23.11.2007, 14:09
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Heizung / Klima keine Funktion
ich habe seit gestern das Problem das meine Heizung / Klima nicht mehr funktioniert. Gestern ist die Sicherung ( ich meine Nr 26 ) für die Klima durchgebrannt. Dann habe ich diese gewechselt, jedoch bleibt das Klimabedienteil ohne Funktion.
Das einzigste was noch funktioniert: Auf Maximal Einstellung kommt etwas Luft raus mit einem komischen Pfeifen.
Die Heckscheibenheizung / Klima / Innenraum Heizung / Grünen Leuchten sind alle außer Funktion.
Habe ich Glück und ist "nur" eine weitere Sicherung durchgebrannt oder ist mein Bedienteil defekt ?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
23.11.2007, 17:43
Weiss niemand woran das liegen kann?
Der "Lüfter" Hinten am Bedienteil ist ebenfalls ohne Funktion egal ob der Heizungsregler auf MAX oder 0 steht.
23.11.2007, 19:51
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Thomas
da sind mehrere Sicherungen. Wenn ich den richtigen Schaltplan erwischt habe, ist es 9, 19, 20, 21, 29. Die 21 ist auch Heckscheibenheizung. Allerdings ist hier die 26 nur fürs Handschuhfach. Gehen elektr. Schiebedach und elektr. Fensterheber, soweit vorhanden.
Die Sicherungen müßten aber im Deckel stehen.
Gruß Wolfgang
23.11.2007, 19:57
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Thomas
Gruß Wolfgang
Elektrische Fensterheber funktionieren 100%.
Und es sind auch alle Sicherungen heile / vorhanden.
Stecker sind ebenfalls beim Bedienteil eingesteckt.
23.11.2007, 20:15
von alleine brennt ja nun bekantlich keine Sicherung durch, demnach ist auch irgendetwas abgeraucht.
Versuche doch erstmal ein anderes Bedienteil dann kann man weiter eingrenzen.
flerchen
23.11.2007, 20:47
Thomas
Hört sich irgendwie nach Lüfter oder Heizschwert an oder Ansteuerung vom Bedienteil zum Heizschwert --> siehe flerchen
Wolfgang
23.11.2007, 21:23
Dann bräcuhte ich erstmal ein neues bedienteil  habe leider keins hier. Könnte denn wer eins zusenden zum testen ? Bzw. kann ich eines von wem hier erwerdeben ?
24.11.2007, 15:16
Hey ich möchte euch nur Informieren das es nun wieder alles Funktioniert. Ich habe nochmals alles Sicherungen getauscht obwohl Sie optisch alle in Ordnung waren. Dann nochmal die Steckverbindungen kontrolliert vom Steuergerät der Lüftung / Klima und nun gehts. Ich habe mir dann die Sicherungen nochmals sehr genau angeschaut und eine war dann doch durchgebrannt. Allerdings fast nur mit Lupe zu erkennen
Danke nochmals für die Tipps !
24.11.2007, 15:47
Danke Dir fuer das Feedback. Sicherungen sollte man in so einem Fall immer tauschen, auch wenn sie noch so schoen 'gesund' aussehen. Oder wenigstens an einem anderen Platz mit den selben Ampere stecken als Tausch, dann sieht man ja auch, ob der Fehler wechselt.
Am besten mal alle Sicherungen tauschen. Gibt doch so "Familienpackungen" fuer weniger als 10 EURO im Angebot.
24.11.2007, 16:12
Ja werde ich bei Gelegenheit mal machen, allerdings funktioniert ja ansonsten alles
