Alt 13.12.2007, 18:53   #1
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Ärger Stottern aber nur unter Belastung
Hallo Leute,
brauche einen Fachmann oder jemanden, der schon mal das
Gleiche hatte.
Mein BMW stottert, als wenn Ihm ein Zylinder fehlen würde.
Das komische ist, das es nur beim fahren macht und nicht
im Stand. Im Stand läuft er prima durch, die Gasannahme
ist wie sie sein soll. Sobald ich losfahre fängt er an zu ruckeln.
Das Symtom ist wie ein defektes Kabel. Das hatte ich letztens
auch schon mal. Kabel getauscht und lief. Das macht er jetzt
nicht mehr.
Was kann es noch sein.
Fehlerauslesen kein Ergebnis. Oszylograph (keine Ahnung wie man das
schreibt) alle Zündbilder super (im Stand ohne Belastung). Zündkabel waren schon Neu. Verteilerkappe und Finger sind ca. 6000Km drin und keine spuren von Zündspringer. Zündkerzen sind Neu.
Luftmengenmesser wurde auch schon getauscht. Benzindruck-Regeler auch
gewechselt. Nockenwellensensor sitzt richtig und ist sauber. Lambdasonde
auch gewechselt. Falschluft mit Startpilot gesucht, ohne Befund.
Jetzt habe ich mir vor lauter Verzweifelung einen neuen Kabelsatz bestellt.
Werde ich am Samstag bekommen und einbauen.
Wer hat schon mal das gleiche Problem gehabt?
Lille
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 19:12   #2
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Zündspule, Massekabel Motor, Klemme 15 an der Zündspule Kerzenstecker????
Alles noch mal prüfen. Hört sich an als ob unter Last die Zündspannung zusammenbricht. Event. doch defekte Zündkerze.
Gruss Agamemnon
Ach ja im dunkeln mal mit Sprühflasche Zündanlage mit Wasser besprühen. Vorsicht bitte Kunststoffflaschen nehmen.
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 09:35   #3
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo lille,
erste frage an dich hast du einen 3,0 liter motor oder 3,5 liter drin.
bei unserem 730i bj 88 war der drehzahlgeber hin
ist ein silbernes rad unten zwischen kühler und motor.
auf dem zahnrad gibt es eine lücke falls durch verschleiss eine zweite zacke etwas kürzer ist weiss er nicth mehr wie schnell er dreht uns fängt anzu stottern.
eigentlich sollte das verschleissfrei laufen tut es in der realität wohl nicht und nutzt sich daher ab.
kann man mit ner taschenlampe sehr leicht kontrollieren
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 14:18   #4
Lille
Hallo Markus,
ist ein 3,5Liter drin. Meinst Du den Kurbelwellensensor???
Er hat einen Spalt dazwischen. Was wurde denn getauscht.
Der Sensor oder das Zahnrad???
Heute habe ich noch den neuen Zündkabelsatz von Beru verbaut.
Leider wieder keine Besserung.
Melde mich noch mal.
Lille
Alt 14.12.2007, 14:35   #5
Olly730
kontrollier trotzdem nochmal die Verteilerkappe und die Kerzen.
Bei meinem 30er hatte ich auch im Standgas einwandfreie Zündungen und unter Last ist ein Zylinder ausgefallen.
Meine Verteilerkappe war auch knapp 1 Jahr alt.
Die hatte einen Riss zwischen dem Anschschluss des 5. Zylinders und einer Schraube.
Bei wenig Last (leerlauf) Keine Probleme aber unter Last ist der Funke auf die Masse übergesprungen.
Olly...
Zitat von Lille Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Gleiche hatte.
nicht mehr.
Lille
Alt 15.12.2007, 08:37   #6
Lille
das mit der Verteilerkappe werde ich Sonntag noch mal
ausprobieren. Ein Kollege hat noch ein 730, da kann ich
mir zum testen ein paar Sachen abbauen. Das mit dem
Kurbelwellensensor möchte ich auch noch testen.
Wenn alles nichts hilft versuche ich es noch Steuergerät.
Na ja, mal sehen.
Lille
Alt 17.12.2007, 14:16   #7
Lille
ich habe das Massekabel geprüft und ein weiteres am Motor befästigt. Verteilerkappe und Finger vom Kollegen verbaut, leider keine Besserung.
Zündspule ersetzt, ,nichts besser.
Kurbelwellensensor gemessen. Hat 478 Ohmen. Noch O.k ????
Lille
Alt 17.12.2007, 14:38   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Lille,
ich glaube der sollte bei 250 Ohm liegen, aber nagel mich nicht drauf an, hatte meinen vor 2 Monaten mal durchgemessen und dabei in der Literatur einen Wert gefunden.
470 scheint meiner Erinnerung nach etwas hoch....
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 17.12.2007, 21:13   #9
Lille
im Ersatzteilkatalog gibt es einen Sensor mit 540 Ohm und
einer anegegeben Toleranz von 10%.
Meiner würde etwas darunter liegen.
Könnte das der Fehler sein???
Ach ja, das Steuergerät habe ich heute auch gewechselt.
Hat aber leider auch nichts gebracht.
Ich könnte echt Kot
Es wird wahrscheinlich nur ne Kleinigkeit sein, aber erst mal finden
Was ist mit dem Kraftstoffpumpenrelai oder sowas in der Art.
Könnte sowas in Betracht kommen???
Der Verzweifelte Lille
Alt 17.12.2007, 23:19   #10
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
bei +/- 10% vermutlich nicht !
Wieviel unter 486 Ohm ?
Kraftstoffpumpenrelais würde ich ausschließen, da der Motor im Standgas rund läuft, wie Du sagst.
Gruß technikus
Geändert von technikus (17.12.2007 um 23:25 Uhr).
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Facelift Scheinwerfer aber welche nur?? snes BMW 7er, Modell E38 8 21.11.2007 19:50
Motorruckelt - aber nur nach Warmstart BK-122 BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 16:59
Unter Euch- nur ein Kleiner 328t Mitglieder stellen sich vor 2 20.12.2002 01:54
massiver qualm, aber nur zeitweise Artos BMW 7er, Modell E32 10 30.11.2002 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
