Alt 19.10.2007, 21:53   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
vorne auf dem schmalen streifen,der genau vor der frontscheibe entlang läuft.
wir sind vom radio aus nach oben gegangen und dann dann in den rahmen
des oberen lüftungsgitter eine winzige nut eingefrässt und da dann raus nach
vorn, direkt bis vor die frontscheibe, ok man sieht jetzt ca 3 cm kabel was
vom lüftungsgitter vor die scheibe geht, aaber ich wollte kein loch ins armaturenbrett stechen, nur für die gps antenne.
man hat mir sogar schon erzählt, ich könne direkt vom radio nach rechts zum
handschuhfach gehen und dort dann an der a-säule nach oben und dann
seitlich in die ecke,aber so sitzt die maus genau mittig vor der frontscheibe
und das gefiel mir besser,als an der seite zur a-säule hin.
wenns dir was hilft,mache ich dir morgen mal ein bild
viele grüsse
peter
Alt 19.10.2007, 21:56   #12
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Muss die Antenne unbedingt im Freien liegen oder würde es ausreichen wenn man sie irgendwo versteckt?
Bilder wären natürlich schön.
Mfg
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 22:01   #13
peter becker
Mfg
tja, dass kann ich dir leider nicht sagen, man müsste es mal testen, indem
man einfach mal vom radio nach rechst richtung handschuhfach geht und
die antenne im handschuhfach liegen lässt...... obwohl in der anleitung
stand,dass die antenne möglichst in alle richtungen "freien zugang" haben
sollte und das sogar bedampfte scheiben die funktion beeinträchtigen
können. ( das war mit ein grund,warum ich sie vor die frontscheibe gesetzt
habe und nicht in den winkel zwischen a-säule und armaturenbrett.)
viele grüsse
peter
ich stell dir morgen mal ein bild ein.
Alt 19.10.2007, 22:06   #14
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Mfg
Hab meine unter das Lüftungsgitter geklebt. Funzt einwandfrei und sieht man nicht.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 22:09   #15
peter becker
juergen
tja, wir sind damals aus dem grund,weil wir es nicht wussten, ob es was
ausmacht,wenn die antenne verbaut ist, vorn am lüftungsgitterrahmen
raus und bis vor die frontscheibe. wenn das aber auch schon unter
dem gitter funzt, wäre das eine möglichkeit,die antenne wieder zu vestecken.
viele grüsse
peter
Alt 19.10.2007, 22:11   #16
juergen@730i
viele grüsse
peter
haben hier auch mehrer Leute und funztbei allen.
juergen
Alt 20.10.2007, 07:48   #17
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Wie ist die Beleuchtung beí Becker? Ist die Richtig Rot wie bei Audi oder geht sie etwas ins Orange.
Servus 730ilimo,
auf den Bildern von meinem E38 (Interner Link) siehe Link) siehst Du sehr gut wie die Beleuchtung vom Radio zum Rest vom Bimmer passt, musst nur weiter unten schaun dort sind die Bilder im dunkeln aufgenommen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 12:43   #18
peter becker
soooo, ich habe mal ein bildchen meiner gps antenne gemacht, ich werde
sie aber sicherlich jetzt auch unter das gitter legen,da ja hier einige bestätigen konnten,dass dies wohl keine auswirkungen auf die leistung hat.
jetzt sitzt sie genau mittig vor der frontscheibe,damit rundum alles frei
ist,wie es in der EBA steht.
viele grüsse
peter
Suche Original Becker Radio (für Remote von Hinten) Bulle BMW 7er, Modell E23 6 20.04.2008 16:31
Innenraum: An alle mit Alpine Radio ohne lenkradbedienung hamann 735i BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2006 13:39
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Suche Lautstärkeknopf vom BMW Business Radio FranzR Suche... 2 15.05.2005 09:49
Elektrik: Adapter um Becker Radio vom Lenkrad zu bedienen ? 331BK BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2004 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
