11.02.2003, 21:54
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Lautsprechergrösse
Hallo zusammen,
da Thema HIFI ist oft behandelt worden - ich weiß. Dennoch eine Kurze Frage:
Ich will mein Professional RDS OHNE CD-Wechsler raus werfen (naja eher totlegen, ist weniger Aufand)
Ergo, rein kommt mein Blaupunkt Seattle mit CD und neue Lautsprecher (am besten BP) incl. neuer Verkabelung.
Irgendwie haben sämtliche Anbieter von LS keine vernünftigen Informationen (im Internet oder von "ich bin doch nicht blöd" ganz zu schweigen)
welche LS in welcher Größe ich im E32 Verbauen kann.
Frage 1: Ich möchte die beiden Fussraum-LS entsprechend gegen 2- oder 3-Wege LS tauschen - Welche Einbaugröße?
Frage 2: das Gleiche auf der Klorollenablage
Mit Einbaugröße meine ich selbstverständlich den Durchmesser - in mm oder cm wenn es geht.
Ich denke die Tiefe der LS dürfte heute (oder 1992 = Seinerzeit) keine Rolle mehr spielen (wenn ja - BESCHEID sagen).
Beim E28 gab es unter der Klorollenablage nur sehr kleine kugelsegmentförmige Prägungen für die LS.
Wenn man Da einen LS mit DICKEM Magnet hatte kam die Stichsäge.
Ist kein Witz, lieber frage ich euch - und weiß Bescheid, bevor ich am Samstag mal flott wieder alles ausbauen muß, um zu messen.
(PS: Samstags gehe ich immer Einkaufen, dann gibt es was ordentliches auf den Teller :-) )
11.02.2003, 22:21
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von Der Ingenieur
Fußraum 13cm Einbau, 16cm wenn man ihn auf das Gitter aufbaut
Armaturenbrett (bei 3 Wege Mitteltöner) 8,5cm (mit viel Frickelei paßt auch ein 10cm)
Hochtöner Spiegeldreieck ist klar.
13cm Einbau
Mit Adapterringen (baut höher als Serie) 16cm
Tiefe ist kein Problem.
[Bearbeitet am 11.2.2003 von L7]
11.02.2003, 22:49
Orginal gepostet von L7
13cm Einbau
Also vorn und hinten 13 cm ohne Probleme ?!
FETT MERCY L7
14.02.2003, 09:27
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi !
13cm Einbau
Was heißt "baut höher" ? Passen die Serien-Abdeckgitter dann noch drauf ?
Viele Grüße, RR
14.02.2003, 10:33
Orginal gepostet von RoadRunner
Hi !
13cm Einbau
Viele Grüße, RR
Ja, die haben oben eine Aussparung dafür. Habe das in meinem E32 drin; weiß aber nicht mehr, von wem die Adapterringe waren.
14.02.2003, 12:13
@L7
Welche Lautsprecher hast Du denn drin ?
Viele Grüße, RR
14.02.2003, 12:40
@L7
In meinem E32 habe ich MB Quart 3-Wege vorn & hinten. Genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr; die Anlage ist schon ein paar Jahre alt.
15.02.2003, 19:57
Ich bin auch gerade dabei ein MB Quart System (3-Wege) vorne zu verbauen. Die beiden 20cm Lautsprecher haben mit etwas mühe unten einen feinen Platz bekommen. Ist eigentlich nur eine fleissaufgabe gewesen. Die Hochtöner natürlich in die Spiegeldreiecke ... leider habe ich mit den 10cm Mitteltöner etwas Mühe.
Wir habt Ihr die 10cm lautsprecher eingebaut bekommen? @L7 hat anscheinend da ja auch solche eingebaut.
Viele Grüsse
Frank
15.02.2003, 20:26
Orginal gepostet von chatfuchs
Wow! 20cm? Ich habe das 3-Wege mit den 16ern, und die passen sehr gut auf (nicht in) die bisherigen Lautsprecherabdeckungen.
Es war eine elende Frickelei. Du mußt sie von unten reinsetzen, und wenn ich mich richtig erinnere (ist ein paar Jahre her) haben wir den Korb ein kleines bißchen an einer Stelle abgeschliffen. Ich kann ja mal versuchen, am Montag ein paar "Beweisfotos" zu machen, wie sie genau drin sitzen.
15.02.2003, 20:41
Das wäre super Klasse. Ich werde im Gegenzug dann gerne mal ein paar Bilder vom Einbau der 20cm Bässe machen ... das könnte ja auch noch für andere sehr interessant werden.
Frank
