30.11.2007, 10:31
#21
_________________________
Zitat von DVD-Rookie
Hi!
Zu niedriger Öldruck beim R6? Ich kann zwar nicht die Vorgeschichte, aber ....
Das können einfach nur gelöste Hohlschrauben unter der Zylkopfhaube sein! Oder ein defektes Ventil im Ölfilterbehälter! Dann fällt in beiden Fällen der Öldruck. Wieso soll der Motor Schrott sein? Die R6 sind doch eigentlich sehr ausgereift (mal von der Hohlschraubenproblematik abgesehen).
Viele Grüße Harry
Selbst ohne die Hohlschrauben und mit defektem Ventil im Ölfiltergehäuse sollte im Leerlauf der Öldruck ausreichend sein.
Das Ölverteillerrohr wird über die Lager der Nockenwelle durch die Hohlschrauben mit Öl versorgt. Die Nochenwellenlager sind aber nur geschlitzt, so das immernoch Druck aufgebaut werden kann. Das Ventil im Ölfiltergehäuse soll verhindern das bei stehendem Motor das Gehäuse nicht leerläuft und es zu vespätetetm aufbau des Öldruckes bei erneutem Start kommt.
30.11.2007, 12:32
#22
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Zitat von technikus
Nicht alles wird im Instrumentenkombi angezeigt.
Es fehlt die Memory-Funktion u. Bodenfrostmeldung im Instrumentenkombi.
Handbremse angezogen wird zwar angezeigt, aber wer schaut auf die Anzeige beim Rückwärtsfahren, da ist der Gong sicherer. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Funktionen bei anderen Modellen, die aber nur rein akustisch sind.
Gruß technikus
Also, nachdem der Vorbesitzer bei meinem den Gong ausbaute, weil er zu blöd war, den Bremsbelagsensor und das Senfrelais zu reparieren, bin ich bislang nicht dazu gekommen ihn wieder einzubauen und trotzdem nehme ich alle Warnungen im Kombi wahr: Handbremse, Licht an, etc. Bodenfrost wird übrigens im BC und im CC angezeigt.
Und welche Memory-Funktion gongt?
Vorübergehend (ist ja glaub ich ein Auto, das in Reparatur soll irgendwann) ist es sicherlich besser, den Gong abzuklemmen, als einen Sensor, der ihm vielleicht noch den Motor retten kann.
30.11.2007, 13:12
#23
Warum sollte der Sensor den Motor retten ? Der Motor bleibt doch nicht stehen, nur weil kein Öldruck da ist  (später schon)
Mit Memoryfunktion ist der Stundengong gemeint. Im BC bei angezeigter Uhr die Taste S/R (Set Reset) drücken und ein Symbohl für den Stundengong erscheint. Jetzt wird alle 10 Sekunden vor der vollen Stunde im Checkcontrol und im BC UND mit einem mehrmaligem Piepen (Gongähnlich) die Uhrzeit angezeigt. Im Checkcontrol verschwindet die Anzeige dann nach einigen Momenten wieder.
Steht auch alles HAARKLEIN in der BA (Bedienungsanleitung) drin, für die jenigen die eine haben und nachgucken wollen...
