Alt 21.12.2007, 17:45   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard 3 Liter Wasserverlust
Guten Abend,
heute Abend bin ich 10 Km gefahren und auf einmal war ging die Anzeige der Kühlmitteltemperatur fast in den roten bereich. Ich hab sofort angehalten abkühlen lassen. Und dann die restlich 2 Km in die örtlich Werkstatt.
Dort wurde nachgeschaut und das Ergebnis war: Es fehlten einfach nur 3 Liter Wasser. Es wurde dann 3 Liter Frostschutz nachgefüllt (derzeit -3 ° hier).
Woher kann dieser extreme Wasserverlust kommen? Zeitraum des Wasseraustretens kann ich auf ca. 1 Monat begrenzen, da zu dem Zeitpunktein Kompletter Kühlmittwechsel durchgeführt wurde.
Was kann ich im vorfeld schonmal selber test was undicht sein könnte? 3 Liter ist meiner Meinung nach eine ganze Ecke. Ich hab den Kühler im Verdacht....
Ich werde morgen mal früh aufstehen und dann nochmal zur Werkstatt und das ganze System abdrücken lassen.. oder meint ihr das ist nicht nötig ?.. ich würde gerne zumindest vor Weihnachten dann noch wissen was der Grund für den Wasserverlust ist...
P.s Die Umfrage mit der zuverlässigkeit der E32 hätte ich doch nicht so voreilig beantworten sollen
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 17:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo thomas
beim kühlwasserverlusst gibts viele,viele möglichkeiten.
am besten,wenn du ihn mal laufen lässt,das druck auf das systhem kommt.
dann alle schläuche prüfen, kühler prüfen, zusatzwasserpumpe und deren
anschlüsse prüfen und wenn es innen nach kühlwasser stinkt, könnte es
auch der heizungskühler/ wärmetauscher sein.
evtl. erkennst du ja auch eine ecke,wo es tropft oder gar läuft.....
viele grüsse
peter
Alt 21.12.2007, 18:03   #3
Kalimond
hallo thomas
viele grüsse
peter
Guten Abend Peter,
erstmal danke für die schnell Antwort ! Also alles was den Inneraum betrifft kann ich ausschliesen. Es riecht nicht komisch oder so. Zumal ich vor kurzem erst alles durch Original BMW Neuteile ersetzt habe ( Wärmetauscher, Alle Dichtungen / Plastikrohr )
Mal eine Frage zum abdrücken. Habe sowas noch nie machen lassen: Ist sowas kostspielig ? man sieht doch dann sofort wo Wasser austritt oder?
naja gut werde dann mal gerade in die Garage, Motor laufen lassen und schaun ob ich irgendwie was erkenne... haben zum Glück eine Grube da kann ich auch mal von unten druntergucken...
Werde aber denke ich morgen trozdem mal abdrücken lassen oder ist das nicht so eine gute Idee?
Alt 21.12.2007, 18:40   #4
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
wenn Du die Arbeiten mit dem Abdrücken machen lässt, kannst Du dann mal schreiben, wie das gemacht wird und was es kostet. Hatte auch Probleme mit dem Kühler, habe aber einen neuen einbauen lassen, nun läuft der Dicke wieder und die Heizung geht auch
Punkman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 18:41   #5
hebby
Könnte es vielleicht sein, daß der damals nicht richtig entlüftet war und Du ne dicke Luftblase im System hattest? War vorher auch schon Verlust, sonst müßte man drei Liter doch merken, meine Anzeige geht bereits bei einem Verlust von 0,75 Litern los!
Alt 21.12.2007, 18:48   #6
Kalimond
Werde ich machen kein Problem !
Alt 21.12.2007, 18:50   #7
Kalimond
Das mit der Luftblase kann sein allerdings glaube ich nicht das diese Blase 3 Liter ausgemacht hat. Soweit ich mich errinern kann wurde damals genau die Menge nachgefüllt die auch in der BA steht.
Alt 21.12.2007, 19:27   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Punkman
Es wird ein Adapter anstelle des Verschlußdeckels aufgesetzt und dann ca 1,8 bis 2 Bar Druck auf das System gegeben. Eventuell sieht man dann sofort, wo das Wasser heraus läuft. Den Druckverlust sieht man auch noch am Manometer. BWM braucht dafür 24 Stunden Ich habe mir aus einem alten Deckel selbst ein Adapter gebaut und drücke den mit einer Fußluftpumpe auf Und siehe da, Leck gefunden ( am Entlüftungsanschluß vom Kühler). Kann aber an tausend anderen Stellen liegen.
@Kalimond
manche Lecks wirst du bei warmen Motor nicht sehen, wenn das Wasser an den heißen Stellen sofort verdunstet.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.12.2007, 19:40   #9
peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@Punkman
@Kalimond
Gruß Wolfgang
hallo wolfgang
du hast recht,bei warmen motor verdunstet das wasser warscheinlich sehr
schnell,aber man erkennt diese stellen meisst sehr gut an den verkrustungen,die sich dort bilden.
viele grüsse
peter
Alt 21.12.2007, 19:41   #10
hebby
Gruß Wolfgang
Bei der Menge Verlust, würde man es aber wahrscheinlich geruchsmässig durch die Lüftung wahrnehmen! Ich hatte mal einen ZKD-Schaden zwischen Zyl 6 und 5: das Wasser spritzte auf den heissen Abgaskrümmer, hab ich sofort als Fremdgeruch, sogar bei 170 kmh auf der BAB wahrgenommen, das etwas nicht stimmte....
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 09:09
1 Liter Wasserverlust auf 20 KM Kalimond BMW 7er, Modell E32 4 12.12.2007 19:31
E32-Teile: Motor M30 3 Liter oder 3,5 Liter Rakete Suche... 0 22.05.2007 14:43
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 20:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
