Alt 12.12.2007, 23:41   #1
allward
Fahrzeug: E32-750iL (11.89)
Frage Tacho zeigt immer 80 km/h
Ich habe hier in Schweden ein 750iL gekauft ( DC53452, 1989/11 ), aber ich habe problem mit der geschwindigkeitsanzeige. Ich glaube ich habe alle themas hier im forum gelesen, die an Elkos, hinterachsgeber usw handelt.
Hier ein versuch mit mein schlechter deutsch:
Bei zündung an, mit laufende motor oder nicht, zeigt es immer 80km/h, oder 0km/h. Wenn ich keine beleuchtung im instrument haben (lichtschalter AUS) zeigt es 0. Mit MINIMAL beleuchtung im instrument (schalter an mindestens standlicht) zeigt es 80. Wenn ich die beleuchtung im instrument erhöht, geht der zeiger an eine grenze direkt an 0. Ich vermute das es um problem mit Masse handelt...
Das Radio ist weg seit vorherige besitzer, und das Stecker abschneidet. Bei hier ist der signal aus instrument (s/w) verbindet mit ein w/s kabel (finde ich nicht im manual). Wenn ich diese beide vershiede bleibt tacho immer an 0, auch bei check-funktion (unter beschriebt).
Aber der verbrauchsanzeige scheint korrekt bei fahrt. Ich kann keine verbindung zwichen diese beide sehen...
Ich habe vergleich mit Bordcomputer in testmode gemacht, zeigt auch 80 und 0 wit am tacho.
Ein video an youtube zeigt wie ein check vom instrument aussieht. Habe ich auch gemacht, und mein tacho auftretet genauso.
Ich habe der Manual auf etwa 500 seiten.
Die Elkos sind von mir ausgetäuscht, ohne abweichung.
Mein freund, Werkmeister an BMW hat auch keine ahnung, weil verbrauchsanzeige scheint korrekt.
Hat jemand eine ahnung wie mann weitergehen soll?
Vielleicht soll ich mit ein anderes instrument probieren.
Vielen dank aus Schweden!
allward ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 00:57   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Wähle mein Deutsch oder mein schlechtes Englisch!
Choose between my German or my terrible English !
Der abgeschnittene Radiostecker . Die Kabelenden sollten alle isoliert sein. An dem Stecker gibt es ein Tachosignal und ein Kabel von der Instrumentenbeleuchtung. Es wäre möglich, dass diese beiden verbunden sind, und man mit der Helligkeitsregelung den Tacho steuert (= 80 bis Anschlag).
Ist das Licht aus, läge das Signal durch die anderen Birnen an Masse und der Tacho würde nichts (=0) anzeigen.
Kabelfarbe Tachosignal = SW/WS (Black/White) Speed Signal
Kabelfarbe Instrumentenbeleuchtung = GR/SW (Grey/Black) Light
Check the Wires at the Radiojack which is cut. Maybe the Speed signal wire and the Instrument Light wire are connected. This could cause a speed of 0 when the Light is off and a speed of 80 to maximum, depending in setting of the Instrument Light regulation.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 01:16   #3
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Hatte einmal erlebt, das jemanden Radio mit ans Plus vom Lichtschalter einen Kabelbaum brannt verursacht hat und damit waren viele Kabeln zusammen geschmolzen auch die vom Dimmer schalter waren zusammen mit Standlicht und hierdurch platzen manchmal Sicherung, wenn bestimmte Stromquellen an waren. Aber scheint hier nur ein andere Weg gefunden zu haben und Tacho reglen über Dimmer.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Problem: Tacho zeigt zeitversetzt an ... Jue BMW 7er, Modell E32 5 27.12.2006 13:03
Elektrik: Verbrauchsanzeige zeigt immer dasselbe bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 1 08.12.2006 08:03
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
Motorraum: Warum zeigt der Ölmess-Stab immer zuviel an? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 28.12.2004 19:16
Außentemperaturmesser zeigt immer 7-8 Kälter an! mecontom BMW 7er, Modell E32 3 12.07.2003 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
