Alt 16.02.2003, 17:09   #1
Holle
Standard Geräusch - was kann das sein?
Tach zusammen.
Habe ein merkwürdiges Geräusch am 730i:
In der Rechtsskurve kommt ein furchtbares " TACK, TACK, TACK" proportional
zur Geschwindigkeit aus den hinteren Bereichen.
Sollte vielleicht das Differential aufgeben?
Oder Kardanwelle?
Seltsam ist 1. das es manchmal nicht ( bzw nur schwach ) auftritt;
und 2. manchmal schon beim stärkeren Beschleunigen geradeaus auftritt.
Geradeaus oder links herum läuft alles super.
Alt 16.02.2003, 17:12   #2
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Du hast nicht zufällig Deine Ehefrau im Kofferraum vergessen?
Nix für ungut, nur Spaß...
FP:cool:
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2003, 18:00   #3
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
vielleicht gibt dein radlager den geist auf
beschreib mal etwas genauer.
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2003, 18:05   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
würde hier mal auf den Antriebsstrang tippen(Kardanwelle,Lager dafür und Differential)
Differential halte ich für wahrscheinlicher.
In Kurven erfolgt eine Lastverschiebung im Differential,wodurch die Geräusche dort auftreten.
Dennoch ist die Kardanwelle nicht auszuschließen,da sie sich immer etwas verspannt,
besonders in Kurven und unter Last,und dann sind die Geräusche dort zu vernehmen.
Knuffel
Knuffel
Alt 16.02.2003, 19:04   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hatte genau das selbe Problem gehabt. Bei mir war es ein defektes Mittelwellenlager.
Frank
Alt 16.02.2003, 21:28   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hai,
bei mir waren es nur die Gummidämpfer unter dem Getriebe. Wenn die "platt" sind senkt sich das Getriebe um wenige cm. Das reicht aber aus, das die Kardanwell an einem Schutzblech schleift. Bei mir war das Geräusch auch erst in den Kurvenfahrten, später dann aber permanent zu hören.
Die Dämpfer kosten nur wenige Euro und sind auch relativ flott zu wechseln. Beim 750 muss der Auspuff abgeschraubt werden... beim 730 könnt ich mir vorstellen, dass es auch so geht. Auf jedenfall brauchste aber ne Bühne und nen Getriebeheber ( oder ein Kantholz )
@Chatfuchs: Hat Dir das mit dem Mittelwellenlager ne BMW Werkstatt erzählt ? So ne Diagnose hab ich
nämlich von nem Meister auch bekommen.... alles Schmarn. Hab das Gefühl die fangen immer mit den teuersten Reperaturen an.
Pit
[Bearbeitet am 16.2.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2003, 21:35   #7
volki e21
Standard Antriebswellengelenk defekt k.T.
k.T.
Alt 16.02.2003, 21:56   #8
BullPit
Hier die Teilenummer der Gummi Dämfer/Lager:
M30 Maschine:
Automatik: 24711131663
Schaltung: 22311094916
M60 Maschine:
Automatik und Schaltung gleich: 23701141614
Du kannst leicht eine Sichtkontrolle machen. Die beiden Dämpfer sitzen im hinteren Bereich des Getriebes kurz vor der Kardanwelle, zwischen Getriebe und einem Querträger.
Pit
Alt 17.02.2003, 09:01   #9
chatfuchs
@Bullpit - Nein ... mein Lager war wirklich defekt - das hatte sehr geliiten ... aber das war auch die defekte Welle schuld - die habe ich ja mittlerweile auch getauscht. Viele 7er haben gerade mit der Welle Probleme - leider hat mein Vorgänger den Wagen auch gerne mit der Anhängerkupplung genutzt. Naja ... da kann man sich schon vorstellen das dann irgendwann mal Verschleisserscheinungen einstellen.
Frank
Alt 17.02.2003, 12:06   #10
Holle
Standard Alles wieder ruhig!!!!
Hey Danke!
War gerade mal in der Schrauberei. Der Wagen hatte etwas unsanft aufgesetzt.
Das Blech oberhalb vom Auspuff ist in Richtung KArdanwelle gedrückt worden.
Die Jungens haben das gerichtet, und siehe da: Schnurrt wieder wie gewohnt.
Aber das mit Gummilagern, werde ich auf jeden Fall machen lassen.
Pui, das ging ja noch mal gut.
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 16:37
komisches geräusch bei motorstart V8 neddie BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2003 18:41
komisches Geräusch bei langsamer Fahrt torres BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 09:06
Neues Geräusch Atze730 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 14:32
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
