf was da zu achten ist.
Das träge Getriebe meines iL ist eine Schwachstelle, würde mir ein Schaltgetriebe vom 8-er auf Lager legen, vielleicht die gesamte Antriebseinhet.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 03:32   #2
geht, das wichtigste ist die Elektronik, und da hat Reinhard hier alles zu gesagt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e-30-...tor-55381.html
Anleitung fuer einen E32 735 im Detail hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_41.htm
Und hier Umbau von Handschalter auf Automatik, also umgedreht, da haste auch massig Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.test2912.de/
Alt 24.12.2007, 08:21   #3
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Stone
Auch wenn das deine eigentliche Frage nicht beantwortet: Wieso ist dein Automat im iL zu träge? Ist das nur persönliches, subjektives Empfinden, oder ist das Teil wirklich defekt? Denn meins im iL ist ganz und gar nicht träge....! MfG Frohe Weihnachten!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 09:59   #4
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Getriebe, Kupplung, Schwungscheibe und Kardanwelle können es dabei locker auf 3000 euro bringen.
Getriebe unter 1000 euro sind schwer zufinden.
Kradanwelle mußt selbst bauen aus der 7er und der 8er Welle.
Kupplung bei BMW 700 euro im zubehör um 500 euro.
eine erleichterte, ungewuchtete Schungscheibe hätte ich noch.
das Differential vom 7er könntest drin lassen. der 8er hat glaube ich 2.93:1.
Getriebekabelbaum mit Steuergerät kannst ausbauen.
und zu guter letzt den Links von Erich folgen. dann wird das was.
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 11:12   #5
Stone
hallo Christian.
in meinem Ende 93-er ist dieses dämliche "adaptive Getriebe" drin. Im E-Modus fährt der im 2.Gang an und schaltet schon unter 2000 UPM hoch, im S Modus dagegen fährt der die Gänge fast nur an den roten Bereich.
Dazwischen gibt`s nix.
Alt 24.12.2007, 11:59   #6
christian 72
hallo Christian.
Hallo Stone!
Hast du schon mal einen Getriebeservice gemacht, das heißt, deinen Filter und das ATF im Getriebe gewechselt? Das ganze so 2 - 3 mal und dann sollte es gehen! Evtl. noch einen Reset der Steuergeräte durchführen und die Kontakte am Wählschalter reinigen! Und dann neu anlernen, am besten schön Stadt und Überland, so daß er alle Gänge durchschalten muß ! Ist doof bei dir, du hast den Schalter mit S und A drin , stimmts? Ich habe E / S / M drin.Auch bmwfreak88 bestätigte, daß mein Automat kräftiger ist, besser schaltet als sein - nun ehemaliger - 93 er im 750! Er sagte, daß das eventuell mit dieser adaptiven Steuerung zusammenhängt. MfG
Elektrik: GM umbauen auf 4 x touch down Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 07:51
MK III auf MK IV umbauen? KingAir BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 14:39
Automatik auf Schaltung umbauen? 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 8 12.04.2005 22:48
Tempomat von 750i in 730i umbauen? MissingID BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2004 14:46
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 umbauen Ernest BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2003 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
