| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.12.2007, 09:04 | #1 |
	| über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
				 Wie stelle ich den Kofferraumdeckel tiefer?
 Hallo,müsste mal eine Anleitung haben, um den Heckdeckel an meinem silbernen tiefer einzustellen.
 Und zwar hinten an den Scharnieren, vorne beim Schloss ist alles gut. Nur hinten (unter der Heckscheibe) mogelt sich Wasser zwischen Dichtung und Deckel in den Kofferraum. Und bei genauer Betrachtung (geschlossen) steht der Deckel dort auch zu hoch.
 Ich hoffe, man kann da was verstellen.
				__________________Gruß
 Markus
 Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
		|  10.12.2007, 09:11 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 hallo markus
 uuuuuups markus, sorry, was ich hier geschrieben hatte,wäre für die
 vordere kante der heckklappe.......... habs zu spät gesehen....
 viele grüsse
 peter
		|  10.12.2007, 09:11 | #3 |
	| Shogun
 Da kannste hoechsens was an den Scharnieren an der Haube machen, das andere ist ja alles verschweist bzw nichts einzustellen. Schau aber mal ob die richtig eingeklinkt ist.
Hab hier noch Bilder von Matthes, wo der mal den Pick up Trick gemacht hat
  http://www.bimmerboard.com/forums/posts/170639/ |
		|  10.12.2007, 09:46 | #4 |
	| E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
 Soviel ich weiß, kann man den Kofferdeckel an den Schrauben wo das Scharnier am Deckel festgeschraubt ist, einstellen.Wenn du die zwei Schrauben löst, kannst du das Scharnier verschieben.
		|  10.12.2007, 09:49 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
 du hast seitlich bei der heckklappe jeweils 2 m6 oder m8 schrauben mit langlöchern da kannst ein bischen was verstellen sonst musst die langlöcher erweitern oder die scharniere nachbiegen und wennst das gemacht hast musst warscheinlich alle spaltmasse neu einstellen da musst ein bischen aufpassen dast nix zerkratzt geht schneller als man denkt
mfg markus |
		|  10.12.2007, 11:34 | #6 |
					Zitat von pleshiboy  Soviel ich weiß, kann man den Kofferdeckel an den Schrauben wo das Scharnier am Deckel festgeschraubt ist, einstellen.Wenn du die zwei Schrauben löst, kannst du das Scharnier verschieben.
 |  ja, dass hatte ich markus in meiner antwort auch erst geschrieben, ich
habe aber nicht daran gedacht,dass seine klappe ja am heck ok ist, er
möchte sie ja zum heckfenster hin tiefer.....
viele grüsse
peter |
		|  10.12.2007, 19:14 | #7 |
 Nö, ich glaube er meint das richtige. Scharnier ist ja hinten bei der Heckscheibe. Vorne wäre ja das Schloss, da stimmt die Höhe aber schon ganz gut. |
		|  10.12.2007, 22:22 | #8 |
	| Gast |
 Was pleshiboy schreibt ist richtig! Durch die Langlöcher, (zur Erklärung; die sitzen sozusagen auf einer "schrägen" Bahn) kann man die Höhe verstellen. Probiere es - geht wirklich so....... |
		|  10.12.2007, 22:36 | #9 |
					Zitat von MR77  Nö, ich glaube er meint das richtige. Scharnier ist ja hinten bei der Heckscheibe. Vorne wäre ja das Schloss, da stimmt die Höhe aber schon ganz gut. |  ja, ihr habt recht, ich hatte in meiner überlegung die scharnierverstellung
"hinten" und die schlossverstellung "vorne" durcheinander geworfen....
viele grüsse
peter |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
