Alt 25.10.2007, 15:49   #1
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Startet nicht!!!!
nach einer Kurzstreckenfahrt (ca 2km, alles ganz normal) komme ich aus der Post wieder raus und kann meinen Wagen nicht mehr starten.
Zündung aus 12,6 Volt
Zündung an 12,4 Volt
Alasser betätigen: Stromversorgung bricht komplett zusammen, zwischen 5...7Volt
Anlasser dreht kein einziges Mal!
Fahrzeug überbrückt: keine Veränderung
Batterie eine Nacht und einen Tag geladen: keine Veränderung
zweite Batterie (ne alte) mit reingehängt: keine Veränderung
Batterie an einen Tester gehängt: Kälteprüfstrom nach DIN mit 445A belastet noch 9,1V -> Batterie ist in Ordnung
Zweiter Tester sagt Batteriespannung 12,94V, Kapazität 726A, Lebensdauer 82% (wie auch immer das errechnet wurde)
Pole der Batterie abgeschliffen und Polschuhe innen mit Schmirgelpapier bearbeitet, alles in Kontaktspray gebadet: keine Veränderung
mir gehen langsam die Ideen aus... wie würdet Ihr weiter vorgehen???
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 15:56   #2
Kommt denn auch Strom in der e-Box an?
Schon die Blattsicherungen geprueft?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/377728
Alt 25.10.2007, 16:17   #3
Schlawiner_24
der in dem plastikkasten ist iO, den anderen suche ich gerade...
sollte das nicht eigentlich egal sein, wenn ich das fzg schon mit dem pol im motorraum gebrückt habe?
Alt 25.10.2007, 16:19   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, nochmal überbrücken, aber dabei die eigene Batterie abklemmen und das Helferfahrzeug laufen lassen.
Grüsse
Geändert von Apollo (25.10.2007 um 16:34 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 16:50   #5
Schlawiner_24
wird gemacht...
wo finde ich eigentlich meinen anlasser? ich habe jetzt lange gesucht, aber ncihts gefunden... müsste lt. bentley beifahrerseite in der nähe des klimakompressor sitzen.... der anlasser ist nicht auf dem keilriemen mit drauf, oder? der muss irgendwo anders am motor sein...
Alt 25.10.2007, 16:56   #6
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hihihi....
Anlasser beim Fuffi, sitzt Beifahrerseite unterm Krümmer (von oben).
Musste meinen auch tauschen (lassen), da ich kein Nerv und kein WErkzeug etc dafür hatte.
Das einzige was Du so von Im siehst ist das Hitzeschutzblech drumherum.
Das Ding ganz links unterm Hitzeblech isser
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 17:57   #7
Schlawiner_24
mit einem zweiten fahrzeug und abgeklemmter batterie starten hat gleichen effekt wie wenn ich mit eigener batterie starte... war ein renalut laguna diesel @ 2500rpm
gut... den anlasser habe ich gefunden... das Austauschen wird glaube ich kein Spaß...
die beiden "fuseable links" - also die blattsicherungen - an der batterie sind in ordnung... soweit ich das optisch beurteilen kann - kann man das auch messen?
im bentley steht für AuE Anlasser was von einem "ground down 16mm wrench" - weiß jemand was das sein soll?
Geändert von Schlawiner_24 (25.10.2007 um 18:39 Uhr).
Alt 25.10.2007, 18:12   #8
Apollo
War ein Test, damit du die Batterie als Ursache garantiert ausklammern kannst
die beiden "fuseable links" an der batterie sind in ordnung... soweit ich das optisch beurteilen kann - kann man das auch messen?
Wurde hier im Forum schon von Haarrissen berichtet, die man nicht sehen konnte. Prüflampe oder Klingel reichen zum prüfen.
Grüsse
Nachtrag: auf Zündschlüsselstellung 2 ist das Mäusekino im Fahrzeug noch i.O. ? Bei Start an, bricht die ganze Bordelektrik zusammen und dein Anlasser dreht nicht. Hab ich das richtig verstanden ?
Geändert von Apollo (25.10.2007 um 18:18 Uhr).
Alt 25.10.2007, 18:20   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Nimm mal eine zweite Batterie als Starthilfe.
Hänge Plus an den Pluspol der noch eingebauten Batterie.
Jedoch hängst Du Minus von der Hilfebatterie an eine sichere Verbindung
DIREKT an den Motor.
Wenn der Anlasser dann läuft, hast Du ein Kontaktproblem in der Minusleitung
der eingebauten Batterie. ( Masseband ab/korrodiert).
Dann dasselbe Spiel nochmal mit Plus an der Polklemme im Motorraum.
Dreht der Anlasser auch dann nicht, ist es sehr wahrscheinlich der Anlasser selbst, oder die Leitung an ihm/zu ihm hin .
Dreht er, hast Du ein Kontaktproblem in der Plus-Leitung der eingebauten Batterie.
(Jedoch verursacht der im Fehlerfall in der Regel kein Zusammenbrechen
der Bordspannung.....)
Daher erstmal die Suche nach schlechten Kontaktierungen.
Knuffel
Alt 25.10.2007, 18:24   #10
Apollo
Anlasser betätigen: Stromversorgung bricht komplett zusammen, zwischen 5...7Volt
O.K. hab mir die Frage schon beantworten können
Kannst du hören ob der Magnetschalter einrastet. ?
Motorraum: Startet Nicht Mehr 740da BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2006 22:53
Motorraum: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2006 02:18
Elektrik: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 61 21.07.2005 07:19
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 30.10.2004 23:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
