Alt 14.10.2007, 02:30   #11
SchwarzerBaron
Benutzerbild von SchwarzerBaron
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Hat nichts mit der Automarke zu tun, ist ein Verlag, der sich auf Reparaturhandbuecher spezialisiert hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bentleypublishers.com/
Achso. Und ich dachte das hinge evtl. mit der Rolls Royce Übernahme durch BMW zusammen und dass die Bayern sich evtl. des Know How's von 12-Pöttern wegen die V12 von den Engländern einverleibt haben.
SchwarzerBaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 02:37   #12
Hallo!
Wer lesen und Schlussfolgerungen ziehen kann - der ist klar im Vorteil!
Der Wagen von Bullpit ist Baujahr 1991.
Wann war also die Entwicklungszeit?????
Jahre vorher!
Und wann war die Übernahme von Bentley durch BMW ???????????
RR ist von BMW gekauft worden - Bentley von VW !!!!!!!
peter
Alt 16.10.2007, 20:26   #13
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
also der Pedalwertgeber war es nicht
Hab jetzt die olle Wegfahrsperre im Verdacht... am WE weiß ich mehr.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2007, 21:29   #14
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich hatte mal einen defekt in einer der beiden Verteilerkappen. Kilometerstand ca. 200.000! Wenn ich Vollgas gegeben habe ging auch nichts mehr ausser Schleichfahrt!
Frank
Alt 26.11.2007, 18:46   #15
BullPit
Standard So, melde mich mal wieder zurück...
also nach laaaaanger Sucherei ist der Fehler immer noch vorhanden.
Vielleicht hat ja irgendjemand noch ne zündende Idee.......
Bis jetzt habe ich getestet bzw. komplett getauscht:
- Verteilerkappen und Finger
- Zündkabel ; insbesondere Kabel 6
- Zündkerze 6 ( Kurzschlussverdacht )
- Einspritzdüsen ( auch auf Kurzschluss geprüft )
- Steuergeräte ( DME1 DME2 EML ) getauscht
- Benzinpumpen ; + Relais ( Pumpen arbeiten und fördern auch )
- Motorkabelbaum ist getauscht
- Pedalwertgeber
- Hallsensoren sind getauscht
- Temp. Sensor für EML
- beide DK
- beide EML
Weiterhin habe ich die Leitungen der Motronic soweit es ging durchgemessen:
- Parkpositionssignal liegt an EML an = DM1 und DM2 sind beide "aktiviert"
- + 12V und Massekontakte sind alle vorhanden.
- Pedalwert liegt an
- Widerstandswerte aller Sensoren sind im Tolleranzbereich
- 5V Messpannung für die Sensoren ist vorhanden
UND TROTZDEM
taktet die DME2 nicht die beiden Leitungen für die 6 Einspritzdüsen
Achso... die nachgerüstete Wegfahrsperre von VW unterbrach die Zündung und die Benzinpumpe der linken Bank. Ich habe das olle Ding ausgebaut und alle 3 Kabelunterbrechungen wieder entsprechend verbunden - daran kann es nun eigentlich auch nicht mehr liegen.
Aber ich geb nit auf - bis jetzt ist jeder V12 wieder auf allen Zylindern vom Hof gefahren
Pit
Geändert von BullPit (26.11.2007 um 18:54 Uhr).
Alt 26.11.2007, 19:25   #16
chatfuchs
Was sagt der Fehlerspeicher?
Ist die Batterie auch zu 100% in Ordnung?
Ansonsten gibt es gerne mal Probleme mit dem Automatikgetriebe die dann das Notprogramm auslösen.
Frank
Alt 27.11.2007, 12:55   #17
BullPit
@Chatfuchs
Batterie ist okay und voll aufgelden.
Fehlerspeicher ist clean.
Notprogramm ist nicht ausgelöst.
Pit
Alt 27.11.2007, 13:45   #18
chatfuchs
Sind die DKs wirklich getauscht worden - oder nur geprüft?
Bei den DKs gehen sehr gerne die Schleifkontakte der Potis den Geist auf.
Wenn man dann mal richtig Gas gibt - dann hört auch die Bank auf. War bei meinem damals auch so.
Ansonsten kann ich ja fast nur noch auf einen Kabelbruch etc. tippen...
Frank
Alt 27.11.2007, 18:08   #19
BullPit
beide DK habe ich getauscht.
Pit
Alt 27.11.2007, 19:39   #20
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
mal die linke benzinpumpe auf die rechte bank umgestöpselt und umgekehrt (geht am tank recht einfach)
evtl fördert sie ja aber nicht mit genügend druck UND menge
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ist das vielleicht eine neue Masche ? heinrich eBay, mobile und Co 3 12.04.2006 17:51
Ist das eine neue Idee? (DVD/dvb-t) schnecke BMW 7er, Modell E38 9 26.06.2005 13:49
Motorraum: Nur eine Zyl-Bank läuft noch! Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2005 17:41
Fahrwerk: Vorderachspoltern - neue Ursache? dedl BMW 7er, Modell E38 21 31.08.2004 21:35
HILFE eine Bank geht nicht tntx BMW 7er, Modell E32 20 28.08.2003 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
