Alt 27.09.2007, 16:21   #31
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Zitat von springter Beitrag anzeigen
Um das mal grob zu umschreiben: Die AGS ist zuständig für die Abstimmung der Schaltzeitpunkte (Fahrleistungen, Verbrauch, etc.), mit der 25-s-Variante (oder eben durch Rücksetzen der Adaptionswerte in der Werkstatt) resettest Du gewissermaßen das Zusammenspiel der Getriebekomponenten untereinander.
Eigentlich soll mit der Adaption erreicht werden, dass die Schaltqualität über die gesamte Lebensdauer unverändert gut bleibt, d.h. gewisse Getriebparameter (Kupplunsgdrücke, Reibwerte und jede Menge anderer Kram) werden über ermittelte Anpassungswerte (Adaption) ab- bzw. ausgeglichen. Es sollen eben Serienstreuungen, Fertigungstoleranzen und Abnutzungen damit ausgeglichen werden. Wenn nun starke Schaltrucke oder ähnliche Erscheinungen auftreten ist es ein probates Mittel, erstmal die Adaptionswerte zu löschen und zu sehehn, was dann passiert ;-) (vielleicht hat sich dioe Adaption ja verlernt )
Bei vielen Fahrzeugen müßte ja nach Rücksetzung der Adaption normalerweise eine Adaptionsfahrt durchgeführt werden ... deswegen bin ich etwas skeptisch bei dieser "Eigenmethode".
Hat hier jemand eine spezielle Adaptionsfahrt nach dem Reset durchgeführt, falls ja, worauf ist zu achten? (ziemlich verworrene Story mittlerweile)
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 17:35   #32
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich hatte den Wagen nach dem Reset (der wohl keiner ist) in der Werkstatt, und er wurde neu initialisiert.
Jetzt scheint es wieder wie vorher.
Der Elektronik Spezi und der Meister dort kannten die Prozedur nicht, und konnten mir auch nichts dazu sagen.
Alt 27.09.2007, 19:01   #33
TheBrain
Musste er wegen dem "Reset" in die Werkstatt?
Alt 28.09.2007, 16:24   #34
Knight Rider75
Individual²
Benutzerbild von Knight Rider75
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Geht das beim E38 auch so?
Knight Rider75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 00:31   #35
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Ich glaub, beim E38 funzt der Reset eher so wie beim E39 oder E46 ...
Beim Beschleunigen vom Stand bis 50km/h zweimal hintereinander Kick Down ... einfach mal probieren
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 10:57   #36
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
... es funktioniert immer noch ...
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 12:40   #37
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Habe natürlich auch mal testen müßen. Letzendlich war das Getriebe bei mir immer einen Gang tiefer und der Dieselverbrauch höher.
Für mich also bloß Spielkram.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 13:02   #38
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @ Springter
Um das mal grob zu umschreiben: Die AGS ist zuständig für die Abstimmung der Schaltzeitpunkte....
Was muß bei dieser Adaptationsfahrt genau gemacht werden ?
Soll die Maschine dafür warm sein, oder soll dies ab dem kalten Zustand gemacht werden ?
Gibt es für die Adaptationsfahrt eine Checktabelle, die abzuarbeiten ist ?
Geht dieser "Getriebereset" auch beim E38 ?, hierzu gibt es inzwischen 2 Varianten in diesem thread:
a) bei Zündung ein, 25 sec auf das Gas, dann starten; oder
b) beim Beschleunigen auf 50 km/h zwei mal hintereinander in den Kick-down
was stimmt denn nun ????????
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 14:57   #39
Tiefflieger
Benutzerbild von Tiefflieger
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Danke für den Tipp.
Da mein 730d ohne erkennbare Systematik mitunter zum "Hochdrehen" ohne Not neigt - damit meine ich Drehzahlen über 2.200 -, habe ich die Prozedur versucht:
Wagen schaltet je nach Stellung des Gaspedals, Steigung etc gefühlsmäßig richtig (=früher) und weicher.
Kann den Tip zumindest für den 730d FL empfehlen.
Tiefflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 21:21   #40
antar
Daumen nach oben
Hello
das ist voll richtig und perfekt
habe ich getestet und functionieret
antar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Geheimtipp Windschutzscheibe erneuern lassen Moistä BMW 7er, Modell E32 95 08.11.2010 20:53
Öl fürn 730 V8 5W30 Quatsch? Schorsch BMW 7er, Modell E32 23 02.09.2006 19:20
Abstimmung Termin für Nordausfahrt black730 Aktivitäten, Treffen, ... 5 21.04.2006 17:10
Quatsch ? Wolf730 BMW 7er, Modell E32 27 18.03.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
