Alt 20.02.2003, 16:55   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Waeco MT350: Baue an Erweiterung... Wen interessierts?
Hallo Leute
Habe kürzlich eine MT350 in meinen E32 verbaut.
Das ging mit den hier etwas verteilten Infos ganz gut.
Erst hatte die Wiederverschliessautomatik nicht auf alle Türen "gelauscht".
Hatte mich um ein selber ausgesperrt.
Aber ich hab das jetzt korrigiert.
Was noch felt ist die Überwachung der Heckklappe. Könnte den Schlüssel so im Kofferraum einschliessen.
Hat jemand die Klappe auch angeschlossen?
Nun aber zum eigentlichen Thema:
Die Mt350 hat ja eine Komfortfunlktion die man für verscxhiedenes gebrauchen könnte. Nur aber muss man dann ja was anbauen mind ein Relais.
Ich wünsche mir nun folgendes:
Wenn ich die graue Taste drücke, möchte ich dass es wirkt wie wenn der Schlüssel an der FAhrertür in die viertelnach Position also horizontalsteht und ca. 30 Sekunden so gehalten wird. Damit würden alle Fenster, selbst wenn vollständig geöffnet zugehen während man ich gleichgültig vom Wagen entfernt. Grins.
Dazu brauchts eine kleoine Schaltung mit ein paar Relais , einem Timer, Transisoren und so Zeugs.
Dann darf das nicht funktionieren wenn Zündung ein und auch nicht wenn Wagen offen.
Es ist also nicht ganz ohne...
Mit einem Kumpele bastele ich gerade am Design herum und ich frage mich, Ich werde ein möglichst robustes Desoign ansteben, damit es nicht viel zu debuggen geben sollte.
Ich frage mich, ob dies wohl auch den einen oder anderen unter Euch interessiert.
Wenn ja werde ich gerne vom weiteren Verlauf dem Ergebnis berichten.
Damit könntet Ihr das dann nachbauen. Die Teile kosten praktisch nix.
Hab auch grad noch ne Frage: Wer weiss wie das läuft: Im Türschloss sitzt ja ein Schalter. Beim Schliessen gibt er in der 5nach Position Kontakt auf die Normale Schliessung und bei der Viertelnachposition einen Kontakt auf eine weitere Leitung die so verriegelt, dass die Pins auch von innen nicht mehgr hochgezogen werden können.
Ist der zweite Voragng das was als Zentralsicherung bezeichnet wird?
Und kann man im geöffneten Zustand direkt den zweiten Kontakt geben oder muss man quasi zuerst die 5nach Position und dann die viertelnach "simulieren"??
Schon mal danke für Hinweise oder Feedback
Gruss vom gasi und gast mal schön.
:cool:
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.02.2003, 17:26   #2
bmwmk750i
Fahrzeug: v12
hi gasi,
ruf bitte mal den frank bösche an,
der hat bei mir die alarm gemacht und nen motor-fernstart...
der macht solche sachen beruflich
tel .05139/891311
bestell nen gruss,von dem ohne türgriffe am 7er
bmwmk750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2003, 17:50   #3
GiZmo
Fahrzeug: E34 525tds
also ich habe auch schon mal an sowas gedacht, aber noch nicht verwirklicht !
berichte mal ruhig weiter .... !
GiZmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2003, 18:19   #4
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
ja, interessiert mich auch, halte uns bitte auf dem laufenden.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2003, 16:18   #5
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
hast du alle beiträge zur Waeco anlage gelesen?
Oder vielleicht meine nicht?
Weil das was du vor hast ist doch die Komfortschließung Alles geht zu incl. schiebedach
Und Zentralkomplettverriegelung, nicht mehr von innen zu öffnen.
Und das alles über die FB.
RICHTIG???
Dann erzähl ich dir jetzt mal den knaller
Das gibt es als zusatzmodul von waeco.
Bei mir verbaut.
Funktioniert so....
Blau schließen
Grau Komfortschließung
Blau Komplettverriegelung
Mit Blinkeransteuerung und jeweils nur kurz drücken und weggehen.
Nach einer minute eine nochmalige blinkerquittirung.
Außerdem wiederverschließung selbsttätig wenn nach dem öffnen nicht innerhalb einer minute die zündung betätigt wird.
Aber warum kaufen wenn man auch selber basteln kann
gruß ianko
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2003, 16:37   #6
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
jau, das habe ich auch so gemacht.
Einen Haken hat die Geschichte bei mir allerdings:
Wenn ich blau-grau-blau gedrückt habe, kann ich den Wagen nicht mehr per Funk öffnen, da sonst die DWA misstrauisch wird und anfängt zu hupen!!!!
Also ich müsste nur noch hinbekommen, dass die DWA beim Aufschließen mitdeaktiviert wird !!!
(Ich benutze das MT-Relais).
Aber wie das geht, habe ich bisher noch nicht rausbekommen!! Hat jeman nen Tip??
rebelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einbau einer Fernbedienung Waeco MT350 "Magic Touch" Ralph735iA E32: Tipps & Tricks 12 24.12.2011 23:21
Waeco MT350 - Frage an die Elektronik Experten........ Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 14:59
Funkfernbed. (Waeco MT350) DWA-Ansteuerung??? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 7 15.10.2002 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
