Alt 15.12.2007, 20:08   #11
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hast du Hella oder Bosch Xenon?
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 14:44   #12
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hella
schuldigung das ich mich erst jetzt melde,
habe unsere patenkinder hier. die wollen beschäftigt werden.
ist alles merkwürdig egal in welcher schalterstelle, zb. in 0
erst gehen sie aus dann auf einmal wieder an. manchmal sofort,
mal erst mach 15-20 min. wie gesagt ohne das der motor an ist,
bzw. der schlüssel ist abgezogen.
habe jetzt mal das lkm nachgelötet, aber nur an den stellen wo kein lack
ist, war das richtig???
werde es jetzt mal probieren.
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 10:20   #13
dirk750
hey, keiner eine idee???
er läßt sich jetzt ausschalten, aber nach einer 1/2 std schalten sich die
scheinwerfer wieder an. wie gesagt ohne das der schlüssel steckt.
nerft ein wenig. ich muß jetzt immer die kabel von den scheinwerfer
abschrauben. MIST!!!!!!
gruß dirk
Alt 17.12.2007, 12:42   #14
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Dirk!
Es wäre wichtig zu wissen, welches Xenon-System in Deinem Fahrzeug verbaut ist!
Normalerweise ist bei dem Baujahr Bosch-Xenon verbaut aber es kann ja sein, dass die Scheinwerfer aufgrund eines Defektes auf Hella-Xenon umgerüstet worden sind...
Sascha
BMWHarald ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 13:37   #15
dirk750
hallo,
hatte ich doch schon oben geschrieben "hella"
gruß dirk
Alt 17.12.2007, 15:59   #16
BMWHarald
Hallo!
Ah, jetzt sehe ich es auch! Habe das "Hella" für ein "Hallo" gehalten...
Bau mal den Crash-Alarm-Geber aus! Das ist das große, braune Relais im Sicherungskasten. Durch einen Defekt kann es sein, dass dieser das Licht einschaltet!
Sascha
Alt 17.12.2007, 16:57   #17
DWR
Ich habe mir gerade mal den Schaltplan herausgeholt. Ziehe mal die Sicherungen 61 und 63 heraus, dann dürfte das Licht nicht mehr angehen.
Bitte teile uns das Ergebnis mit. Bei Xenon läuft das Lichtansiganl nicht
durch das LKM! Pin 2 am LKM ist unbeschaltet!
Gruß Dieter
Alt 18.12.2007, 22:11   #18
dirk750
wo sind denn die sicherungen 61 + 63
im sicherungskasten oder unter der sitzbank oder ???? wo
gruß dirk
Xenon-Licht geht manchaml aus! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 11 14.06.2012 09:15
Bremsen: Bremsbelage licht geht nicht aus Uncle Rocky BMW 7er, Modell E32 14 20.08.2007 23:23
Hilfe: Motor geht nicht an, oder im Standgas aus? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 30 04.05.2007 13:53
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 14:56
Elektrik: Licht geht nicht aus! alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
