Alt 14.10.2007, 20:39   #11
Dietrich
Oldtimer
Benutzerbild von Dietrich
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Top!
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Die Amerikaner nennen es Honking/Hooting. Ihr wisst was gemeint ist. Mir faellt der passende deutsche Ausdruck gerade nicht ein. Das Geraeusch kommt vom alten Expansionsventil 64 11 8 362 851
durch Resonanzen. Ersetzt ab 04/94 serienmaessig gegen 64 11 8 362851 mit Daempfer.
Diese wurden doch frueher sogar auf Kulanz getauscht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe Hier
Das wird es wohl sein.
Dietrich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 16:44   #12
Standard hier noch einmal, weil die alten Links weg sind
Subject: Honking/Hooting A/C expansion valve
Author: shogun
Posted on: 2005-12-09
The following air conditioning information was copied from BMW’s AG TIS CD. Notice date was October 1994.
Group 64; 64 01 94 Woodcliff Lake, NJ; October 1994; Heating and Air Conditioning; Product Engineering
SUBJECT: Honking/Hooting from Air Conditioning Expansion Valve
Models: E34, E32, E36 from 9/92 to 4/94 production.
Situation: Complaint of intermittent loud honking or hooting noise from A/C expansion valve.
Affected Vehicles: E34 vehicles equipped with R-134a A/C refrigerant (since 9/92 production). In addition, we have received a few complaints with E32 and E36 vehicles. The new expansion valve was incorporated into production on E34 vehicles as of 4/94.
Cause: Expansion valve can be excited into resonance under certain operating conditions.
Solution: If a customer complaint of honking or hooting from A/C is encountered, replace the expansion valve with P/N 64 11 8 362 851. This unit employs a friction damper to prevent the valve from resonating.
Parts Information: Modified Expansion Valve w/Damper- P/N 64 11 8 362 851
Warranty Status: Parts and labor are reimbursable under the terms of the applicable BMW New Car Limited Warranty
Defect Code: 64 51 12 39 00
Labor Operation: 64 50 009Recover & Recharge refrigerant
Labor Allowance: 14 FRU
Labor Operation: 64 51 520Replace Expansion Valve
Labor Allowance: Refer to appropriate Flat Rate Manual
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
