Alt 15.10.2007, 11:19   #1
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Standard Verbrauchsanzeige spinnt, was tun?
Vorgeschichte:
vorher Verbrauchsanzeige im grossen BC bei 11 - 12 Liter, also beim reellen Verbrauch. Kein Problem.
Fehler:
dann wollte ich das Instrumentenkombi tauschen (Drehzahlmesser funzt nicht). Gleiches Kombi vom Freund bekommen, blaue Platte, gleiche Teile Nummer, gleicher Softwarestand. ABER
vom 730 I V8 mit 5 Gang Automatik.
Kombi drin, Drehzahlmesser funzt, aber Anzeige: Getriebeprogramm und keine Ganganzeige mehr. Verbrauchsanzeige im BC bei 24 - 25 Liter im Fahrbetrieb. Bei 30 km/h in der 30er Zone 18 Liter lt. Anzeige (1200 Up/M). Also passt die Kombi leider nicht wirklich.
Kombi wieder raus, die "richtige" alte Kombi wieder rein. Seit dem ist aber der Verbrauch immer noch bei 24 - 25 Litern im BC und gefühlsmässig beim Fahren nicht weit weg davon.
Batterie war abgeklemmt, Verbrauch berechnen wurde auch genullt. Immer noch hoher Verbrauch.
Was mir noch aufgefallen ist, im Schiebebetrieb bei wenig Drehzahl geht die Verbrauchsnadel nicht auf 0 sondern bleibt irgendwo zwischen 6 und 10 Litern stehen. Bei hoher Drehzahl steht sie manchmal auf 0 aber auch manchmal bei 15 - 25 Litern....
Leerlaufregler? Motor zieht keine Falschluft, Ventile stimmen, KLR ist aus.
wer hat ne gute Idee?
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Geändert von Claus1 (15.10.2007 um 12:14 Uhr). Grund: dicke Finger
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 23:16   #2
hebby
Hallo Claus,
wenn die Schubaschaltung nicht funktioniert und Du kein EML hast, liegt es am Drosselklappenschalter. Er sitzt auf der Welle der Drosselklappe, ist ein schwarzer Kasten mit einem Kabelstecker. Er ist mit 2 Schrauben angeflanscht. Löse die ein wenig und verdrehe ihn ein wenig im Uhrzeigersinn (von vorne aus Richtung Kühler draufgeschaut). Unter Drosselklappenschalter findest Du einges in der Suche. Allerdings geht die Schubabschaltung bei Absinken der Drehzahl unter 1200 upm wieder raus.
Alt 16.10.2007, 08:52   #3
Claus1
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
Hallo Claus,
Hi hebby, ich hab EML
Alt 16.10.2007, 09:11   #4
bei EML regelt es das EML mit der Schubabschaltung.
Geht der Tacho denn?
Ohne Tachosignal keine Verbrauchsrechnung moeglich.
Evtl. das Tachosignalkabel nicht angeklemmt oder abgerutscht beim Einbau?
Alt 16.10.2007, 12:21   #5
Claus1
Huhu Erich, der Tacho funktioniert einwandfrei. Nur der Drehzahlmesser funzt nicht. Der DZM selber ist OK, aber die blaue Platine gibt keinen Kontakt weiter.
Schubabschaltung oder Verbrauchsanzeige spinnt?? derdobbie BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2006 19:58
Elektrik: Verbrauchsanzeige spinnt! flerchen BMW 7er, Modell E32 16 16.05.2006 18:35
Elektrik: Intensivreinigung spinnt! Was tun??? Mekked BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2006 14:01
Meine Ölanzeige spinnt !!! Was kann ich tun fswelem BMW 7er, Modell E32 0 17.02.2005 19:04
Verbrauchsanzeige des BC spinnt engler_hartmut BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2003 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
