10.12.2007, 22:46
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Wie geht das???
Hallo Freunde der 7er Heizung im740er,
habe jetzt alles mit der Suchmaschine für Zusatzwasserpumpe und Heizungsventile durch. Was ich nicht gefunden habe ist:"Warum ist beim 740iLA mit Standheizung noch ein Ventil vor der Zusatzwasserpumpe?" Habe bei meinem mal Fotos gemacht und auch in den Teileblättern gekuckt und komme auf keine Erklärung. Mein Problem ist, die Heizung wird erst so ca. nach einer Strecke von 6-8 km lauwarm. Mach ich den Stecker vom besagten Ventil ab, dann habe ich den Eindruck das es dann ok ist. Werde ich morgen nochmal prüfen, wenn die Karre kalt ist. Also, wenn das Ventil zu ist, dann läuft die Zusatzpumpe gegen sich selbst, ist das Ventil offen, dann läufts und die Heizungsventile werden auch gut warm. Habe hier noch die Bilder angehängt und würde jetzt gern wissen, wie dieser Heizungssalat funktioniert? Kann mir da jemand Helfen? Im Teilechema habe ich die Verbindungen mit Pfeilen/Linien so eingetragen, wie es bei meinem 740er eingebaut ist.
maxvolker
10.12.2007, 23:01
750i powered by ROTTALER2
hallo maxvolker
wie es funktioniert, kann ich dir leider auch nicht sagen, ich kann mich nur
an diesen tread erinnern,wo dann heraus kam,dass die fahrzeuge mit
SH wohl ganz andere heizungsventile haben,als die ohne SH.
viele grüsse
peter
das war der tread damals zu dem thema
http://www.7-forum.com/forum/5/heizv...0-a-79226.html
11.12.2007, 17:32
Hallo Peter Becker, hallo Forum,
Diesen Link hatte ich auch schon gelesen und auch da gibt es keine Antwort auf meine Frage warum bei Standheizung noch ein Ventil vor der Zusatzwasserpumpe sitzt. Habe heute mal den Stecker von dem besagten Ventil abgemacht und bin dann mit voll aufgedrehter Heizung, beide Regler Anschlag 28 Grad und vollem Gebläse, so ca. 32 km gefahren. Was kam raus: nix! Die Karre blieb kalt. Null Heizung  Komisch ist nur, die Wasserschläuche an den Reglerventilen sind heiß, ebenso die Leitung die oben auf der Standheizung angeschlossen ist, ist heiß  Bei BMW sagte man mir das sie die Entlüftungsschrauben bei den Ventilen und bei SH nicht aufgedreht bekommen. Gibt´s da nen Trick die Karre anders zu entlüften? Gibt´s hier im Forum niemanden der die Funktionen der Ventile bei vorhandener SH erklären kann? Zum Thema Entlüfterschrauben gangbar zu machen habe ich bis jetzt auch noch nichts gefunden, außer Schläuche tauschen. Bin für jeden tip dankbar!!!
maxvolker
11.12.2007, 20:05
Ex M60-powerd by LPG
Hallo maxvolker,
helfen kann ich dir auch nicht, aber Stiefelknecht baut gerade eine ein. U2U ihn doch mal an oder 7er-Olli.
Gruß Wolfgang
11.12.2007, 20:47
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Also mir wurde gesagt diesen Ventil ist nur für die SH zuständig , es regelt das Wasser zum Motor hin ab wenn die SH in Betrieb ist .
Bei mir waren eindeutig die Heizventile kaputt , war genau dasselbe problem Beide regler volle pulle auf aber NIX Warm  .
Nach dem Tausch der Ventile ist jetzt wieder alles wunderbar !!!
MFG Christian
11.12.2007, 21:59
Mit links Bremser
Hi
Dieses Ventil schließt im Standheizbetrieb und sorgt dafür, das das Wasser nur durch den kleinen Kühlkreislauf geführt wird um den Innenraum schnell zu erwärmen. Es verhindert praktisch das das warme Wasser in den Motor ströhmen kann.
12.12.2007, 01:04
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Zitat von Chevyman
Hi
Aha und was wäre wenn man aber will das es in den Motor kommt, schafft das die SH dann nich den Motor u den Innenraum zu erhitzen, mir zumindest wäre es wichtiger das der Motor warm ist wenn ich losfahr.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
12.12.2007, 01:11
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Mfg
Tja...
Den gesamten Motorblock + Kühlwasser sinnvoll aufzuheizen, übersteigt die
Kapazität / Leistung der Zusatzheizung.
Beim Motor handelt es sich um einen völlig unisolierten Körper, dessen
Konzeption so ist, daß er möglichst schnell möglichst viel Wärme los wird.
Für die Innenraumheizung bleibt dann nicht mehr viel...
Ausserdem ist mehr die Temperatur des Öls für die Schonung des Motors
relevant. Und bevor DAS dann warm ist, ist der Winter vorbei.
Knuffel
12.12.2007, 01:22
Zitat von knuffel
Tja...
Knuffel
Nicht das ich das jetz Falsch verstehe Standheizung u Zusatzheizung da ist das selbe gemeint.
Mfg
12.12.2007, 09:00
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Habe ich schon im anderen Standheizungsthread erklärt.
Dieses Ventil schließt den inneren Heizungswärmetauscher ab, d.h. die SH heizt nur diesen Wärmetauscher, damit das Fahrzeug schnellstmöglich warm wird. Ist ein mehr auf den Komfort ausgelegtes System.
Wer will, dass der Motor warm wird, kann sich da was aus E34 Teilen zusammenstellen (BMW Baukasten  ). Dort wurde ein weiterer Thermostat sowie Leitungen zu den Kühlwasserablassschrauben verbaut um dann auch den Motor vorzuheizen.
Ich persönlich würde diese "Motorvorheizung" allerdings nicht zu wichtig nehmen. Es wird ja nur das Kühlwasser ein bisschen erwärmt, das Öl, die Kolben, der Block etc. das bleibt alles mehr oder weniger Kalt. Ich denke, dass diese Motorvorwärmung eher ein Werbegag der SH Hersteller ist um, v.a. in der Mehrverbrauchsdisskusion, ein Argument in der Hand zu haben. Solche Ventile sind bei den universellen Nachrüst-SH eher schwer zu integrieren.
Übrigens, wenn Ihr Losfährt während die SH noch heizt, also das Ventil noch geschlossen ist, fällt mit dem Heizungswärmetauscher einer der Hauptwärmeverluste in der Warmlauffase weg. Dadurch wird der Motor auch schneller warm  .
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
