20.11.2007, 21:42
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von VMartin
Das Problem an der Sache ist, dass die Tür relativ schwer ist, und wenn man das untere Scharnier löst rutscht sie nach Vorne.
Darum legt man die nur etwas geöffnete Tür beim Lösen der Schrauben auf dem Oberschenkel ab, Dann merkt man, wann und wie weit sich die Tür bewegt und kann entsprechend anheben. Mit etwas Übung eine Sache von wenigen Sekunden.
20.11.2007, 23:26
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Ist etwas was hängt erledigt?
nicht alles was hängt ist gleich erledigt!
7er : Leidenschaft durch Leistung
20.11.2007, 23:50
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von 7erE32
Ist etwas, was hängt, erledigt?
Nein...
Nur nicht mehr richtig zu gebrauchen...
Knuffel
Zum Thema :
Die "Oberschenkelauflage" ist schon ein gutes Hilfsmittel !
21.11.2007, 09:29
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Wäre es nicht sinnvoller die Schanierbolzen zu erneuern?
Die Tür fängt ja nicht von alleine an zu hängen, ich denke die Bolzen sind ausgeschlagen.
Die Tür mit dem Schließkeil einstellen ist die schlechteste Lösung da die Tür dann immer auf den Schließkeil liegt und der mit der Zeit kaputt geht.
23.11.2007, 14:54
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
Endlich, jetzt hängt nix mehr !!!
Hallo liebe Fangemeinde,
jetzt hängt nix mehr!!!
Habe die unteren beiden Schrauben an der Tür gelöst, angehoben und wieder festgeschraubt.
Liest sich schnell aber hat 30 min gedauert inklusive 10 Versuche bis es zufriedenstellen war.
Es ist jetzt alles in der Flucht.
Herzlichen Dank noch mal an alle Ratschläger.
dsxm
