Alt 06.12.2007, 07:59   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
da ich kurz vor Vollendung des Memory-Projektes stehe und alles noch grade in guter Erinnerung ist,
man braucht:
-Sitze mit den Positionsgebern an den Motoren (für solche wie mich, die die nicht drinhaben)
-der Kabelbaum im Sitz ist anders (für 12/92 191,50+MwSt)
-das Steuergerät unterm Fahrersitz
-den Adapterkabelbaum (für 12/92 109,50+MwSt)
Bei Memory für die ASP noch ZUSÄTZLICH:
-andere ASP
-die Türkabelbäume sind (leider) anderst
Also dass mit der Spiegelmemory würd ich nicht nochmal machen, die Türkabelbäume zu wechseln ist echt kein Spass.
Warst nicht du das mit dem Steuergerät für ab 3/93?
Poste mal alles was Du an Daten hast,
Teilenummer des Steuergerätes, des Sitzkabelbaumes und Deine Fahrgestellnummer, dann schaun wir mal ob wir das nicht hinkriegen.
Und ob Du Spiegelmemory dazuhaben möchtest oder nicht.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.12.2007, 08:18   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Nachtrag
Ähhh zu der Memory mit Spiegel:
Der Verstellknopf für die ASP ist noc ein anderer...
Alt 09.12.2007, 16:58   #13
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Bilder für Chris
So vieleicht kannst du hiermit mehr anfangen....
Dateityp: jpg DSC00311.jpg (74,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00306.jpg (62,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00309.jpg (108,6 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00308.jpg (95,7 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00303.jpg (118,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00302.jpg (147,1 KB, 12x aufgerufen)
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 18:15   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Rico,
ich muss dich leider enttäuschen, aber Du hast da definitiv das Steuergerät und den Sitzkabelbaum für ab 3/93 vor Dir, das geht nicht. Das heißt Du mußt irgendwo nach dem richtigen Steuergerät (like this: )
dem Zusatzkabelbaum Nr. 3 und dem Sitzkabelbaum Nr. 1 im Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Auschau halten, die Potentiometer an den Motoren brauchst Du zum Glück nicht besorgen, die Du drin hast passen.
Aber schlag nicht gleich zu bei dem Steuergerät, die tauchen ab und an billiger auf.
Auf jeden Fall ist Geduld (oder n großer Geldbeutel) angesagt wenn Du deinen Traum verwirklichen willst, bei mir hats jetzt n halbes Jahr gedauert, ab nächste Woche hab ich hoffentlich alles zusammen.
Viel Glück
Chris
Alt 09.12.2007, 18:27   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hier nochmal zur Sicherheit die Nummer des von dir benötigten Steuergerätes, da Du ja 7/92 hast brauchst Du 1378662(alt) 1388561(neu).
Jetzt aber tschüss
Alt 10.12.2007, 05:47   #16
Rico740
Hi Rico,
dem Zusatzkabelbaum Nr. 3 und dem Sitzkabelbaum Nr. 1 im Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/images/7567_p.png
Viel Glück
Chris
Also versteh ich da jetzt richtig,das es fürmein Steuerteil nicht so nen zusatzkabelbaum gibt??
Sch... aber soweiß ich bescheid. vieleicht bekommich ja irgendwo nen ganzen sitz her.
Danke ich dir nochmal...
gruß Enrico
Alt 10.12.2007, 07:10   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Doch den gibt es, würde bei BMW sogar nur läppische 75,90 kosten, aber in wie weit der mit Deinem 12 poligen Stecker konform ist weiß ich nicht. Da müsstest Du dir die Mühe machen und in den Schaltplänen von -8/92 und ab 9/92 die Belegung des Steckers X275 vergleichen, ich denke wenn die absolut identisch ist müßte es klappen.
Chris
...mal wieder bei ebay auf die Schnauze gefallen gab eBay, mobile und Co 6 06.01.2007 01:55
Schnautze voll Peter740i BMW 7er, Modell E38 17 04.08.2006 10:23
750i "voll voll voll......."??? illnill eBay, mobile und Co 7 09.04.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
