Alt 22.10.2007, 23:09   #1
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Standard 5HP30...mal wieder
ich heiße André, komme aus Leipzig und habe mir am Samstag einen E32 740iA EZ 12.93 mit etwa 104.000km zugelegt. (weitere Angaben zu meiner Person und zum Fahrzeug folgen, wenn ich gescheite Bilder und die Individualdaten zum Auto habe )
Auch das 5HP30 in meinem 40er hat ein Problem.
Zunächst: der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei
Aber: der Gangwechsel vom zweiten in den dritten Gang bei etwa 50km/h und später in den vierten Gang ist teilweise etwas rauh wenn ich zeitgleich Gas wegnehme, heißt vom Beschleunigen in konstante Geschwindigkeit übergehe. Normal?
Das eigentlich Problem aber: Wenn die Antriebseinheit nach längerer Fahrt schön warm ist, ertönt beim Beschleunigen aus dem Stand ab und an in Gang eins und teilweise Gang zwei ein deutlich vernehmbares Heulen bzw. ein turbinenartiges Geräusch... Bei der Probefahrt war dieses nicht zu bemerken.
Ist das Automatikgetriebe hin oder gibt es andere Ursachen für das Geräusch?
Achso: im März wurde angeblich eine große Inspektion bei BMW durchgeführt, dabei auch das Getriebeöl sowie Filter gewechselt, die Unterlagen sind aber noch nicht wieder aufgetaucht... Danach stand das Fahrzeug einige Zeit...
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 23:11   #2
modtta4455
Naja wenn du die Unterlagen nicht hast, geh von aus, das es nicht passiert
ist, also ab nach Dortmund zu Herrn Sagert + Team. Der wäre auch einer
der Ansprechpartner fürs Getriebe. Sonst mal an Rogatyn/Hydromat
wenden, der ist auch Getriebeinstandsetzer und hat ne Irre Ahnung von
den Dingern
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 23:31   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Fast das Gleiche hatte meiner auch - Öl gewechselt (incl Filter) und siehe da-weg! War offensichtlich zu wenig Öl drin, und das uuuralt.
Und dann wartest mal bis sich die adaptive Steuerung an deinen Fahrstil gewöhnt hat
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 16:17   #4
7er-Frischling
Benutzerbild von 7er-Frischling
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Idee 5HP30 schaltet hart hoch
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Hi
Harte Übergänge beim Schalten vom 3. in den 4. Gang: bei uns half ein Softwareupdate (muss nur ein Eprom im Steuergerät getauscht werden, was ich allerdings nicht slbst machen würde)
Ralf
- Hubraum statt Spoiler -
7er-Frischling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 23:29   #5
Hydromat
rogatyn
das aufheulen des Wandlers ist bei zu geringem Ölstand, keine Seltenheit...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 21:13   #6
Andre628
Habt Dank für die vielen Antworten
Ich hatte erst jetzt die Zeit, mich wieder meiner Neuerrungenschaft zu widmen.
Also ich war die Tage bei BMW, nach kurzem Check/Probefahrt haben sie/wir die Automatik als Ursache für das Geräusch ausgeschlossen
Im März wurden von einer freien Werkstatt tatsächlich das Getriebeöl sowie Filter gewechselt, ebenso die untere Dichtung am Getriebe. Entsprechende Dokumente befinden sich auf dem Postweg... Allerdings ist die entsprechende Dichtung (laut Rechnung speziell angefertigt??) wieder inkontinent... also Stümperei mit Rechnung...
Egal, ich lasse Getriebeöl und Filter hier bei BMW wechseln (wenn die Nasen denn mal eine Termin frei haben) Dann mal gucken...
Jetzt lasse ich erstmal Zahnrippenriehmen und Spannrolle wechseln und versuche dem ominösen Geräusch/"Heulen" auf die Spur zu kommen.
Nochmal kurz die Beschreibung: Subjektiv hat das Geräusch seinen Ursprung vorn rechts im Motoraum. Ein sehr leises, unterschwelliges Heulen ist im Stand zu vernehmen. Beim Beschleunigen oder plötzlichem Lastwechsel im Bereich von etwa 1500u/min bis 2000 u/min tritt dann gelegentlich dieses laute, turbinenartige Heulen auf. Nicht immer und offenbar doch unabhängig von der Betriebstemperatur der Aggregate...
Kennt das Geräusch jemand? Der Mechaniker bei BMW konnte es erstmal nicht zuordnen und wollte "erst mal alles abbauen und gucken..."
André
Alt 30.10.2007, 11:33   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Halllo,
mit dem Getriebeölwechsel bist du bei BMW nicht unbedingt in den besten Händen. Das werden dir auch andere Forumsmitglieder so bestätigen.
Schau lieber nach ob die eine ZF Werkstatt in deiner Nähe findest, denn ZF hat das Getriebe gebaut.
Ich würde aber als erstes den Getriebölstand überprüfen und dann weiter sehen.
Hier kann es nicht Schaden sich vorher mal die Anleitung von DVD Rookie durchzulesen, ist zwar für das 5hp18 aber der Ablauf ist der selbe.
Wegen der schlechten Schaltvorgänge kannst du mal einen Reset machen und das Getriebe neu anlernen lassen. Dazu müßtest du jedoch übernacht mal die Batterie abklemmen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 12:20   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Andre628 Beitrag anzeigen
...habe mir am Samstag einen E32 740iA EZ 12.93 mit etwa 104.000km zugelegt.
Etwa von einem Herrn Dr. ... ??
So ein Mist, als ich nach nur 2 Tagen Rumüberlegens da endlich anrufen wollte, war die Anzeige bereits gelöscht.
Herzlichen Glückwunsch!
Zu BMW gehe besser nur, wenn man dort das genaue Befüllprocedere beherrscht und auch das spezielle Öl vorrätig hat.
Ich habe bei meinem "" nachgefragt, man hat mir geschildert was genau man zu tun gedenkt - und dann durften sie ran.
Olli
Alt 31.10.2007, 11:48   #9
Andre628
Zitat von MrThomsen Beitrag anzeigen
Halllo,
Ich würde aber als erstes den Getriebölstand überprüfen und dann weiter sehen...
Hallo Benny,
in Leipzig gibt es zwar eine ZF Service GmbH, leider bin ich aber die meiste Zeit in Chemnitz und nur am WE in Leipzig. Fürchte hier bleibt mir "nur" BMW. Aber die haben sich auch immer gut um meinen E24 gekümmert. Muß mal dort vorsprechen...
Wollte eigentlich auch erst nur den Ölstand kontrollieren lassen, allerdings ist zum einen wie gesagt die Dichtung nicht in Ordnung, zum anderen wurde laut Rechnung im März dieses Longlife-Öl eingefüllt. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass dieses für die Automatik im E32 ungeignet ist! Ich finde den entsprechenden Thread gerade nicht, also korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege!
Den Reset werde ich am WE mal durchführen. Danke für den Hinweis
André
Alt 31.10.2007, 12:06   #10
Andre628
Herzlichen Glückwunsch!...
Hallo Olli,
ich weiß welche Anzeige du meinst. Von einem Dr. ... aus Bielefeld oder so?
Ich habe den 7er aber aus Hannover/Wunstdorf. Es dürfte sich dabei aber um das gleiche Auto handeln!! Er wurde von zwei verschiedenenen Händlern angeboten. Die Angaben und Bilder waren identisch. Ich habe ihn dann aber günstig bei Ebay "geschossen"
Ich habe den Verkäufer bei der Übergabe auf die Anzeigen angesprochen, er hat dabei den Herr Dr. ... als Betrüger dargestellt. Ebay hatte sich da auch irgendwie eingeklinkt. Wie auch immer, bis Januar 2007 ist die Historie durch den Brief nachvollziehbar. Dann wurde er zwangsstillgelegt (die 71jährige Besitzerin oder der Angehörige hat wohl die Steuern nicht bezahlt...) Im Frühjahr wurden dann einige Wartungsarbeiten und Inspektion nachweisbar durchgeführt (Bremsen etc) zuletzt im September TüV und Au gemacht. Regulär angemeldet war er aber bis zuletzt nicht... Merkwürdig... Was seit Januar mit dem Fahrzeug passiert ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seit EZ in Wunstdorf geblieben ist, also nie in Bielefeld (oder wo auch immer...) gewesen ist...
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 05:38
Nach sehr langer Zeit wieder ärger mit 5HP30! BITTE HILFE TSJ540iA BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2006 22:23
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 17:23
Wieder R-gang bei 5HP30 kaputt! Andrzej BMW 7er, Modell E32 0 16.01.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
