18.12.2007, 14:04
Fahrzeug: E32-750iL (08.91) R²Chip
EML Fehler
mein Fuffi hat immer wieder EML-Aussetzer, was bedeutet sicheren Parkplatz suchen, Zündschlüüssel raus, 5-10 sec. warten, neu starten und weiter gehts.
Das Steuergerät wurde schon gg. ein gebrauchtes(höchstwahrscheinlich funktionierendes) ausgetauscht und bei beiden tritt der Fehler auf, von daher nehme ich an liegt es nicht daran.
Nun hab ich jetzt mal den Fehlerspeicher von meinem E32 auslesen lassen und folgende Botschaft erhalten:
Zylinder 1-6
37 Relais Lambdasondenheizung
mindestens 10 mal erkannt
Unterbrechung oder Kurzschluss
nach Masse
Fehler momentan vorhanden
erfasst bei:
Motordrehzahl 120 U/min
Motortemperatur 11 °C
Zylinder 7-12
41 Luftmassenmesser
nach Masse
Kurzzeitfehler
erfasst bei:
Motordrehzahl 1000 U/min
Ansauglufttemperatur 25 °C
Zylinder 7-12
201 Lambdaregelung
Kurzzeitfehler
erfasst bei:
Motordrehzahl 720 U/min
Lastsignal tL 2.6 ms
Gemisch an der Lambdasonde ist
zu mager. Lambdaregelung kann
Gemisch nicht weiter anfetten,
weil Regelgrenze schon erreicht.
Zylinder 1-6
201 Lambdaregelung
Kurzzeitfehler
erfasst bei:
Lastsignal tL 2.9 ms
Meine Frage ist nun, was kann ich als nächstes überprüfen um den EML-Aussetzern endlich Herr zu werden?
Gruß Florian
18.12.2007, 14:10
Hallo Florian!
Ich empfehle dir , zunächst einmal die Drosselklappen zu reinigen! Anleitung hier im Forum! MfG
18.12.2007, 14:39
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
Seh ich auch so !
Drosselklappe raus und Saubermachen.
Hatte bei meinem R6 die gleichen Probleme.
Mir hat aber jemand gezeigt wie man das macht.... war kein Problem "auch für einen "Nichtschrauber" wie mich".
Ramirez
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
18.12.2007, 17:42
750i powered by ROTTALER2
hallo
bei EML fehlern, liegt es beinahe immer an den DK´s oder an der EML leuchte
selbst. diese leuchte bildet mit ihren zwei birnen eine art vorwieder stand zur
motorelektronik, wenn die durchbrennen,hast du sofort die fehlermeldung obwohl der motor selbst eigentlich ok ist.
hier ein link zu den beiden birnchen der EML leuchte
http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html
und hier ein link zum säubern der DK´s
http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
viele grüsse
peter
