Alt 12.12.2007, 10:53   #1
Big-Seven
Fahrzeug: E32-730i (04.88)
Standard Ich dreh durch!! Heizungsventil gewechselt/selber Fehler
Hallo Leute!
Ich weiß Heizventilprobleme wurden bis zum Abkotzen diskutiert, ich habe viel gelesen, aber leider nicht über mein Problem.
Kürzlich habe ich das Heizungsventil gewechselt und mein Problem hat sich nicht gelöst.
Problembeschreibung:
Ich starte den Wagen. Heizung läuft ca. 10 Minuten normal (bei 22 Grad), dann kommt nur noch kalte Luft. Drehe ich ich aber, vor dem Starten, den Wärmeregler auf der Fahrerseite bis zum Anschlag in den roten Bereich (bis er einrastet) läuft die Heizung ewig (bis ich fast Kotzen muß).
Dann stelle ich ihn auf 22 Grad und es wird kühl bis ich mir eine Mütze aufsetzen muß. Drehe ich ihn danach wieder bis zum Anschlag, wird es trotzdem nicht warm.
Stelle ich den Wagen ab und starte neu, läuft die Heizung wieder wie oben beschrieben.
Bitte helft mir, sonst dreh ich durch und verkauf die Kiste.
Habe nebenbei immernoch mein Kaltstartproblem. Benzindruck passt und Einspritzdüsen auch.
Sascha
Big-Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 11:44   #2
Ist ja schon mal was, kannst jetzt die Heizventile ausschliessen, dann bleibt ja nicht mehr viel ueber.
Erst mal wuerde ich die Sache von Hebby machen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/klim...elt-63412.html
dann hier noch mal schaun
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
und hier von mir die kompletten Unterladen zum Messen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ihka...ten-47189.html
Und wenn das alles nichts hilft, Steuergeraetmodul nachloeten
Alt 12.12.2007, 17:29   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Temperatursensor im Bedienteil kontrollieren, Lüfter hinten am Bedienteil prüfen!
Evtl. bleiben noch die anderen Temperaturfühler.
Wird schon wieder
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.12.2007, 21:55   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Bedienteil tauschen
IHKA-Modul tauschen
Motor: Ventile einstellen, alle auf 0,35 mm Spiel!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 22:12   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von MR77 Beitrag anzeigen
Bedienteil tauschen
IHKA-Modul tauschen
hallo markus
ich bin nicht der profi, um es zu beurteilen, ob 0,05 mm was ausmacht, meine
ventile beim R6 wurden immer ein und auslass auf 0,30 eingestellt.
viele grüsse
peter
Alt 12.12.2007, 22:18   #6
peter becker
Zitat von Big-Seven Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Sascha
hallo sascha
hast du nach dem wechsel der heizventile alle luft aus dem systhem bekommen. mein fuffi machte auch zuerst nach dem heizventilwechsel
zicken, wir haben ihn dann an eine schräge gefahren (meine garagenzufahrt)
sodass die front hoch stand, dann heizung auf "volle pulle warm" und laufen
lassen, es wurde etwas warm und plötzlich wieder kalt..... tja... dann habe
ich während der motor immernoch lief, die beiden temp schalter mal ganz
runter gedreht ( also volle pulle kalt) einen moment gewartet und wieder
auf volle pulle warm, dann wurde es auch plötzlich warm,aaaaber richtig
warm, seither ist alles wieder,wie es sein soll.
viele grüsse
peter
Alt 12.12.2007, 22:20   #7
MR77
hallo markus
viele grüsse
peter
Ja, das ist die BMW-Vorgabe. Mit 0,35 läuft er aber runder und weicher. Außerdem neigen die meisten M30 dazu, dass das VS immer ENGER wird. Daher auf 0,35 und du hast erstmal ne Weile Ruhe.
Hat ja auch schon 0,5 Millionen gelaufen mein Motor. Kann also so falsch nicht sein. Wenn die Werksangaben immer astrein wären, dann wären auf einen Schlag ja auch alle Tuner arbeitslos.
Alt 12.12.2007, 22:25   #8
peter becker
hallo markus
ja,da hast du recht, 500 000 km sind schon ein gewichtiges argument.
da habe ich mit meinem 730 ja noch etwas luft,der hat jetzt knappe 330 000 km gelaufen.
viele grüsse
peter
Alt 12.12.2007, 22:50   #9
Big-Seven
Daumen nach oben
Hallo Leute!
Eben komme ich aus dem Dienst und was sehe ich: Eine ganze Menge Antworten auf mein Problem. Ich bin begeistert.
Echt ein Top-Forum mit Top-Mitgliedern. Morgen beginne ich gleich die Vorschläge abzuarbeiten. Ich hoffe ich bekomme alles in den Griff. Gebe den Dicken ungern her.
Muß mich gleich ablegen, um morgen fit zu sein.
Bis morgen
Sascha
Alt 12.12.2007, 22:53   #10
peter becker
Hallo Leute!
Bis morgen
Sascha
hallo sascha
fang einfach mal mit meinem tipp an,das entlüften geht am schnellsten und
einfachsten,sollte dich das nicht zum erfolg führen, dann musst du dir die
anderen vorschläge vornehmen.
viele grüsse
peter
Motorraum: ich dreh durch!!!!!!!!!! nastyplaya BMW 7er, Modell E38 17 18.07.2007 12:18
hilfe ich dreh noch durch ... Alarmanlage V-12 BMW 7er, Modell E38 2 01.06.2004 22:14
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
Ich dreh noch durch!!! Zentralverriegelung! warp735 BMW 7er, Modell E32 5 01.07.2003 17:18
Automatik - wie dreh ich den Motor durch... CMYK BMW 7er, Modell E23 5 18.06.2003 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
