Alt 30.09.2007, 11:38   #1
marius730i
Fahrzeug: E32-730i(11.91)
Standard Spiel in der Lenkung
hallo
Habe Spiel in der Lenkung! Gibt es eine Nachstellfunktion bei die Lenkgetriebe? Wen nicht, wie kann man sie nachstellen?
mfg marius
marius730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 11:53   #2
koennten auch die Nr. 10 oder/und 14 sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&fg=25&hl=42
Erst mal dies machen
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/lenksaeulenspiel/
Dann den Wagen auf die Grube und erst mal ueberall dran rumruetteln. So habe ich auch festgestellt, dass mein Lenkstockhebel Spiel hat.
Und wenn das nicht hilft, Lenkung kann man auch einstellen, aber dazu braucht man eigentlich eine spezielle Reibahle.
Aber es geht auch so.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/750-...min-45866.html
oder so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/stee...djustment.html
Bitte immer erst mal die Suche benutzen oder meine Tippseite unten, da gibt es fuer fast alle Probleme eine Antwort
Alt 29.01.2008, 12:08   #3
Panzar
Mitglied oder ohne ...
Fahrzeug: BMW E32-735iA (07.92)
Standard Gut das es schon Fragen dazu gab
Das mit der Lenksäule muss ich auch mal machen. Meine klappert auch wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre, wenn das alles ist was ich machen muss, frage ich mich, warum ich das nicht schon vor einem Jahr gemacht habe. Gut damals ist es besser geworden als ich das Lenkrad ein Stück raus gezogen habe aber jetzt ist es wieder da und wird immer schlimmer. Ich hoffe ich habe nicht zulange gewartet.
Panzar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 13:58   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Marius
Bitte poste doch mal, wie Du das Spiel in der Lenkung bemerkst, bei Deinem Lenkgetriebe könnte das auch nur da sein, wenn der Motor aus ist.
Lenkrad auf geradeaus, Motor aus, merkst Du jetzt Spiel, sogenannter "toter Gang", so etwa ne Handbreit, das wäre solange normal, wenn das bei laufender Maschine dann weg ist.
weitere Möglichkeit: Bekannte Probleme der Hinterachse (!) wegen ausgeschlagenen Lenkhebeln und / oder fertigen Hinterachslagern - das kann man u. U. auch auf Spiel im Lenkrad zurückführen.
Eventuell kommen auch ausgeleierte Vorderachsteile in Frage, auch ein sehr bekanntes Thema.
Harry
Alt 29.01.2008, 15:13   #5
Panzar
Ne das ist schon so wie es in Erich ersten Link beschrieben wurde, genau so. Hinterachslager habe ich vor 15000 km gemacht und vorne auch die ganze Achsaufhangung und Spurstangen. Wenn der Motor aus ist und ich dreh das Lenkrad, kann ich es 3 cm im Radius drehen also nicht mal eine halbe Handbreite. Wenn der Motor läuft dann ist es weg.
Ich kann es auch genau über meinen Füßen hören was auch eins zu eins mit der Vibration im Lenkrad stimmt. Und wie gesagt als ich das Lenkrad ein Stück rein geschoben habe ist es weniger geworden.
Spiel in der Lenkung yreiser BMW 7er, Modell E32 26 25.05.2006 23:59
Lenkung: Spiel in der Lenkung/Ursache? Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 25.05.2006 11:37
Lenkung: Spiel in der Lenkung ca. 45 Grad chucky BMW 7er, Modell E32 6 04.05.2006 23:29
Lenkung: „Spiel“ in der Lenkung Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2006 17:14
Lenkung: Spiel in der Lenkung 750i Webchris BMW 7er, Modell E32 13 12.11.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
